Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
I_Avals, спасибо большое.
Я тоже, чаще всего, встречал на различных схемах именно подобные номиналы, 100...400 Ом.
Но увидел схему на http://www.lonica.org/documents/electronics/YT7890IE/2009-williamson-amplifier/ru/body.htm (см.ниже) и появились робкие сомнения..
  • Ответов 7,5т
Эти резисторы имеют единственное назначение  - предотвращение самовозбуждения при не очень компактном монтаже. Монтируются чуть ли не на выводах панельки. Но, большинство схем работает и без них. В последней схеме, резисторы  в 2,4 ком серьёзно влияют на характеристики лампы, в зависимости от амплитуды сигнала. Решение спорное и применяемое редко. В статье, к стати, предлагается шунтировать их конденсаторами, для исключения влияния на переменном токе.
Там есть ещё одно спорное решение  - регулятор тембра находится внутри петли ООС. Впрочем, этой же странностью страдает и ЗУ-430. Не с него ли копипастили?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тоже думаю, 2.4 кОм, несколько перебор... У меня монтаж относительно свободненький, так что, для начала, впаяю 100 Ом, а там "будем посмотреть". Начнет "звенеть", - буду играться...
Про темброблок внутри ООС - поддерживаю.
Спасибо огромное!
10 часов назад, OKoloss сказал:
И, если не трудно, окиньте схему взглядом.
Для полного удовольствия в настройке поставить подстроечный резистор последовательно с  R5.
12 часа назад, OKoloss сказал:
Обычно в экранную сетку ставят резистор 100...500 ом. 2к4 несомненный перебор. И заодно не забудьте поставить резисторы в управляющие сетки. Обычный "стандарт" 1 кОм.
Можно поставить на входе пассивный темброблок с "односторонней" характеристикой. То есть только на подъём нч и вч.  Очень редко бывает надобность в уменьшении этих частот.:)
П.С. в той статье вообще много мягко говоря спорных моментов. Я бы ею руководствоваться не стал...
2 часа назад, DELL сказал:
За подсказку спасибо.
Не поверите, но установил изначально. Махонький, в размере 3362R. 10 кОм.
А вот махонькие в анодные цепи нужно ставить с осторожностью. Там всё ж таки бывает рассеиваются существенные мощности. :) В данном случае скорее всего потянет..
2 часа назад, тимвал сказал:
Ну, по "мурзилке"-даташиту, эта блоха - 0,5 Вт... На десятках кОм при токах в несколько мА, падение (выделяемая мощность) не сильно должно зашкалить...
После настройки втулю постоянный, если ЧО...
8 часов назад, OKoloss сказал:
Для анодного в 470 кОм маловато 10 кОм будет.
Для настройки надо постоянный килоом на 100+ подстоечный килоом  500-600
3 часа назад, DELL сказал:
Ну, это понятно... Выше речь шла про анодный резистор фазоинвертора.
На драйверной половинке лампы в аноде  стоит пара 390 к + 200 к Vario в том же 3362 размере
Изменено пользователем OKoloss
В 03.02.2019 в 01:24, I_Avals сказал:
"отмотать" 74 страницы?
Да нет! Мотать ничего не надо. Нажимаете в списке страниц правее, на "Страница 236 из 236" (это сейчас у меня, скрин, надеюсь, не нужен? :D). Всплывает окошко для ввода номера страницы, вводите руками интересующую, например, 171.
Да, реально, проект начат очень давно. Но это ж не для "дяди". Это для себя.
Изменено пользователем Kloun
Спасибо, конечно. Научили дурака. Но, Вы не поняли. Для меня, как для модератора, нумерация страниц, по ряду причин, отличается от Вашей. Чтобы показать это, и дан был скрин. Да, не увиден. Так что, мне Ваше " на 171 странице", всё равно, что "на деревню, к дедушке". У Вас сейчас "Страница 236 из 236"? А у меня "Страница 245 из 245". Где ,как и на сколько сдвинута нумерация - один Бог ведает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу сразу же не бросать гнилыми помидорами. :rolleyes:
Взялся за свой первый в жизни ламповый усилитель. До этого как то все на германии и кремнии сидел...
Не знаю как Василичу удается за неделю "напечь пирожков корзинку", но у меня дело движется не так быстро.
Видимо, опыт и набитая рука в купе с наработанными приемами, позволяют работать быстрее.
Вот что получается... Примерки и прикидки...
На следующих выходных продолжу...
Может за неделю кто-либо из форумчан заметит косяки и "подрихтует" мой путь... ;):lol:
Красиво, аккуратно.
Чувствуется опыт Ebay/Aliexpress, но зачем так много "пружинных разъёмов"? У Вас в усилителе часто будут происходить соединения-разъединения в этих местах?
13 часа назад, OKoloss сказал:
Рецепт прост.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 26.09.2016 в 21:31, I_Avals сказал:
Oner! А Вы, вообще, можете рассчитать усилитель? От входа и до выхода. Вместе с трансформатором. Или Вы только слушатель?. Если рассчитываете, не откажите поделится источником формул для Ваших расчётов. А я, в свою очередь, не поленюсь сравнить их с теми, что у Цыкина. А то Василичь тут всех отсылал к Шишидо. Правда, так и не спромогся дать хоть одну ссылку на его труды, методики, формулы. Да и своё отношение к Великому Японскому Гуру окончательно определить не смог. Почитайте, что Василичь пишет за Шишидо - право, забавно. А ещё  - полюбопытствуйте, как Василичь определяет, к примеру, внутреннее сопротивление лампы. Тоже забавно. Было бы. Если бы его "учение" не попадалось на глаза начинающим. Которые, просто по незнанию, думают, что уж Василичь то не подведёт. Василичь дело скажет.
Спустя 2 года заметил Ваш ответ. Сорри за задержку. Отвечаю.
Скорее могу, чем нет. Смысла заниматься расчетами не вижу, так как есть люди, которые делают это быстрее и лучше меня. Слушать люблю, но на дело это с каждым днем остается все меньше и меньше времени.
В книжке Цыкина почти в самом начале я встречал переменную, которую он использует в расчетах, но откуда она берется - не указывает. Вот она:
К личности Василича можно относиться как угодно, можно цепляться к его цитатам, которые противоречат друг другу, но его усилки и корректоры - вне конкуренции. Странно, что в данной ветке, во всяком случае, на первых 100 страницах, нет сообщений от реальных клиентов Василича.
https://pp.userapi.com/c845220/v845220674/1ac2cb/hpi-vaA6RTY.jpg
19 минут назад, oner сказал:
Это не переменная, это просто единица.
P. S. Иногда стоит немного подумать. ;)
4 часа назад, oner сказал:
Я Вам больше скажу. Со слов Василича, он делает по сотне усилителей и корректоров ежегодно. Паяя по 12 часов в сутки, без выходных. Пишу по памяти, могу ошибаться. Так вот, ему задавали вопрос - почему, если усилителей многими сотнями - на весь интернет не найти их следов. Ни отзывов, ни обмена впечатлениями, ни перепродаж, в конце концов. Вопрос, понятно, остался без ответа. Впрочем, что нам за дело до его бизнеса и реальных , или мнимых покупателей? Меня, лично, это не беспокоит.
Боюсь, это Ваше личное мнение. Которое может не совпадать с другими. Встречал объявления о продаже авторских (!) корректоров Василича, по причине - Вы не поверите - перехода на более высокий уровень. А Вы говорите -  вне конкуренции. Единственно, что в них, почти вне конкуренции - это подробное описание, как их изготовить. Почему почти? Потому что подобные описания можно найти в Радио и ВРЛ 50-х - 70-х. Тоже, с фото, чертежами шасси, пояснениями по схеме, подробными намоточными данными трансформаторов и рекомендациями по настройке. Только, это ж искать и читать надо. А не мышкой по ссылкам кликать.
А с невемой переменной, это Вы, конечно, лихо. Говорите, читали Цыкина? Настолько внимательно, что, даже, специально искали описание переменной? А сравнить формулы 2 - 7 и 2 - 8, на одной странице находящиеся, религия не позволила?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
