Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
2 часа назад, INI сказал:
В том то и дело слышно.
2 часа назад, Hambaker сказал:
В слепом тесте? Проведите среди "Ваших экспертов" слепой тест на слух!
Нет! Не в "слепом тесте", а в "двойном слепом" тесте. Когда даже "подопытный переключатель" сам не знает, какую аппаратуру подключает.
когда 3 подготовленных человека (у 2х музыкальное образование) слышат разницу, это что-то значит.
Выйди на улицу, 10 раз подпрыгни на левой ноге, 5 раз присядь на правой. Вернись и почувствуй ужасающую "разницу" в звучании.
  • Ответов 7,5т
Немного не так. Этот кабель очень жесткий, около 15 мм толщиной, мы не стали его ломать, наростили. А сравнивали мы звучание левого и правого канала, т.е. на одинаковом музыкальном материале,  одномоментно, но одном канале была вставка, на втором не было, для проверки сначала просто нагнули кабель, закоротили перемычку, один держал, 2 е слушали, удобно для проверки - прижал отпустил, прижал отпустил..... Потом, для чистоты эксперимента пробовали менять каналы межблочником, правый на левый, эффект тот же.
Еще какие сомнения? Здесь самый главный аргумент - быстрое переключение - секунды!
P.S. Мы слушали на хорошей аппаратуре: - то ли МАКИНТОШ, то ли КВАД, двублочник, после полной ревизии, которая обошлась хозяину 3000 дол. (я не хозяин, у меня вся аппаратура самопальная).
Изменено пользователем INI
Еще какие сомнения? - никаких. Вы все знали, какие изменения были внесены в тракт. Ну и стоимость тракта, наверняка, "навеяла". Впрочем, "звучание" - это почти религия. А религиозные темы априорно недискутабельны.
P.S. Забавно. Аппаратура  - то ли МАКИНТОШ, то ли КВАД, это забылось. А вот "звучание" 8-ми см меди запомнилось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
А был ли мальчик- то,может мальчика и не было ? :rolleyes:
Вы напрасно иронизируете, название аппаратуры для меня не имело никакого значения, важен факт: - ХОРОШАЯ, на "Кантате" мы этого не услышали бы. Сам факт влияния 8 см кабеля конечно впечатляет, такое трудно забыть. В 90х годах А.М. Лихницкий в какой-то статье (в АМ) рассказывал как он улучшил звучание УНЧ: - достал из кармана коробочку, оттуда какой-то проводок, впаял его, и усилитель зазвучал. Я, как технарь, в то время  посмеялся над этим, он любил такие закидушки, но после этого эпизода задумался.
Все переключения происходили на наших глазах, повторюсь - МГНОВЕННО, и это сразу бросалось в глаза. Звук разваливался.
а можете узнать что там "ревизировалось" на такую сумму-то?
я когда в туман рядом с лэп прохожу - тоже слышу как звучат сетевые провода...))
Всё уже зафлужено до нас! ©
12 часа назад, TLY сказал:
Это не я сказал
Т.е. не согласны что ли? Ну а коли согласны,к чему отпираться?:)
искренне не понимаю
Это ваше право. Также, как право других понимать и выбирать.
@vladimir1478
Не передёргивайте.
Если из десятка предложений вольно надёргать слов\сделать нарезку-можно получить:
от шестой заповеди, до призыва к вооружённому восстанию.
1. Считайте что не согласен.
2. А вам ни кто и не запрещает  "понимать" и  выбирать.Каждый волен ошибаться в пределах своего разума и кошелька.
Один вон товарищ(вкупе с единомышленниками) видя глазами сразу слышит как  поганит звук в колонках - 8см "неправильного" провода добавленного к 4метрам феншуйного.(но при этом не может сказать на какой аппаратуре он это услышал)
Другой с трепетом подходит к выбору правильного(аудиофильского) предохранителя за 20-50$.
Третий захлёбываясь соплями от восторга,вещает на весь инет-как он заменив в кампутерных коробусках "неправильный" конденсатор на волшебный Мундофф получил звук на уровне АС за тыщы баксов.
Четвёртый ставит удава( сетевой провод ) толщиной в руку и громко вопит как изменился\стал волшебным звук - при этом ни мало не смущаясь,что до совдеповской розетки идёт совдеповский ляминь 2.5 кв.мм
И.Т.Д. B)
В спорах рождается истина.
Я высказал своё мнение и если оно не укладывается в ваше видение\ концепцию (понимания и выбора) - ну... извиняйте :huh:
6 часов назад, KawaII сказал:
Заменены некоторые лампы, часть конденсаторов, и полная настройка УНЧ.
Доброго утра всем.
Прошу ответить, кто уже заказывал трансформаторы звуковые - как давать в техзадании марку сердечника, и нужно ли это вообще делать - может они там сами в курсе?
Вообще-то склоняюсь к тому, что они и "сами с усами", но, помня о том, в каком "бардаке" живём - хотелось бы этого "ляпсуса" по возможности избежать.
Нашёл два завода украинских, которые мотают - Винницкая обл. "Винтор" и Житомирская - "Торнадо".
Сегодня отправлю обоим заказ - погляжу, что ответят.
P.S. Есть ли смысл несколько увеличить мощность трансформатора для "запаса": ведь от его параметров зависит 90% звука? Как при этом изменятся моточные данные?
К примеру не 80 - 90 Вт А 100 - 110Вт
Ещё есть вопрос: погуглил и посчитал токи потребления, по 6Н9С 2 х 300мА накал, по 6П41С - 1,1А х2 + ток анода 60 мА х2 = 2,92 А.
Имеется пара ТАН-31, высокая обмотка 0,1 А, накальные две по 1,6 А. Параметры в принципе подходят - или впритык не стОит делать а с запасом?
Изменено пользователем Azaza09
@Azaza09
Вы думаете завод будет искать под ваше ТЗ определённую сталь?  Не обольщайтесь -сделают из того что массово идёт(или выкатят такой индивидуальный счётчик,что ахнете).
Увеличивать мощность ? Будет зависеть от того, что творите- массово ТВЗ80  хватает на большенство конструкций.Если что-то мощное,то смысл тогда в увеличении сразу до 150вт.
Вы бы указали в профиле откуда вы,может вам Торел ближе окажется.
1 минуту назад, TLY сказал:
Днепропетровск, Украина.
Я имел в виду небольшой запас, не 80 а скажем 100 сердечник под тот же самый усилитель двутакт Василича на 6П41С.
Понятно,тогда вам ближе свои заводы.
"Винтор" не слышал про такой(хотя всё\про всё  знать просто не возможно)\Торнадо вроде неплохо мотают. Для 41х ТВЗ 80 вам хватит и так с запасом(но если есть желание и лишние деньги-почему бы и нет).
49 минут назад, Azaza09 сказал:
Вы как то забавно считаете-плюсуя ток накала и анода для 41х.А ни чего что анодная всего 0.1а-вам под удвоение нужно 60х2х2.5=?:rolleyes:(и это только на один канал)
При удвоении обмотка должна отдавать ток в 2.5раза больший чем потребление после выпрямителя-ни что не откуда не берётся,выигрываем в напряжении\проигрываем в токе.
Почитайте про принцип удвоителя напряжения Латура-Делона-Гренашера.
Изменено пользователем TLY
20 минут назад, TLY сказал:
Да, я посчитал ток анода и ток накала - значит ТАН-31 в топку ))
Не подходит по анодной.(может в топку  не надо ? Горит плохо\вони много :rolleyes:)
Ок, отложу для усилителя наушников, такой тоже в планах на потом.)
Отправил заказ на Торнадо - надеюсь, сегодня ответят.
Вот почему-то кажется, что запас по мощности сердечника (90 Вт)  будет давать прозрачность и воздушность звучания на уровне, близком к максимальному или при переходе от тихих звуков к громким (динамич. диапазон)
5 минут назад, Azaza09 сказал:
Обоснуйте .
Есть принцип разумной достаточности,но ни что не мешает исходить из личных предпочтений.
Распустил фортуной корпус от компьютера - пробую из него шасси сообразить
Только что, TLY сказал:
Обоснуйте .
Нуу, обоснование как минимум тот момент, что Василичь грит шо 90% зависит от ТВЗ
58 минут назад, Azaza09 сказал:
В Житомире Торнадо  делает и корпуса и ТВЗ и ТС  ,те что надо  для моноблоков  на 6П41С и на все  другие усилители. До 2015 года я применял всё с Торнадо. И всё это вместе  разрабатывали с Вячеславом и построили  его бизнес,ориентированный на изготовление усилителей,корректоров ламповых.
.http://nadotornado.com.ua/gallery
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Azaza09 сказал:
Запас сердечника по мощности дает более низкую воспроизводимую частоту, при том уровне и искажениях.
Пересчитывать обмотки не надо, но в виду увеличения площади сердечника, немного вырастет активное сопротивление обмоток.
1 час назад, INI сказал:
Позвонил только что частнику по поводу намотки ТВЗ - он почему-то раскритиковал параметры 1300+1300 первичку и грит шо минимум под 41 лампу надо 3000 (1500+1500).
Я конечно же верю Василичу и его практическому опыту, просто интересно, почему так частник говорит.
С Торнадо пришёл ответ с "конскими" ценами: понятно, что мотать торы буду сам или искать более приемлемый ценник.
Пока иду полосовать фортуной компьютерный корпус дальше: оказалось, те корпуса, которые с П-образным кожухом - как раз подходят по толщите металла на верх и бока - а низ уже выходит готовый с ножками ))
1 минуту назад, Azaza09 сказал:
В принципе, чем больше тем лучше. Увеличивается индуктивность первичной обмотки, следовательно снижается нижняя воспроизводимая частота, улучшается заполнение окна тр-ра. Обычно ограничивается размерами окна при заданном диаметре провода. Если обмотчик сможет намотать 3000 витков на этот сердечник, конечно надо соглашаться.
Вроде и понимаю, что это какой-то инструмент, но какой... "Болгарка", что ли?
