Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
А кто Вам сказал, что это из паспорта? Это из старинного справочника, как сказал OKoloss. В паспорте стоит совсем другая величина.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Ну так подвесить....
Видите ли, Алексей, мой комментарий относился к совету от OKoloss, именно в том виде, в котором он был дан. А если допилить, дотачать, докрутить, подвесить - любую схему, в принципе, можно сделать рабочей. Если знать что и куда дотачивать. Есть такая сказка - Каша из топора, описывающая метод. Но я убеждённый  противник безграмотных советов. Не важно , от кого исходящих. Не знаешь - промолчи. Знаешь - подскажи. Сомневаешься - послушай других. Хуже всего, особенно для начинающих, когда безграмотность с апломбом преподносится людьми с определённым именем. Им верят на слово. А зря. Но, пара набитых шишек, как правило, заставляет задуматься. А задумавшись - отнестись критически.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
21 час назад, wiktorian сказал:
собрал усилитель по этой схеме:
Номиналы сопротивлений в схеме предполагают использование лампы 6Н8С в драйвере, а не 6Н9С. Эти грабли уже разбирались...
Что даст применение лампы 6н8с в драйвере указанного мной усилителя, меньшие искажения? Просто 8 ки то нет у меня, и стоит ли заморачиваться, стоит сейчас 6н9с. анодная нагрузка у нее 360 кОм, в катоде подстроечник 3,3 ком, второй триод работает как фазоинвертор.Я еще даже не измерял параметры, пока только пытаюсь смещение вых каскада победить, подбором номиналов подстроечника чтоб добиться регулировки хотяб до 70мА
И да как указывали выше на второй сетке у меня около 190 вольт в тетроде при анодном 346, повлияет ли столь низкое напряжение на второй сетке на выходную мощность усилителя при данной схемотехнике, или сделать фильтр и добавить напряжение до 250 вольт на второй сетке
Изменено пользователем wiktorian
42 минуты назад, wiktorian сказал:
Под 6н9с нужно лишь скорректировать номиналы, здесь же всё есть.
2 часа назад, wiktorian сказал:
Повлияет, однозначно. Второй фильтр не требуется. Достаточно изменить точку подключения второй сетки и подобрать 3.3 кОм, чтобы получить 250 Вольт.Естественно, требуемое смещение снова изменится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сам выпрямитель смещения может быть один на два канала. А, вот регулировка смещения должна быть или индивидуальная на каждую лампу, или общая для ламп одного канала, с возможностью балансировки. Например, по подобной схеме.
Основное её преимущество, при обрыве движка потенциометра лампы не уйдут в разнос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день Василичь !!!!
У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ.
И подключением индикаторов уровня сигналов.
У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад.
Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда.
Всего самого доброго.
С Уважением Алексей Кисаров
Начальный уровень лампостроительства
Схема Василича имеет цепь ОООС и разрывать "петлю ОООС"  для встраивания тембров нельзя не где!  В лучшем случае они тупо не работают, а в худшем получите возбуждение. :wacko:
Ну, так, схему в студию. Вместе с конкретными вопросами.
Если принципиально именно интимное общение с Василичем, тогда в личку. Или, на электронку. У него в подписи.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день Уважаемые лампостроители !!!!
Вот схема усилителя с тембрами. Просто я подумал, если тембр блок делать отдельно от оконечных каскадов.
В своем роде получится предварительный усилитель, который можно использовать с любыми оконечеиками.
Уважаемый пользователь UN7G. Если возможно подробнее про ваш усилитель и схему если не трудно.
Буду премного благодарен.
Если Вы хотите вычленить из всего этого бардака предусилитель с темброблоком, то вот
sch2big..gif.0b678bd6ac03b9b3f0ccd09f013e97b7.gif.f2a0551f6695e08be1cabb8117f5f75a.gif
Только темброблок там угрюмый.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
К человеку, который ТАК (!!!) нарисовал схему, обращаться не стоит. Это психически больной человек. Хотя...
Alex-007!  Не уподобляйтесь тимвалу. Ладно тот пишет абстрактные посты про мифические разрывы ООС.  Мне не привыкать. Даже спрашивать не интересно, из какого пальца это высосано.  А усилитель от UN7G вот. И, к нарисованной выше схеме, никакого отношения не имеет. Так что давайте оставим в стороне диагнозы и, для начала, поучимся пользоваться поиском. Эмоции - эт здорово. Но, взвешенные суждения, на основе фактов, куда как лучше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я больше скажу,человек  который  выложил эту схему,не делал  этот темброблок. Эта  схема чисто  теоретическая и она правильно  работать не будет.Смотрим входную часть и регулятор громкости. Сеточный резистор 680ком, сигнал подаётся на движёк РГ и замыкает на массу  входной сигнал  при  установке РГ в НОЛЬ. Чуть прибавили громкости и усилитель заорёт сразу на половину  мощности,а дальше совсем немного  прибавит громкости. Если уж входную цепь и РГ автор нарисовал так,то дальше всё рассматривать нечего! Как правильно Алекс  подметил,схема усилителя рисовалась человеком под кайфом и далёким от радиотехники. Так всё повывернуто на схеме и закручено!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день !!!!
Спасибо большое за совет. Эта схема была взята на просторах интернета, и автор якобы В.Федоров из г. Липецка.
Ну ведь тогда существуют, нормальные предварительные усилители с темброблоком и индикаторами уровня сигналов.
Дело в том, я бывал в Санкт-Петербурге и частенько заходил в салон ламповой техники. Там я увидел шикарный пред.
Когда его подключили прослушали, это действительно было что-то. Но он буржуйский и естественно у нег заоблачная цена.
Фирм A+T Германия. Вот такие дела. И с тех пор я загорелся таким предом. Но пока схему я не нашел.
Но я думаю, постепенно освою ламповую примудрость, тогда и свой сконструирую, по всем правилам.
Всего доброго.
Нужно различать  пред или темброблок  нужен.  И подключили в салоне где слушал ты  пред или темброблок и накрутив тембра звук стал офигенный да !Так эквалайзер  сейчас стоит очень дёшево и в компе  есть эквалайзер,выставляй звук какой хочешь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вам не знакомо понятие петли ООС?  Неожиданно. :huh:
Валерий Сергеевич! Не уподобляйтесь Василичу. Тот, когда не прав, мгновенно переходит на личности и начинает говорить о потусторонних вещах, никак не относящихся к сути осуждаемого вопроса. Понятие петли ООС мне знакомо. Непонятно другое.  Где, в сообщении akis56, Вы нашли информацию о том, что он собирается разрывать "петлю ОООС"  для встраивания тембров? Как бы сумбурно не был задан его вопрос, для меня было очевидно, что человеку надо отделить мух от котлет. Т.е., предусилитель с тембрами от УМ. На это и ответил. При этом, схема Василича не упоминалась вообще. Тут Вы, со своим гневным постом, непонятно по какому случаю. Это и дало мне повод назвать Ваш пост абстрактным. Никакой связи с заданным akis56 вопросом, он не имеет. Вообще.Так, всплеск эмоций, по непонятной причине. Неожиданно, как Вы выразились.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если вы благоволите посмотреть на "шапку" темы то увидите что в ней априори обсуждается усилитель Василича так что... :)
Всё остальное проистекает...
Увы, Валерий Сергеевич! В "шапке" темы нет ни слова о разрыве "петли ОООС"  для встраивания тембров. Да и реагировать надо не на "шапку" темы, а на конкретный вопрос конкретного человека.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вопрос был весьма "размыт" и я ориентировался "на ощупь".  Если не угадал, прошу простить.:unknw:
Добрый день Уважаемые мастера своего дела!!!! У меня возник вопрос, ни в  помощи, а в консультации.
Дело в том, что при выборе разделительных конденсаторов, есть критерии или нет.
Многие говорят что самое лучшее, это конденсаторы фирмы JENSEN. Только вот цена их естественно очень дорогая.
А почему такие конденсаторы Советского производства как К73-16 либо К40У-9. говорят звучат гораздо хуже.
Я не думаю, что наши звучат хуже. А как ваше мнение.
Спасибо что выслушали.
Всего доброго.
Алексей
Изменено пользователем akis56
Это говорят те кто не держал в руках эти конденсаторы,потому что они очень дорогие!!! Ну а раз дорогие - значит лучшие!
Вот потому и говорят см. что я вначале писал!
Одинаковые параметры имеет УНЧ ламповый что с теми что с другими конденсаторами и звучат абсолютно одинаково .  Вот проверял наш К73-17 наш с JENSEN OIL PAPER SILVER по 100 евро стоимостью и так же с межкаскадным трансформатором Английским 270 евро. Про  который тоже говорят что гораздо лучше конденсатора. Смотрим результаты.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
