Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Получились сегодня два каркаса из стеклотекстолита б/у:  смотрю я на них и думаю - это ж можно зазор организовать легко, какой нужно, как для однотакта...
Подскажите в связи с этим, камрады - в двутакте этот зазор не требуется, знаю. А его наличие - будет мешать или нет?  А помогать?
Изменено пользователем Azaza09
Вот ещё что мне приволокли - это с какого-то Кинапа два трансформатора, на одном написано ТР-223 а на другом ничего - но конструктивно и расположение выводов и внешне одинаковы... попробую погуглить шо оно такое, может кто их узнает - подскажите
Вот шо выяснилось -
Тр 223 - силовой тр-р от кинаповского усилителя 90У-2. Питание - сеть 110В. Железо Ш22 набор 56мм, толщ. листа 0,35мм. Сетевая обм. - 240вит ПЭЛ 0,74; анодная - 890+890 ПЭЛ 0,23; накальные - 12 и 9вит ПЭВ 1,0. Есть ещё обмотка 23витПЭЛ 0,74, Экран - 70 вит. ПЭЛ 0,41.
То есть можно их последовательно первичками соединить и делать раздельное питание по вторичке
То есть можно их последовательно первичками соединить - только в том случае, если они абсолютно одинаково нагружены. Либо, соединив все одноимённые вторички в параллель. Во избежание казусов лучше перемотать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Видите ли, под понятием одинаково нагружены я понимаю именно полную одинаковость. При том, что каждый канал питается от своего трансформатора, а трансформаторы включены последовательно, не исключена ситуация, когда Ваы можете включить усилитель, к примеру, без выходных ламп в одном канале. Или, один канал, вообще без ламп. Перекос распределения напряжений обеспечен. Это нештатная ситуация, но, не невозможная. Вариант, когда все одноимённые вторички запараллелены - самый простой способ избежать подобных казусов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
59 минут назад, I_Avals сказал:
Тогда и выпрямитель один, раз такое дело.
По трансформаторам: сегодня нужно изготовить деревянную копию керна - чтобы мотать на ней. (Дело в том, что каркас такой я делал впервые - поэтому есть некоторые люфты, которые при намотке с натягом выберутся и я потом не смогу одеть катушку на керн.)
И потом, приставив вплотную к керну - пересаживать на сердечник.
Кстати, вчера приехали коронки из Поднебесной - 19, 22, 28мм
18 часов назад, Azaza09 сказал:
Если обеспечите нужную индуктивность (совместно с зазором) то будет помогать хотя и  не сильно, если не обеспечите то будет мешать и сильно. :)
4 часа назад, viktor-156 сказал:
ставится ли в ламповый усилитель фильтр сетевой чтобы защититься от помех с сети.
По желанию. Хуже не будет точно. :yes:
23 часа назад, тимвал сказал:
Хех... звучит обнадёживающе... а как узнать, какая нужна - это наверное нужно как в способе определении качества трансформ железа - источник напряжения, ЛАТР и нагрузка с тестером?
54 минуты назад, Azaza09 сказал:
Для этого нужно сделать расчёт выходного трансформатора с учетом зазора. :)  Я в этом не специалист, могу только смоделировать но мне надо знать параметры железа.
2 часа назад, Azaza09 сказал:
Да конечно так и ещё  много  способов  измерений  параметров. Всё описано  ранее это в теме,если почитать  сначала. можно  индукцию  узнать,можно индуктивность  различными способами  узнать. Вот формулы,калькулятор  http://tel-spb.ru/rea.html ,скрины  измерений  резонансным  способом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
16 часов назад, Василичь сказал:
Спасибо, Василич - таки Спектралаб универсальное средство :)
Судя по пяти графикам, нужно стремиться к наиболее пологой кривой резонанса - или просто есть рамки, в которые нужно попасть?
В полчетвёртого утра сегодня домотал первый ТВЗ: теперь нужно распаять концы на клеммах и можно будет садить на сердечник и шото думать с зазором
Здравствуйте!Собрал типа макета усилитель 2-х такт на 6П41С.Выходных трансформаторов пока нет(мотаются),с целью предварительной проверки и оценки общего состояния поставил имеющийся под рукой "хлам",точнее выходной от усилителя Кинап Ломо 90-У2.Не совсем подходящий вариант,точнее совсем не подходящий-Ктр.14,секционирования(судя по информации в сети)тоже нет.Анодное 330 вольт,нагрузил на 15 Ом.Получил 30 Ватт на выходе(до ограничения синуса),полоса частот без ООС 30-21000 Гц по уровню -1 дб.При КНИ 1% 12 Ватт-совсем неплохо для такого варианта.Смущает другое-при отстройке на минимум КНИ резистор в катоде первого триода получился десятки Ом,напряжение на катоде 0.8 вольт.Резисторы нагрузки второго триода фазоинвертора соответственно получились 82 кОм анодный и 65 кОм катодный.Это кривой трансформатор и ждать нормальный,или копать режимы фазоинвертора ?
22 минуты назад, Azaza09 сказал:
Вы не поняли. Всё, для чего нужен, в данном случае  Спектралаб - это измерять частоту резонанса контура, состоящего из конденсатора известной ёмкости и измеряемой катушки. Далее, по классической формуле вычисляется индуктивность. "Пологость" кривой определяется исключительно добротностью самого контура и влиянием подключенных к нему цепей.  На дальнейшие свойства усилителя с этим трансформатором никак не влияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо, я немного не точно сформулировал вопрос - вот если этот график возможно наблюдать в динамике (путём создания возможности изменять зазор в магнитопроводе ТВЗ оперативно) - по каким изменяющимся параметрам можно судить о том, что, например - в данный момент  зазор оптимален? Напрямую это возможно - или эти данные сами по себе не информативны в оговоренном контексте и нужны лишь как промежуточные для дальнейшего необходимого расчёта этой оптимали?
Может в случае двухтакта искомый выигрыш просто несущественен - и тогда просто собрать сердечник как было, без зазора?
по каким изменяющимся параметрам можно судить о том, что, например - в данный момент  зазор оптимален?  - ну, это же очевидно, Azaza09!. Следует из самой постановки задачи - получить максимально возможную индуктивность при данной конструкции трансформатора и токе подмагничивания. Стало быть, тот зазор оптимален, при котором пик резонанса имеет минимальную частоту. Все эти измерения актуальны исключительно для однотакта. Для двухтакта вообще не надо мерять индуктивность. Разве, для интереса. И, совсем другим способом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 минуты назад, I_Avals сказал:
Ок, собираю без зазора как и было
5 часов назад, mike_tmb сказал:
Такого  просто не может  быть,потому что по вашим данным  110 ом  общее сопротивление  в катоде  получается и 0,8 вольт напряжение,ток через лампу  получился 7ма  что  нереально  при резисторе анодном  первого каскада 270 ком.Видимо в аноде неверный номинал резистора.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
