Alex-007 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 1 час назад, hopuper сказал: Основная проблема в том что надо собирать хотя бы чуть чуть разобравшись, чего я к сожалению не сделал Поэтому я и "наехал" по поводу отсутствия логики и присутствия большого количества "чувств". Наверняка ошибся, но, стоило потратить хотя-бы десяток часов на изучение учебников и, возможно, таких казусов можно было избежать. Здоровья и хорошего отличного звука. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kloun Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) В 08.11.2017 в 12:20, Kloun сказал: У Комарова, кроме озвученных выше Ia = 2 x 36 mA, Ig2 = 2 x 4 mA, При Uвх = 0, есть еще: Ia = 2 x 46 mA, Ig2 = 2 x 11 mA, При Uвх = 10 В эфф. P = 17 Вт, Кни = 4 %. Т.е., 114 мА без 6н23п. Итого, + 6н23п, на стерео 248 мА. 2 hopuper: Про ТС. Почитатйте 173 страницу. Докиньте Ваше, на накал. Ваши озвученные 90 ватт - вообще никак! Я под свои 6П14П заказал в Торэле трансформатор на 300 ватт. Ну, можно выкинуть 3 А на кен 5Ц3С :-) У меня сейчас на макетке работает ТАН74-220-50 (122 Вт). Накал отдельно от ТН8-220-50. Вчера прокрутил 4 пластинки - рука, конечно, терпит, но мне его, ТС, жалко. Это один канал!!! Не стерео. Изменено 25 марта, 2018 пользователем Kloun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
TLY Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 16 минут назад, Kloun сказал: У меня сейчас на макетке работает ТАН74-220-50 (122 Вт). Накал отдельно от ТН8-220-50. Вчера прокрутил 4 пластинки - рука, конечно, терпит, но мне его, ТС, жалко. Это один канал!!! Не стерео. Смотрим данные на ТАН74 и видим,что допустимый ток определяется обмоткой на 165ма.Померяйте сколько вы с него тяните ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kloun Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Это макетка. Заморачиваться нет смысла. Сейчас рука после операции заживет и начну слесарить. Тогда и отчитаюсь. Пока только вот железо напилил и половинку колпака на ТС и дроссели сделал. Изменено 25 марта, 2018 пользователем Kloun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TLY Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Да я собственно по поводу того,что он у вас греется-интересно насколько вы его насильничаете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kloun Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Будет время, померяю, отпишусь. Отдельно заморачиваться с макеткой лениво Жить ей осталось не долго Подробности со схемой, фотки т.д., - дабы, не повторяться, см. мои посты на страницах 171/172+ Изменено 25 марта, 2018 пользователем Kloun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 В 25.03.2018 в 18:32, Kloun сказал: Я под свои 6П14П заказал в Торэле трансформатор на 300 ватт. А чего такой малой мощности,надо 450 ватт! Для полного усилителя на лампах 6П14П , 6Ф6С и 6П6С вполне хватает ТС90 Торэл или Тортранс. Ток потребляемый выпрямителем с удвоением от обмотки , в два раза больше потребляемого тока по аноду. Как не странно именно в два раза а не в 2,5 или в 3 раза как пишут в интернете. Проверьте сами нагрузив выпрямитель и померяв ток обмотки мультиметром. Я тоже верил в формулу,но померял и для себя уяснил. Что точно в два раза. И так имеем потребление 2х такт усилитель 200ма по аноду при 300 вольт анодного = 60 ватт и 30 ватт в запасе имеем на накал который в 4х 6П14П = 20 ватт а в 4х 6П6С = 12 ватт , а для однотакта на любых лампах кроме 6П36С и 6П45С достаточно этого ТС90. И работают усилители штук 50 уже лет 6-8 и ничего с трансформатором не случается. В радиоприёмниках ламповых,в телевизорах,в электрофонах и усилителях ламповых ТС всегда были горячими 50-70 град. Это нормальная рабочая температура трансформаторов. А трансформаторы типа ТПП,ТАН,ТН и подавно всегда горячие,так как ток ХХ у них не 3-5ма как в торе ТС90 , а 40-90ма ток ХХ у них.. 1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iprider Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) 1 час назад, Василичь сказал: вполне хватает ТС90 Так hopuper собирает на 2-х 6Н9С и 4-х 6П3С. По накалу получается 27Вт, по рассеиваемой мощности на анодах и 2-х сетках выходных ламп - 22.5 Вт с каждой. Стоит учесть тепло, теряемое на отмотках ТВЗ и анодного дросселя - в 90 Вт силового трансформатора никак не вписываемся. А хорошо бы ещё иметь запас по надёжности... ТС-90 хорош (с некоторым запасом) для моноблока, с перспективой использования EL-34, КТ-88. Изменено 27 марта, 2018 пользователем iprider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) А я где выше написал что 6П3С. И при чём тут hopuper,когда я о Клоуне пишу и с ним веду разговор,который ТС300 ставит в УНЧ на 6П14П. Ты читай сообщение моё прежде чем писать что то. Но даже и с 6П3С хватает этого ТС90 и работают несколько усилителей с этим ТС лет 5 и ничего страшного не случилось. 330 вольт 60ма ток лампы. Выдерживает 250ма ток анодный этот ТС. Он и намотан с запасом. И это ТОР котрый позволяет в полтора раза больше ток снимать с одного и того же диаметра провода в обмотке. За счёт того что виток провода имеет меньшую длину,меньшее сопротивление и ТС имеет лучший КПД. Всё зависит от того какую плотность тока выбрать для провода и какое количество витков намотать на данный сердечник.Например Ростов мотает этот ТС90 37 витков 6,5 вольта , А Торэл 43 витка на 6,5 вольта. Следовательно и сетевая обмотка имеет больше витков и ток ХХ меньше и греется меньше и запас есть больший у ТС90 Торэл. Значит и снять можно безболезненно 100ватт с этого ТС. И сетевая 0,43 у ТОРЭЛ а у Ростова 0,36мм . Для ПЛ и ШЛ сердечников плотность тока 2,4-2,7 а/мм.кв а в ТОРе при той же мощности трансформатора 50-150ватт плотность тока 3,7-4,5 а/мм.кв. Изменено 27 марта, 2018 пользователем Василичь 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kloun Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Тут где-то пролетало в моих постах: У Комарова, кроме озвученных выше Ia = 2 x 36 mA, Ig2 = 2 x 4 mA, при Uвх = 0, что есть без 6н23п на стерео 160 мА, есть еще: Ia = 2 x 46 mA, Ig2 = 2 x 11 mA, при Uвх = 10 В эфф. P = 17 Вт, Кни = 4 %. Т.е., 114 мА без 6н23п. Итого, + 6н23п, на стерео 248 мА. Отсюда взял цифру 2х340Вх0,4А. Еще 3 А в накал 5Ц3С. 2х340Вх0,4А; 2х30Вх0,4А; 4х6,3Вх3А - это 395,6 Вт при полной нагрузке. То, что ее не будет - про запас. И, возможно, на последующие эксперименты с другими лампами. Еще будут "дергалки". Там надо по 12 В на каждую подсветку. Сколько жрет, не знаю. Но там, ИМХО, не диоды, а простые лампы накаливания. Делаю умножением накала. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kloun Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Про подсветки "дергалки". Сейчас померил сопротивление - 25 Ом. С учетом, что они лежали на балконе. У нас сейчас -6С. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 13 часа назад, Kloun сказал: Еще будут "дергалки" И что это за ерундень? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Иванович Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 13 часа назад, Kloun сказал: Тут где-то пролетало в моих постах: ___ Отсюда взял цифру 2х340Вх0,4А. Еще 3 А в накал 5Ц3С. 2х340Вх0,4А; 2х30Вх0,4А; 4х6,3Вх3А - это 395,6 Вт при полной нагрузке. То, что ее не будет - про запас. И, возможно, на последующие эксперименты с другими лампами. Еще будут "дергалки". Там надо по 12 В на каждую подсветку. Сколько жрет, не знаю. Но там, ИМХО, не диоды, а простые лампы накаливания. Делаю умножением накала. Т.е., я правильно понимаю, что для РР на 6п14п стерео Вы заказали силовой трансформатор на 400 Вт? Указанные Вами напряжения - это на обмотках транса или под нагрузкой в усилителе? Для чего 2х30Вх0,4А? Для каких ламп накальные 4х6,3Вх3А? Где обмотки накалов для драйверов? По-хорошему — это должны быть отдельные обмотки. А где 5 вольт под кенотрон? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) с таким ТС можно сразу 6п36 осваивать, а выпрямлять красивым 5ц8с (только с накалом повозиться) 1 час назад, Alex-007 сказал: И что это за ерундень? полагаю некий стрелочный индикатор. Изменено 28 марта, 2018 пользователем KawaII 1 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kloun Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 2 часа назад, KawaII сказал: с таким ТС... Еще не вечер! :-))))))) 2 часа назад, KawaII сказал: полагаю некий стрелочный индикатор. Да. На Али его зовут так: SD-318M Panel VU Meter 500uA 640Omega 3 часа назад, Андрей Иванович сказал: на 400 Вт Нет. 350 Вт 3 часа назад, Андрей Иванович сказал: под нагрузкой в усилителе По крайней мере, как тут советовали, так все и заказал. 3 часа назад, Андрей Иванович сказал: Для чего 2х30Вх0,4А На "поиграться", + см. выше на этой странице, "возможно, на последующие эксперименты с другими лампами." и потому что где-то раньше было: Василич: Анодное делайте 340-380 под нагрузкой на анодной шине. Накал, 4 шт.: левый драйвер, правый драйвер, левый+правый для выходных ламп, кенотрон. Для кена сделан отвод на 5 В. У меня сейчас на макетке стоит EZ80. Решил не ставить второй, а поменять на один 5Ц3С. Пока решал, ТС уже был заказан. Успел с ними связаться и сделать коррекцию заказа - доп. вывод на 5 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLAZNYUK Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Василич интересует твоё мнение . То что оконечник дает более "чистый" результат в моноблоке это понятно . вопрос в следующем есть весьма мощный трансформатор где несколько накальных и анодных обмоток (раздельных) . есть мысль запитать два моноблока от одного транса . как считаешЬ дроссели и диоды поставить лучше в корпус транса ? трансформатор хотел в отдельном стальном корпусе и примерно в метре - полутора от моноблоков. ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ ИМЕННО НЕ БУДЕТ ЛИ ВЗАИМНЫХ МЕЖКАНАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ ИМЕННО ЧЕРЕЗ ПИТАЮЩИЙ трансформатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Не будет.Если правильно всё сделаешь.Более того,грамотный монтаж обеспечит ещё и устойчивость работы устройства. Лампы не терпят транзисторного пoхуизма. Изменено 3 апреля, 2018 пользователем Hambaker Орфографические ошибки. -2 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 9 часов назад, GLAZNYUK сказал: есть мысль запитать два моноблока от одного транса СМЫСЛ моноблока и состоит в том что два блока питания,двойное МОНО. А не общий БП. При применении ТОРов трансформаторов,наводок нет вообще,положив ТВЗ на ТС и стянув одним болтом,не будет наводок. Так сделано в Фирменном моноблоке. Вот измерение наводки. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 39 минут назад, Василичь сказал: СМЫСЛ моноблока и состоит в том что два блока питания Читаем внимательно! 10 часов назад, GLAZNYUK сказал: есть весьма мощный трансформатор где несколько накальных и анодных обмоток (раздельных) То есть, трансформатор один, но блоки питания отдельные, гальванически не связанные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 9 часов назад, Hambaker сказал: Лампы не терпят транзисторного пoхуизма. Слышь,заслужЁнный,здесь не сортир и не пивнушка. Сюда,между прочим, дети и женщины заходят. Язычок подстриги свой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLAZNYUK Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 про ТОРы я читал и согласен полностью но лежит готовый шикарный трансформатор от старого измерительного комплекса "ТЕСЛА" ГРЕХ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Потом спотыкаться об эти жгуты (примерно по 6 проводов в каждом) ,а они еще и под высоким напряжением. оно такое точно надо? мож всеж в 1 корпусе все...темболее чехословацкие железки обычно неплохого качества,имел дело. п.с. трансформатор у вас такой из Ш пластин и с торцов крашен зеленым?) 0 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLAZNYUK Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) шнуры не проблема все на стойке стоять планируется . трансформатор ш образный . здоровый килограмм на 7 . и током я его мучил около 20 А по накальным обмоткам . он зараза даже не нагрелся . стыки железа проварены Изменено 10 апреля, 2018 пользователем GLAZNYUK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РеактоР Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 подскажите моточные данные твз-80 под 6п41с без УЛ режима на 4 и 8 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6П14П Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Есть лампы 6п41с, думаю сделать на них усилитель, но схемы все попадаются с фиксированным смещением. На этих лампах не делают с автоматическим что ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
