Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Не ной... раз не хочешь затыкать дыры, давай я тебе подарю  пару 6ж4....  хотя есть 6с2с... они вместо 6ж4 прекрасно справятся на том месте!
Изменено пользователем Gulbariy
  • Ответов 7,5т
Gulbariy
Спасибо, ложка дорога к обеду. Я спокойно могу заказать их в Истоке, но не успеваю по времени.
Насчет 6С2С - можно обвязку для неё? Хотя всё же желательно для меня EF86, потому как их 8 штук на октале, отобранных на отсутствие микрофонного эффекта для какого-то прибора. А 6С2С только две и по-моему легко б/у.
Изменено пользователем Андрей Иванович
Блин, форум позиционируется как технический. Мною были заданы конкретные вопросы. Зачем отвечать неконкретно?
Меня не интересуют ни корректоры, ни винил, ни щиты, да и сами ламповые усилители - это на всякий случай.
Я собираю моноблоки на 6П42C по просьбе знакомого из наличия ЕГО деталей и корпусов. Он меня ткнул в этот форум, показал схему, сказал - хочу. Ты мне - готовый усилитель, я тебе - станки. Вопрос встал только по драйверной лампе и её режиму (обвязке). Время у меня ограничено. Поэтому не надо меня посылать читать другие форумы, Цыкина, Гегэна, «записную книжку» и тд. Достаточно грамотного ответа от Василича и I_Avals.
Эту тему я прочитал всю, для сборки её достаточно. Я смогу собрать и настроить усилитель по конкретной схеме. Возможно,  в дальнейшем, я и заинтересуюсь ламповой схемотехникой. Но пока это не моё))).
@Андрей Иванович
1. Как соотносится заданный тобою вопрос с этой темой?
2. где схема, в которую он тебя ткнул на этом форуме?
3. Почему ты считаешь, что все должны в "апорт" решать твои проблемы? Ты же с корыстной целью взялся за решение задачи, в которой не компетентен. То, что время у тебя ограничено - это всем параллельно. Ты так и не понял, почему тебе не ответили по существу? Тебе ещё раз привести ссылку из серии "как правильно задавать вопросы"? Ведь, если ты прочитал тему, то не мог пропустить этот пост.
Inx Откуда столько пафоса и фамильярности? Некрасиво тыкать незнакомому человеку. Я себе этого никогда не позволяю.
И, по-моему, это тема Василича. Поэтому вопрос и был задан ему и, по возможности I_Avals. Ни Вас, да и никого я не просил в "апорт" решать мои проблемы. Если что будет по-существу моих вопросов - с удовольствием Вас выслушаю. А вообще очень много постов в теме ни о чем, Ваш предыдущий - один из них.
Переверните страницу назад - там есть и схема и КОНКРЕТНЫЕ вопросы по ней. Конкретней некуда. Я всегда сто раз думаю, прежде чем задать вопрос.
9 часов назад, Андрей Иванович сказал:
У меня уже пробиты в корпусе 2 отверстия на канал!!!
Хорошая идея на украинском АП, цитата:"Фазоинвертор с разделенной нагрузкой ("концертина") - предмет споров у самодельщиков. Одни хвалят, другие не приемлют. У меня сформировалось мнение, что при выходных напряжениях более 10 вольт он может (чаще всего) звучать плохо. А в усилителе Вильямсона концертина работает при сигнале до 2,7 вольта. Вот и решил я поставить эту самую концертину на входе усилителя, где сигнал не превышает 1,5-2 вольт."
На вход добавляется конденсатор. http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2204
Первая 6С2С далее 6Н8С и 6П42С
8 часов назад, Андрей Иванович сказал:
Ещё важно знать напряжение с источника сигнала и какая чувствительность акустики.
У меня 4А-32, пришлось с ECC83, уйти на 6Н23П и то много усиления. Источники-Denon DVD5000(ещё использую и как ЦАП) и корректор на 6Н17-6Н16-6Н16
Изменено пользователем DELL
Коэффициент усиления каскада - 25. На 6Ж4 - коэффициент 40. Это чем-то грозит?
Небольшим уменьшением чувствительности или увеличением искажений.
В данном случае применена половинка 6Н9П.
У меня уже пробиты в корпусе 2 отверстия на канал!!! Обманки ставить не хочу.
Так добавьте отключаемый темброблок.
Андрей Иванович ! Раз, уж, цейтнот, собирайте усилитель по той схеме, что есть. Вместо 6Ж4 можно, по бедности, прямо ставить EF86. Всё, что потребуется - уменьшить резистор 1 кОм в её катоде до, примерно, 470 - 510 Ом.  Но, наиболее близкая лампа, для адекватной замены 6Ж4 - 6Ж9П. Естественно, тоже в псевдотриодном включении. Напряжение +140 В, указанное на катоде 6Н9С явно бредовое. На анодном резисторе падает 120 Вольт, на катодном 140. Это, при одинаковом то токе. Там должно быть 70 - 80 Вольт. К стати, я бы запараллелил половинки 6Н9С, снизив номинал резисторов до 56 - 62 кОм.
В общем, в Вашей ситуации проще довести до ума усилитель, собранный из наличного, чем биться за поиск показанного на схеме. Как у Вас, к стати, с наличием осциллографа и владением Спектралабом? Что за выходные трансформаторы будут стоять?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часа назад, Андрей Иванович сказал:
Блин, мужики!!! Да вы читать умеете? У меня уже пробиты в корпусе 2 отверстия на канал!!! Обманки ставить не хочу.
Ставьте ЕF86(триодом) и 6С2С вторым каскадом, дырки будут закрыты. :)
6С2С это "половинка" 6Н8С если что. :)
16 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну, наверное, читать не может...
W1, W7 - вторичка, соединять последовательно.. W2, W3 и W5, W6 (эти буковки остались за кадром) - анодные полуобмотки с отводами для экранных сеток. W4 судя по всему, для ООС. В скобочках указаны (н)-начало, (к)-конец. 12.03.2018г - совсем "свеженький". Ну, и как тут можно запутаться?
Читать я как раз могу. w1,w6,w7 тут понятно, что вторичка. не могу разобраться с первичкой. Как скомутировать.... Желтые я так понимаю на третью ногу 6п3с, а дальше, темный лес. на первой картинке у твз80 12 выводов первички, а у меня 10... Если не сложно, объясните дуболому по цветам, куда и что
1 час назад, тимвал сказал:
Ответы тут:D
Валерий Сергеевич! Ценю Ваше стремление всегда бежать впереди паровоза. Но, лично мне, хотелось бы пообщаться с человеком, которому вопросы заданы. Андреем Ивановичем, в данном случае. Это он собирает усилитель? Или, я, снова ошибаюсь?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, hopuper сказал:
Вполне возможно, что выводы для экранной сетки объединены. Проверяется всё мультиметром. R1000Вит>R300Вит, Rобщ=R1000Вит+R300Вит. Сопротивление катодной обмотки ещё меньше. Все начала обмоток одного цвета, концы - другого.
55 минут назад, hopuper сказал:
Не сложно. Вот включение первички Вашего трансформатора для классической ультралинейки и для случая с катодной ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
53 минуты назад, I_Avals сказал:
Спасибо большое. будем дальше собирать... еще вопрос. серый-ораньжевый соединяем, синий на землю. Правильно я понял?
Изменено пользователем hopuper
I_Avals и Тимвал
Спасибо большое всем за участие. В принципе, теперь у меня достаточно понимания, что делать на первое время. Так как 2 моноблока, для пробы хочу испробовать два варианта. Сейчас поеду забирать все потроха, вечером подключусь.
Осциллографа нет, со Спектралабом на 3+ или 4-)))
А можно, в порядке моего образования рассмотреть такой вариант?
Можно и такой вариант собрать но у него будет слишком большое усиление для пентодов на выходе.  Придётся сильно "углубить" ОООС, а это чревато самовозбуждением. Такой предусилитель используют для триодов или тетродов в триодном включении на выходе. Тогда с устойчивостью будет всё нормально.
К тому же лишние каскады усиления это лишние искажения. Я бы ограничился моим вариантом.
П.С. И потом Вы же сами настояли что EF86 должна участвовать обязательно!. :)
у него будет слишком большое усиление для пентодов на выходе - ох, уж, эти отвлечённые теоретические рассуждения... Слишком, это сколько? Усиление первого каскада ~14, второго ~8. Итого, 112. Всего лишь, на 10 -12 дБ больше, чем в предыдущей версии. Дополнительное усиление "уйдёт" на уменьшение КНИ, за счёт увеличения петлевого усиления. В зависимости от качества выходного трансформатора, возможно, придётся поставить корректирующую RC цепочку параллельно R4. Но, это выяснится только "по месту". Кроме того, данная версия позволяет получить в 2+ раза большее напряжение раскачки выходных ламп. Это (вместе с запасом по усилению) может быть использовано для введения катодной ООС. Что, опять же, "работает" на уменьшение КНИ и выходного сопротивления. Но, естественно, требует дополнительных обмоток выходного трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Андрей Иванович сказал:
Не надо рассматривать. Повторяйте ту схему на 6П45С. Или 6П41С  смотрите  схему. Я поствил 6Ж4 лампу  потому что как и у вас  были  присланы  заводские  корпуса для моноблоков 18 штук с 4мя отверстиями как у вас. Вот и пришлось поставить октальную 6Ж4  у неё усиления больше чем у 6Ж8 в два раза. А так и одна  6Н9С  раскачивает  прекрасно. Но если вам надо,то ставьте любой пентод ваш в триодном  включении. Всё равно  режим  будете  подбирать  катодным  резистором по наименьшим КНИ  по Спектроанализатору. Поэтому для настройки подстроечный туда нужен резистор 3-5 ком. Можно  любые комбинации ламп делать. 6Н9С в первое отверстие и 6Н9С или 6Н8С во второе  отверстие.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо всем огромное, порядок действий понятен.
Сейчас разбирал коробки с деталями, набрал 4-ре межкаскадных конденсатора только ФТ-3 0,1*600в. Это ничего, что такая колбаса будет в корпусе усилителя? Это что-то с чем-то. Ручная граната, ей богу. Никаких мер принимать не надо? Заземление его (конденсатора) корпуса и тд?)))
В 17.03.2018 в 16:45, hopuper сказал:
что то я совсем запутался(
Распутывайся!  :-)
Добавлено
Опоздал я с картинкой...
Изменено пользователем Kloun
Опоздал
