Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
В 05.02.2017 в 18:59, I_Avals сказал:
А Василичь говорит немного иное
И в самых недавних постах нет ни одного возражения - дескать, схема не моя, знать не знаю, где  вы её взяли. Да и на титульный лист "книжки" неплохо бы взглянуть - чьё имя там красуется. Составитель книжки, может и не Василичь. Но, схема точно его и "методика" измерения внутреннего сопротивления - точно его. Своеобразную манеру Василича "излагать" материал скопировать трудно. Да и надо ли? А вопросы мои - не к "книжке" и её составителю. А к автору схем и "методик", которые там опубликованы. Так, что, автора я нашёл и с ним и разговариваю.
а по теме конкретно можно---одна желчь в любом месте неудовлетворен что-ли?
  • Ответов 7,5т
В 25.04.2017 в 13:18, Rahmon сказал:
т.е. можно брать любой делитель? Главное, чтоб не превышало напряжение на входе разрешенное входное напряжение звуковой карты.
Я по совету некоторых поигрался с делителями, в итоге увидел, что делитель откалиброванный, скажем при напряжении 50 гц  и 6,3 вольта показывает точно только при напряжении ...6,3 вольта. А выше и ниже брешет. Пробовал по разному, даже писал об этом, но получил ог "гуру" ответ, что это я не умею или не разбираюсь..
В общем.. в итоге пришёл к..
В 25.04.2017 в 13:32, I_Avals сказал:
сигнал ослаблялся внешним потенциометром
т.е. сделал "делитель" из обычного регулятора громкости (потенциометр) на 10 кОм, поставив перед ним ещё один резистор на 10 кОм, а после него четыре диода (кстати, я проводил эксперимент, эти диоды абсолютно (!) никак себя не обнаруживают в плане увеличения КНИ и ИМД вплоть до 0,9 вольта амплитудного)
Теперь устанавливаю этим регулятором средний уровень сигнала, а напряжение измеряю обычным мультиметром MY-68, он 1 кГц и чуть выше измеряет вполне точно.
5 часов назад, NBN сказал:
только непонятно зачем василичь постоянно их обрезает снизу.
потому что у него нет сигналов ниже -80 дБ, а у Василича всё точно, 0 дБ - это 1 вольт, причём независимо, сколько на входе делителя (1:10 или 1:20) - 10 или 20 вольт
Один человек долго и счастливо танцевал с бубном, строго следуя по рекомендациям Василича, даже звуковуху на кой-то хрен такую-же купил.. и после этого долго и муторно не мог настроить усилитель, а проблема оказалась как раз в делителе. После подключения через потенциометр-делитель настроили ему усь за 5 минут.
И ещё я уже неоднократно слышал, что Шмелёв занижает КНИ и ИМД.. это слова не мои, а мне проверять нафиг не надо..
эээх... жаль Василич не умеет видео снимать и выкладывать, а то можно было бы кой-чему и поверить.. Ну, видео.. эт не всем дано.. это долго учиться надо..хотя.. в Ютуб понятно написано - потяни файл мышкой и брось на экран, не сложнее, чем из папки в папку.. но..увы(((
PS. а по теме? по теме Василич прав, что измерения он проводит в другой теме, но... косяк в том, как отвечать в той теме, когда вопросы выплыли в этой? Просить модераторов трудиться переносить всё туда?
Всем здрасьте. Собрал двухтакт на 6п41с. Немного запутался с балансировкой. Отобрал лампы по одинаковому току катода +/- 1мв на 1 Омном резисторе катодном. Подключил к спектролабу. На начинаю настраивать баланс на 60 Герц, все отлично (40 и 39 мв на первой и второй лампе), измеряю ток на каждой лампе, все четко по плечам все теже +/- 1 мв. Перехожу на частоту 1 кГц, и вижу гармоники на 2.5 ваттах больше 1%. Пробую баланс подстроить, пришлось довольно сильно сместить подстроечник. Зато КНИ упали до 0.3%, проверяю ток на каждой лампе 30 и 60 мв. Немного шокирован... ладно, перехожу обратно на 60 Герц, и вижу целую кучу гармоник амплитудой лишь немного меньшей основной частоты. В общем если выставлять баланс по КНИ на 60 герцах - все четко по току катодов обоих ламп. Если перейти на 1 килогерц - вот тут жопа. Пробовал минимизировать искажения драйвера. В ФИ поставил 100 кОм, в анод 240 кОм. Но как-то меня не радует такой сильный разброс по КНИ.
6 часов назад, I_Avals сказал:
если это искажения типа "клюшка". У Василича всегда подход отличался от общепринятого.
ну и о клюшке немного))
Я попервой поверил в существование клюшки, поверил, опираясь на "авторитет" Василича.. но сомнения всегда были. Особенно, когда я глядел на УЛ включение.. или на схемы 6п14п, там экранная почти всегда "выше" анода и ничего, чтойт.. нет клюшки)) Так вот наткнувшись в очередной раз на описание "клюшки" на сайте "пасечник" я всё же озадачился.. читал и думал и читал ..и думал)) ...понял - фигня всё это и фантазии. "Клюшка" возникает когда в работающей схеме обрывается анод, наступает полная "клюшка" второй сетке, а в нормальной схеме нет такой фантазии. Кратко - электрон имеет массу (Масса электрона равна 9,10938356(11)·10−31 кг., см.Вики), а так-же скорость, направление и как результат инерцию.
А редкая сетка по сравнению с массивным анодом лишь создаёт поле, которое с одной стороны отделяет поле анода от первой сетки, а с другой стороны является "ускорителем" для электронов, (от этого при повышении напряжения на этой сетке и возрастает анодный ток).
Ещё пример про массу и направление электронов - кинескоп в телеке.. На аноде десятки киловольт, поле нехилое и электроны ускоряются так же, но летят они не к аноду, который в стороне, а бомбардируют люминофор, пролетая мимо анода "по инерции"
В УЛ включении 2-я сетка всегда выше анода, а при открытой лампе в схеме 6п14п, так и подавно, но нет там клюшки....ну или может наши деды были дураками и просто не знали о клюшках ничего.
Но, (ИМНО).. что-то типа клюшки может вполне возникать, если переборщить с током на х.х., когда лампа станет работать с сеточными токами и произойдёт "насыщение", т.е. исчерпание возможностей катода и переход ВАХ в горизонтальную линию, типа клюшки))
PS. могу ошибаться в терминах, да и не только.. не силён я)) но сути это не меняет.
Немного запутался с балансировкой - балансировать надо на постоянном токе. Это статическая балансировка. Призвана устранить подмагничивание сердечника трансформатора. Василичь рекомендует делать это на частотах порядка 20-ти Гц, ориентируясь на амплитуду и искажения сигнала. Минимум чётных гармоник на 1 кГц устанавливается балансировкой напряжения раскачки потенциометром в нагрузке фазоинвертора. Это динамическая балансировка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Чтоб не быть голословным. Вот что получилось:
Смущает что КНИ на 1 кГц большой на небольшой мощности...  хотя все что можно было уже подстроил.
 Скрины в порядке счета:
1-2 скрины - при ориентировке на 60 Герц, получаем высокий КНИ на 1 кГц
3-4 скрины - при ориентировке на 1 кГц, КНИ 0.3, но тогда лес гармоник на 60 Гц.
Собирал по схеме нарисованной Василичем 6н9с + 6п41с
Изменено пользователем sashok17
4 часа назад, sashok17 сказал:
Не надо лезть сходу в дебри.
1. Нужно подобрать пару ламп. Замер нужно делать минимум в двух, а лучше в трёх "точках"(например 30, 60, 100ма.). Так можно поймать одинаковое усиление
2. Выставить одинаковый ток покоя. И в дальнейшем его не трогать! (ток обычно 50...70ма.)
3. Убедиться что лампы не краснеют и баланс не расползается со временем.
Затем можно продолжить настройку предусилителя.
1. В каскад с разделённой нагрузкой поставить резисторы по 80...100 кОм.(для 6н9с). Меньше нельзя иначе лампа будет "заходить" в сеточный ток.
2. Катодным резистором первого каскада выставить напряжение на катоде второго каскада между 1/3 и 1/4 анодного питания. (обычно лучше ближе к 1/4)
3. Измерить КНИ и если сильно плохи то можно поиграться с анодным резистором первого каскада не забывая про подстройку 1/4.
На четную гармонику (2 кГц) можно не смотреть. Звук она не испортит к тому же при подключении ОООС она и так сильно упадёт. Старайтесь убавить нечётные гармоники (3, 5, 7 и т.д. кГц) и по возможности сократить "хвост".
П.С. Резкий всплеск гармоник вызван ограничением синуса. Это может быть  как перегрузом усилителя так и перегрузом входа звуковой карты. Пользуйтесь "осликом" что бы это отследить. :)
Спасибо за ответ.
1. К сожалению у меня всего 7 ламп, 2 лампы сразу отбраковал, у одной ток по сравнению со всеми в 2 раза больше, а другой наоборот меньше.  Остальные более менее промерил и поставил в пары. Если б где докупить их еще десяток по цене рублей 100 хотя бы... а то на авито уже и по 250 рублей просят и больше...
2. Выставил мультиметром одинаковый ток покоя. Затем включил спектра плюс и на частоте 60 герц добился минимальных гармоник все тем же подстроечным резистором баланса. Потом снова мультиметром замерил, разбег +/- 1-2 мв.
3. Лампы не краснеют, баланс сохраняется. Только опускается либо поднимается одновременно из-за напряжения в сети. Но не разбалансируется.
ОООС подключена согласно схеме Василича. Нечетных гармоник нет. Перегруза звуковой карты тоже нет, это проверял.
Что за каскад с разделеной нагрузкой?
10 минут назад, sashok17 сказал:
Второй триод в схеме Василича.
На какой именно?. Если на 1 милливатт то не мудрено. В спектр уже лезут шумы и наводки и не только усилителя. Разумеется "глупый" измеритель покажет их как большой КНИ.
На всякий случай приведу схему. Красным написал те детали на которые заменил после подстройки спектралабом. Но особо ситуация не улучшилась. Все тот же 1% КНИ при 2.5 ватах мощности. При изменении номинала анодного резистора и ФИ в основном менялись нечетные и четные с 3й.
Эти резисторы должны быть одинаковые. Если верхний 100 тогда и нижний 100.
Для ориентира по настройке предусилителя можете руководствоваться вот такой картинкой.
Это тоже из "Василича". ;)
Спасибо! Просто нигде не нашел упоминания об этом, везде писали про резисТОР в ФИ и все. Буду исправлять.
Ну что касаемо катодного резистора, то его умеьншение либо увеличение приводили только к росту искажений.
Вы говорили что елси первый резистор 100к то и снизу тоже 100к должен быть, но тогда какой смысл изменения их номиналов, если баланс ФИ не будет меняться?
Вот недавно собирал по заказу.
После настройки КНИ на 10 вт. были 0.05% без подключения ОООС !
Изменено пользователем тимвал
7 часов назад, тимвал сказал:
день добрый всем! подскажите лоху --хочу научиться измерениям у меня ноутбук .вопрос какую карту купить????
10 минут назад, N&N сказал:
ТИМВАЛ С5, С6 включены обратной полярностью - задумка автора.
это смещение----а как по другому покажите очень интересно
1 час назад, gena lgg сказал:
Есть две программы - т.н. комплекс шмелёва и Спектралаб. Обе легко находятся и качаются. И есть две темы. Плюс ещё масса в тему.Читаете, пробуете, учитесь. Мерять можно любой программой - сама методика измерений не меняется. Ну и, естественно, надо представлять себе что именно и для чего Вы измеряете. И не забывать про "здоровье" карты - большим входным сигналом её можно спалить. А сама карточка - любая. Пробовал от встроенных до профессиональных. Для большинства измерений, требуемых для настройки это не критично.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, N&N сказал:
Ишш какой глазастый!
Поменял. :)
10 часов назад, sashok17 сказал:
Василичь делает тонкую подстройку (слегка меняя один из них) для уменьшения четной гармоники (2 кГц.). Я считаю это излишним. Звук портят нечётные гармоники, а на них такая подстройка не действует.
11 час назад, тимвал сказал:
Вот недавно собирал по заказу на 6П41С
Когда всё сделано верно и лампы выходного каскада подобраны ТВЗ на выходе симметричный и понимаешь схему и знаешь что крутить при настройке и куда крутить,то и будет прекрасный результат. А многие думают,спаяю по схеме и всё зазвучит. Нет  - главное при изготовлении усилителя двухтактного,это настройка. Это однотакт с триодом на выходе,можно не настраивать. А двухтакт поэтому и нелюбим на всех сайтах,потому что его нужно настраивать.Но настроеный он конечно же убивает и по звучанию и по измерениям однотакт. У многих есть мультиметр китайский с возможностью замера ёмкости. Так вот ёмкости межкаскадные с ФИ на управляющие сетки,нужно подобрать одинаковые,с одинаковой ёмкостью, иначе разбежится баланс на разных частотах . Беру из коробки заводской две ёмкости новых 0,22мкф. попадаются  0,178 мкф,другая 0,25 мкф. Поставь их и ни когда не настроить усилитель на малые КНИ. Начиная с ФИ всё должно быть в схеме симметричным. Не лишне  с катода ФИ на массу 25-40пф  конденсатор включить.
На счёт  ФИ,применяемой лампы и резисторов в катоде и аноде. Уходит ФИ в работу с сеточным током, вас не должно это волновать ,каскад охвачен 100% ООС. Первый каскад у нас выдаёт до 30 вольт напряжение звуковой частоты, и ФИ  это напряжение переваривает нормально и ни как величина резисторов анодного и катодного не спасла бы лампу от захода в сеточный ток. Потому что при любой лампе и любых номиналах резисторов   смещение КАТОД-СЕТКА  не превысит 2-5 вольт у ФИ. По вашей теории на сетку ФИ нельзя подавать амплитуду сигнала более 2-5 вольт при этом иметь на выходе ФИ 1,6-4 вольта всего напряжение, а данный ФИ раскачивает тугие лампы выдавая 20-30 вольт напряжение. И в вашем случае  при 10 ваттах  мощности выходной  на сетке  ФИ было 14 вольт переменного напряжения , но как видите на выходе УНЧ КНИ очень мало и если бы  сеточный ток влиял на КНИ,то вы бы имели на выходе КНИ 10-40% в вашем УНЧ.
18 часов назад, fugi1 сказал:
Рассуждение абсолютно безграмотного человека. Делитель он и есть делитель и для делителя не имеет значение каково напряжение к нему подведено 6,3 вольта или 23 вольта..Делители на резисторах стоят  во всех измерительных приборах. Ты опять неверно произвёл лабораторную как и с ТВЗ.80.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
14 минуты назад, Василичь сказал:
Василич, не тебе судить и ставить диагнозы. Человек, прежде чем писать, пробовал и ушёл от делителя не зря. С делителем ты прав, он и в Африке делитель, а вот восприятие напряжения на входе звуковой каждой определённой программой никто не гарантировал. Это у измерительного прибора входной узел линейный, а вот у звуковой... да ни один производитель звуковой не планировал, что ей будут измерять напряжение. И не факт, что тот-же Спектра или Шмелёв станут корректно воспринимать напряжение на входе. Кроме прочего есть ещё программные регуляторы, которые в цифровом виде производят преобразование.
Потому я поигрался, поигрался со всеми этими крутилками и оставил эту затею. Мультиметр точнее, к тому-же он изначально предназначен измерять напряжение.
и это заявляет человек "не умеющий выкладывать видео"
Василич, с ТВЗ-80 не я туплю, а ты брешешь, ибо где правды больше, в моём видео где сжатие ничего не даёт или в твоих скринах с необоснованным эффектом устранения причин через сжатие.
А оттого, что ты считаешь всех кругом дураками, так.. а кто тебе не даёт считать? Считай и думай, твоё право. Только это не делает этих людей таковыми.
Я вообще молчу, кто ещё предатель? (это я о твоём БАНе на ФСР) Кто-то реальную причину ищет, а некто следы косяков завода заметает? Ась?)))
@sashok17 да и не надо смимметрично, это всё были эксперименты завода, я писал об этом (и впрочем извинился перед Василичем за наезд, что это его подача). Завод давно мотает обычные ТВЗ без косяков с провалами.
24 минуты назад, Василичь сказал:
ппц))) а поставить ёмкости с запасом, чтоб не завалить НЧ никак? И какого нафиг этономить 20 руб выпаивая "супер_СССР" конденсатор из старого телека, на или даже новый, но "из СССР", когда нормальный плёночник стоит 10 руб.
Сейчас промерил новые плёночники, 1,5 мкф = 1,478-1,492 (разброс среди 5 шт), 0,68 = 0,667-0,675...
А кроме прочего при недостаточной ёмкости, разве не станет смещаться фаза на НЧ из-за появления перезарядки. Попробуй, проверь сам фазу, мне уже ни к чему, я крышку уже закрыл на усилке, получив прекрасные параметры и никак не 10 ватт))
37 минут назад, Василичь сказал:
дело не в сеточном токе, а в рабочем токе лампы, тебе об этом писали на каком-то форуме, да и писали, что Василич часто игнорирует паспортные характеристики ламп (твои-ж слова: "посмотрите какой у лампы анод большой", как будто только анод определяет мощность, а не анод+катод, точнее - рассеиваемая мощность на аноде и отдаваемый ток катодом (= срок службы покрытия катода), но тебе то что, собрал, продал, а когда лампа сядет ты будешь далеко)
Ладно, это уже лирика))
34 минуты назад, fugi1 сказал:
А вот это глупость. Как раз линейность тракта звуковых карт очень высока. Иначе, как бы мы получали 0,001% и меньше нелинейных искажений при работе "сама на себя". Скорее линейность измерительного прибора очень плохая.
40 минут назад, fugi1 сказал:
А вот я начал с того, что тщательно проверил работу программы. Претензий нет.
1 час назад, Василичь сказал:
Очередная глупость. То есть, сначала ухудшим работу каскада, а потом обратной связью исправим. Браво, Василичь.
Василичь, ты, вероятно, не понимаешь, когда возникает сеточный ток в каскаде катодного повторителя, а, тем более, в ФИ с разделённой нагрузкой.
