Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 час назад, hopuper сказал:
Основная проблема в том что надо собирать хотя бы чуть чуть разобравшись, чего я к сожалению не сделал
Поэтому я и "наехал" по поводу отсутствия логики и присутствия большого количества "чувств". Наверняка ошибся, но, стоило потратить хотя-бы десяток часов на изучение учебников и, возможно, таких казусов можно было избежать. Здоровья и хорошего отличного звука.
  • Ответов 7,5т
В 08.11.2017 в 12:20, Kloun сказал:
У Комарова, кроме озвученных выше Ia = 2 x 36 mA, Ig2 = 2 x 4 mA, При Uвх = 0, есть еще: Ia = 2 x 46 mA, Ig2 = 2 x 11 mA, При Uвх = 10 В эфф. P = 17 Вт, Кни = 4 %. Т.е., 114 мА без 6н23п. Итого, + 6н23п, на стерео 248 мА.
2 hopuper:
Про ТС.
Почитатйте 173 страницу. Докиньте Ваше, на накал. Ваши озвученные 90 ватт - вообще никак! Я под свои 6П14П заказал в Торэле трансформатор на 300 ватт. Ну, можно выкинуть 3 А на кен 5Ц3С :-)
У меня сейчас на макетке работает ТАН74-220-50 (122 Вт). Накал отдельно от ТН8-220-50. Вчера прокрутил 4 пластинки - рука, конечно, терпит, но мне его, ТС, жалко.
Это один канал!!! Не стерео.
Изменено пользователем Kloun
16 минут назад, Kloun сказал:
Смотрим данные на ТАН74 и видим,что допустимый ток определяется обмоткой на 165ма.Померяйте сколько вы с него тяните ?
Это макетка. Заморачиваться нет смысла. Сейчас рука после операции заживет и начну слесарить. Тогда и отчитаюсь. Пока только вот железо напилил и половинку колпака на ТС и дроссели сделал.
Будет время, померяю, отпишусь. Отдельно заморачиваться с макеткой лениво ;) Жить ей осталось не долго :D
Подробности со схемой, фотки т.д., - дабы, не повторяться, см. мои посты на страницах 171/172+
В 25.03.2018 в 18:32, Kloun сказал:
А чего такой малой мощности,надо 450 ватт!  Для полного усилителя  на лампах 6П14П , 6Ф6С и 6П6С  вполне  хватает ТС90  Торэл или Тортранс. Ток  потребляемый  выпрямителем с удвоением  от обмотки , в два раза  больше потребляемого  тока по аноду. Как не странно именно в два раза а не в 2,5 или в 3 раза  как пишут в интернете. Проверьте сами  нагрузив  выпрямитель и померяв  ток  обмотки  мультиметром. Я тоже верил в формулу,но померял и для себя уяснил. Что точно в два раза. И так имеем  потребление  2х такт усилитель 200ма по аноду при 300 вольт анодного  = 60 ватт и 30 ватт в запасе  имеем на накал который в 4х  6П14П = 20 ватт а в 4х  6П6С =  12 ватт  , а для однотакта  на любых лампах кроме 6П36С и 6П45С   достаточно  этого  ТС90. И работают  усилители штук 50 уже лет 6-8 и ничего с трансформатором не случается. В радиоприёмниках ламповых,в телевизорах,в электрофонах и усилителях  ламповых  ТС  всегда  были  горячими 50-70 град. Это нормальная рабочая температура  трансформаторов. А трансформаторы типа  ТПП,ТАН,ТН и подавно  всегда горячие,так как ток ХХ у них не 3-5ма как в торе  ТС90 , а 40-90ма ток ХХ у них..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
вполне  хватает ТС90
Так hopuper собирает на 2-х 6Н9С и 4-х 6П3С. По накалу получается 27Вт, по рассеиваемой мощности на анодах и 2-х сетках выходных ламп - 22.5 Вт с каждой. Стоит учесть тепло, теряемое на отмотках ТВЗ и анодного дросселя - в 90 Вт силового трансформатора никак не вписываемся. А хорошо бы ещё иметь запас по надёжности...
ТС-90 хорош (с некоторым запасом) для моноблока, с перспективой использования EL-34, КТ-88.
Изменено пользователем iprider
А я где выше написал  что 6П3С.  И при чём тут hopuper,когда я о Клоуне  пишу и с ним  веду разговор,который ТС300  ставит в УНЧ на 6П14П. Ты читай сообщение моё прежде чем  писать  что то. Но даже и с 6П3С  хватает  этого  ТС90 и работают  несколько усилителей с этим  ТС лет 5 и ничего  страшного не случилось. 330 вольт 60ма ток лампы. Выдерживает 250ма  ток анодный этот  ТС. Он и намотан с запасом. И это ТОР котрый  позволяет  в полтора  раза  больше  ток  снимать с одного  и того же диаметра  провода в обмотке. За счёт того что виток  провода имеет  меньшую длину,меньшее сопротивление и ТС имеет  лучший КПД. Всё зависит от того какую плотность тока  выбрать  для  провода и какое количество витков  намотать на данный сердечник.Например  Ростов  мотает  этот  ТС90  37 витков  6,5 вольта , А  Торэл 43 витка на 6,5 вольта. Следовательно и сетевая  обмотка имеет  больше  витков и ток ХХ  меньше и греется меньше и запас  есть  больший у ТС90  Торэл. Значит и снять  можно  безболезненно 100ватт с этого  ТС. И сетевая  0,43 у ТОРЭЛ а у Ростова 0,36мм . Для  ПЛ и ШЛ  сердечников  плотность тока 2,4-2,7 а/мм.кв  а в  ТОРе  при той же мощности  трансформатора 50-150ватт  плотность тока 3,7-4,5 а/мм.кв.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Тут где-то пролетало в моих постах:
У Комарова, кроме озвученных выше Ia = 2 x 36 mA, Ig2 = 2 x 4 mA, при Uвх = 0, что есть без 6н23п на стерео 160 мА,   есть еще:   Ia = 2 x 46 mA, Ig2 = 2 x 11 mA, при Uвх = 10 В эфф. P = 17 Вт, Кни = 4 %.    Т.е., 114 мА без 6н23п. Итого, + 6н23п, на стерео 248 мА.
Отсюда взял цифру 2х340Вх0,4А. Еще 3 А в накал 5Ц3С.
2х340Вх0,4А; 2х30Вх0,4А; 4х6,3Вх3А - это 395,6 Вт при полной нагрузке. То, что ее не будет - про запас. И, возможно, на последующие эксперименты с другими лампами.
Еще будут "дергалки". Там надо по 12 В на каждую подсветку. Сколько жрет, не знаю. Но там, ИМХО, не диоды, а простые лампы накаливания. Делаю умножением накала.
13 часа назад, Kloun сказал:
Тут где-то пролетало в моих постах: ___
Т.е., я правильно понимаю, что для РР на 6п14п стерео Вы заказали силовой трансформатор на 400 Вт? Указанные Вами напряжения - это на обмотках транса или под нагрузкой в усилителе?
Для чего  2х30Вх0,4А? Для каких ламп  накальные 4х6,3Вх3А? Где обмотки накалов для драйверов? По-хорошему — это должны быть отдельные обмотки.
А где 5 вольт под кенотрон?
с таким ТС можно сразу 6п36 осваивать, а выпрямлять красивым 5ц8с  (только с накалом повозиться)
1 час назад, Alex-007 сказал:
И что это за ерундень?
полагаю некий стрелочный индикатор.
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
2 часа назад, KawaII сказал:
с таким ТС...
Еще не вечер!  :-)))))))
Да. На Али его зовут так: SD-318M Panel VU Meter 500uA 640Omega
3 часа назад, Андрей Иванович сказал:
на 400 Вт
Нет. 350 Вт
По крайней мере, как тут советовали, так все и заказал.
Для чего  2х30Вх0,4А
На "поиграться", + см. выше на этой странице, "возможно, на последующие эксперименты с другими лампами." и потому что где-то раньше было: Василич: Анодное делайте 340-380 под нагрузкой на анодной шине.
Накал, 4 шт.: левый драйвер, правый драйвер, левый+правый для выходных ламп, кенотрон.
Для кена сделан отвод на 5 В. У меня сейчас на макетке стоит EZ80. Решил не ставить второй, а поменять на один 5Ц3С. Пока решал, ТС уже был заказан. Успел с ними связаться и сделать коррекцию заказа - доп. вывод на 5 В.
Василич интересует твоё мнение . То что оконечник дает более "чистый" результат в моноблоке это понятно . вопрос в следующем есть весьма мощный трансформатор где несколько  накальных и анодных обмоток (раздельных) . есть мысль запитать два моноблока от одного транса . как считаешЬ дроссели и диоды поставить лучше в корпус транса ? трансформатор хотел в отдельном стальном корпусе и примерно в метре - полутора от моноблоков. ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ ИМЕННО НЕ БУДЕТ ЛИ ВЗАИМНЫХ МЕЖКАНАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ  ИМЕННО ЧЕРЕЗ ПИТАЮЩИЙ трансформатор
Не будет.Если правильно всё сделаешь.Более того,грамотный монтаж обеспечит ещё и устойчивость работы устройства.
Лампы не терпят транзисторного пoхуизма.
Изменено пользователем Hambaker
Орфографические ошибки.
9 часов назад, GLAZNYUK сказал:
СМЫСЛ  моноблока и состоит  в том что  два блока питания,двойное  МОНО. А не общий БП.  При применении ТОРов  трансформаторов,наводок нет вообще,положив  ТВЗ на ТС и стянув одним болтом,не будет наводок. Так сделано  в Фирменном  моноблоке. Вот измерение наводки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
39 минут назад, Василичь сказал:
Читаем внимательно!
10 часов назад, GLAZNYUK сказал:
То есть, трансформатор один, но блоки питания отдельные, гальванически не связанные.
9 часов назад, Hambaker сказал:
Слышь,заслужЁнный,здесь не сортир и не пивнушка. Сюда,между прочим, дети и женщины заходят. Язычок подстриги свой.
про ТОРы я читал и согласен полностью но лежит готовый шикарный трансформатор от старого измерительного комплекса "ТЕСЛА"  ГРЕХ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Потом спотыкаться об эти жгуты (примерно по 6 проводов в каждом) ,а они еще и под высоким напряжением.
оно такое точно надо? мож всеж в 1 корпусе все...темболее чехословацкие железки обычно неплохого качества,имел дело.
п.с. трансформатор у вас такой из Ш пластин и с торцов крашен зеленым?)
шнуры не проблема  все на стойке стоять планируется . трансформатор ш образный . здоровый килограмм на 7 . и током я его мучил около 20 А по накальным обмоткам . он зараза даже не нагрелся . стыки железа проварены
Изменено пользователем GLAZNYUK
Есть лампы 6п41с, думаю сделать на них усилитель, но схемы все попадаются с фиксированным смещением. На этих лампах не делают с автоматическим что ли?
