Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 час назад, I_Avals сказал:
К стати и 6П45С горизонтально стояла только в первых моделях УЛПЦТИ. Потом, вертикально.
Я их и собирал (на телевизионном заводе) и ремонтировал (в телеателье) до самого их исчезновения, никогда там 6П45С "стоя" не располагались.  Вот в самых первых "цветниках" может и стояли, точно не помню. Но лампы там были не 6П45С..
  • Ответов 7,5т
7 минут назад, TLY сказал:
Дроссель где мало напряжения не греется ?
по цепи дросселей одинаково 326 вольт на обеих - только на сеточніх разница
22 минуты назад, Azaza09 сказал:
после хх - расходятся на два дросселя и два резистора 5,1 кОм 2 Вт
У вас на схеме каждый  Х отдельно, вверху(анодное) и внизу(сеточное)-можно сделать вывод о паре штук\дросселей(для каждого канала) в каждой цепи.
Откиньте С5-напряжение восстановиться ?
Изменено пользователем TLY
2 минуты назад, TLY сказал:
Вроде начало проясняться - подпаял ещё другой, 20 мкф на 450 в - картина изменилась - напряжение стало медленно нарастать... таки залежавшиеся конденсаторы...
Да собственно требования к деталям везде одинаковы -должны быть качественными.
Эл.конденсаторы если лежалые(не работавшие)- формуйте как вам и сказали.Если они Б\У и текут- дорога им в помойку.
Схемотехника проще,но сделать качественный ламповый усь наверное посложнее чем каменный- много специфических ньансов.
Разобрались с напряжением ?
47 минут назад, TLY сказал:
Да, поставил импортные по 2 шт 10х250-400в - напряжение выровнялось, настроил баланс. Это я хотел включить с трансформатором силовым от самописца в качестве ТВЗ - но он быстро стал горячий, там провод 0,1 обмотка...заиграть-то заиграл, но я не успел оценить - нагрелся стремительно...
Сейчас немного дорабатываю монтаж в связи с внесёнными изменениями: освободилось много места в подвале )
Резистор R20 5,1 кОм распаял на 8 ножках 6П41С - они же точно свободные раз в цоколёвке так?
Изменено пользователем Azaza09
6 часов назад, тимвал сказал:
А что "самопал" по другим "законам" строит свои усилители и радиостанции?
"Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой.
Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.
elektron703_20.thumb.jpg.7fc4e54a037d845695ba1a78db51c5d9.jpg raduga704_3.jpg.9385e733e38822bae95c1b5591ec2b98.jpg
А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли.
Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В моей практике в строчных развертках встречались только 3 разновидности ламп. 6П13С, 6П36С и 6П45С. С другими не повезло, не встретил... Надо отдать должное надежности 6П13С. Работали с практически полностью разрушенным от перегрева цоколем.
Речь о цветных телевизорах.УЛПЦТ(И). Развёрток там было всего две - БР-1 (с ГП-5) и БР-2, без оной.Обе на 45-й лампе. Но, видимо, Валерий Сергеевич обладает иной информацией.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну как же без зыбких воспоминаний? Помню было в юности навязчивое желание воскресить своего ровесника "Горизонт-723", несправедливо преданного забвению в пыльном сарае. Почти полное отсутствие знаний, опыта и комплектующих мало волновало. Вскрытие выявило трупик 6П45С, в последствии обнаружен обрыв одной из обмоток ТВС и неисправность микросхемы коммутатора на  БЦИ. Голь на выдумки хитра. В итоге панелька была беспощадно перепаяна под имеющуюся 6П36С, а коммутатор собран на дискретных элементах. Вместо почившей обмотки, роль источника импульсов для коммутатора выполнял кусок провода , внесённого в электрическое поле анода строчной лампы:o
В таком виде телевизор проработал лет пять... Так что и 6П36П в горизонтальном положении оказалась вполне работоспособной, даже в предельном для себя режиме.
Ранние модели БР-1, - да. В Справочном листе (Радио 1968 г. №09 — стр. 61), 6П42С упомянута, как разработанная для строчной развёртки цветных телевизоров. Но, сталкиваться не приходилось. Ни в живую, ни у Ельяшкевича, ни у Сотникова.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часа назад, I_Avals сказал:
Любой может воспользоваться поиском и найти любое желаемое количество фото конструкций с "лежащей" ГУ 50. Вот на вскидку:
58e7505ec634.thumb.jpg.83aa190eb78ece29fff7bf89381c82aa.jpggu50_5.jpg.96bc9e8d4e49b9923ef13640eca7ef2b.jpgumgu504.jpg.1c30c5bbae68999fcd7bc81efdada734.jpg
Такие древние телевизоры не собирал и ремонтировал дай бог пару раз. Возможно и на 6П45С, хотя не факт. Скорее как раз на 6П42С. На складе они были и более не где в телевизорах не применялись, зачем тогда зря держать?  Да и схемы можно найти разные. ;)
Однако Вы утверждали что установка 6П45С "стоя" является прогрессом, а факты говорят об обратном. Как раз более поздний БР2  применил "лежачее" положение  45-й, а не наоборот. :yes:
44 минуты назад, тимвал сказал:
И не одной из промышленного.
Если разработчик\производитель лампы указал : рабочее положение вертикальное\баллоном вверх-как думаете,кто-то из разработчиков промышленной\военной техники решит внести отсебятину ?:angry:
31 минуту назад, TLY сказал:
Указания разработчика это то что написано в "паспорте"  вложенном в коробку с лампой, всё прочее это вольные "трактования". Там что то написано про рабочее положение?
Вы конечно можете верить любой писанине, это ваше право. На заборах тоже иногда пишут...
А я где то писал про ПРОМЫШЛЕННЫЕ конструкции? :huh:  Это Вячеслав "перевёл стрелки" на промышленные изделия, к нему и претензии.:)
17 минут назад, тимвал сказал:
Справедливости ради,в коробку вкладывает производитель а не разработчик.
У меня вот есть скрин этикетки
Видим указание :
При конструировании ... 3.310.014 ТУ(на вашей ни слова)
И рекомендация :
Напряжение на анод и сетку подавать спустя 1мин после накала(на вашей тоже рекомендация отсутствует)
Ваша этикетка,извините куцая-производитель лампы даже на полиграфии решил съэкономить.
Вы  вольны конструировать как вам удобнее(некоторые любительские конструкции так и сделаны),у нас нет таких жёстких требований как в военке(где шаг влево\вправо- "расстрел" на месте :)).
Я когда дойду до гу-50 - применю всё таки рекомендации разработчика.
Вполне возможно, что у продукции с индексом ВП (или со звездой - кому как нравится, были и те и те) были отдельные ТУ при изготовлении, допускавшие горизонтальное расположение.
Собсно я не допускаю даже и мысли о том, что военка делалась абы как, игнорируя паспортные данные до мельчайших подробностей.
За это можно было присесть военпреду на многие лета...
21 минуту назад, Azaza09 сказал:
В военке выше требования к: надёжности\качеству\параметрам\комплектуюшим\...
Конструктор(тем более военной техники) использует в своей работе\конструировании : гост\снип\ту\(для военки возможно ещё и справочники- которых в свободном доступе не бывает) ,а не этикетки из упаковочной коробки. А ТУ для военки оч.жёсткие,иначе и нельзя.
9 часов назад, тимвал сказал:
А иные, в качестве образца, разве, кого то интересуют? Кто из самопальщиков проводит, в требуемом объёме, ресурсные, вибро, климатические и прочие испытания, позволяющие выяснить надёжность того или иного технического решения? Дайте угадаю - ни один. А Вы, Валерий Сергеевич, на полном серьёзе, предлагаете самопал в качестве референсной ссылки. Впрочем, не удивлён. Самопальщики, надо полагать, люди серьёзные. Не то, что какие то там заводы и КБ. Василичь, вон, горло готов перегрызть, чтобы все меряли мощность при 10-ти % КНИ. Хотя, сам же, всего 3 года назад, говорил
В ‎17‎/‎03‎/‎2015 в 08:05, Василичь сказал:
Максимальная мощность измеряется при 10% КНИ и у всех усилителей при максимальной мощности КНИ равны 10% со страшным забором гармоник. На максимальной мощности такие искажения ,что слушать невозможно музыку.
Вот кто мне может пояснить, зачем самопальщику Василичу нужно мерять мощность, при кторой слушать невозможно музыку? Я говорю - интересна мощность качественная, неискажённая. Василичь - нет, только максимальная. Иначе циферки красивой не видать. Так кому мне верить? Самопальщику Василичу, чисто "горлом" свою правоту доказывающему, или ГОСТу официальному, промышленному, государственному, нормальные цифры дающему? В качестве образца для монтажа брать серийные промышленные изделия, или "скрутки Василича", никем в мире, кроме него и подражателей, не применяемые? Дросселя измерять по учебнику ТОЭ, или по "учению" Василича, которое даже со школьной физикой не дружит? Шумы на 40 дБ уменьшать с помощью Dolby, DBX, DNL или, большую часть аппаратуры студийной переделать на скрутки? Искажения мерять по ГОСТ, нелинейные, или "типа клюшка", по Василичу? Так, что, Валерий Сергеевич, не чувствую за собой никакой вины за "перевод стрелок". Какой Вы выберете ориентир - такие и результаты получите.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются.
Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
Кстати, допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в?
 что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется.
допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем доброго дня! Собрал PP на 6н9с+Г-807. Корпус - сталь, полностью закрытый. Беспокоит такая ерунда: ловит помехи (детектирует) от сотового телефона. Кабель источника отключал, ничего не меняется. Только экран ламп спасет или есть какой-то метод?
