Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
19 минут назад, Василичь сказал:
У вас 2,2 ом  в катодах выходных  ламп и вы подписали 5,1 вольта ,это более 200ма  на каждой 6П3С. .Выставьте по 1 вольту на катодах 6П3С  настройте,прокалите лампы , а потом прибавите  ток  выходных  ламп через недельку.
Ну, ты Василичь и даёшь стране угля. Закон Ома уже забыл... I=U/R или 1/2,2= 454 мА. Лампам не поплохеет?
С дуру  можно поставить и 2000 мкф и посчитать ёмкость.
А никто и не говорит, что надо ставить именно 470мкФ. Я подчеркнул, что два конденсатора в удвоителе пусть и по 100мкФ эквивалентны одному 50мкФ конденсатору в мостовой схеме. А ты сразу "минус в репу". Учись, студент.
  • Ответов 7,5т
2 часа назад, TLY сказал:
По поводу : ... часто ли вопрос дороже / дешевле является решающим?...
Делаю на 6П14П. "За все, про все" уже вылез из 15к руб (правда считаю все, только что затраты на сверла/шурупы/диски для болгарки и т.п. не учитываю). Так что, считать экономию 200-300 рублей на кондерах - ну как-то не серьезно :D
Изменено пользователем Kloun
3 минуты назад, Kloun сказал:
Когда начнёте жить на пенсию,а творчеством заниматься хочется-быстро научитесь считать.
У многих еще с тех времен запасы. В ход идет все. Лампы черные, думал только выкинуть - работают заразы и почти симметрично в двухтакте. А из коробок, типа новые, перебрал два десятка, никак вместе не уживаются, нету пары. А трансформатор - вообще не укупишь...
Изменено пользователем 6П14П
58 минут назад, hopuper сказал:
Катод, 8 нога? через резистор на землю... Относительно чего мерить?
Вот на этом резисторе и измеряется падение напряжения. При 40 мА на резисторе 2,2 Ом должно быть 88 мВ.
Только что, hopuper сказал:
да,8е ножки у ламп. к ним у вас подключены 2 ом резисторы и на землю.
вот берете в режиме измерения напряжения один щуп на землю  , а вторым меряете на 8-х ножках.
получаете падение напряжения на этих резисторах (катодных).
ну и по закону ома дальше узнаете ток в амперах...
п.с может не 1 а всеже 0.1 вольт ?(для резисторов 2,2 ом)
Всё уже зафлужено до нас! ©
51 минуту назад, Alex-007 сказал:
только что замерил 0.215 мв
Только не мВ, а В - вольты. Тогда ток около 100 мА. Это очень много. При вашем анодном напряжении это около 26 Вт в аноде при предельно допустимых 20,5. Увеличивайте напряжение смещения, пока на катодных резисторах не станет 80...100 мВ (0,08...0,1 В).
0.215мв :huh:
Всё таки -вольт или милливольт ? Если вольт -охренеть я бы сказал
Упс... опередили.
А вообще ставьте 1ом -очень удобно для измерений.
2.2ом\2ом\1ом\... это не принципиально при фиксированном смещении-1ом удобнее,ни чего пересчитывать не нужно.
Изменено пользователем TLY
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Каким образом его увеличивать?
Уменьшать подстроечный резистор 4,7 кОм в выпрямителе напряжение смещения, контролируя напряжение на катодном резисторе. Затем подстроечником 470 кОм уравнять токи ламп (то есть, напряжения на этих резисторах). Повторить для другого канала. Из-за взаимовлияния операцию повторить несколько раз.
Если есть в наличии два мультика-один цепляете на 8ногу и землю,второй на 8е ноги обеих ламп(в одном канале).Сразу контролируете и ток и баланс.
я тут скриплю мозгами и склоняюсь к тому, чтобы поставить на лицо усилка миллиамперметры по одному на канал, для регулировки тока выходных ламп... только никак не въеду, как в двухтакте это организовать.
Тумблером с средним положением-только не понимаю зачем ?
Он будет или "молчать"(в среднем положении) или показывать только ток одной лампы.
две головки, на каждый канал свою. в процессе эксплуатации все равно режимы убегают, а так будет возможность их всегда держать под контролем, в принципе такое обсуждалось уже где-то.
в двухтакте же две лампы на выходе и катодов два, то есть тоже с переключателем, сначала одну лампу, потом другую.
А, вы исправили, вот именно, ток одной лампы, но если переключить - он покажет ток другой.
ну на каждую лампу городить прибор, конечно, это никчему.
Ну выведите контрольные точки-в любой момент можете глянуть\проконтролировать\подрегулировать.
Лучше уж тогда использовать их как индикаторы уровня(дрыгалки)
Человеку "без тестера" не фиг вообще соваться в усь-потребитель должен быть пользователем,а не регулировщиком.
Если делаете на сторону\на продажу - делайте с автосмещением,или комбинированное.
39 минут назад, Alex-007 сказал:
160 миливольт.... ниже не получается
Можно поступить несколькими способами.
1 Кардинальный метод. Переделать выпрямитель на схему с удвоением и раза в 3 увеличить сопротивления подстроечных цепочек (тех, которые 7,5 кОм и 4,7 кОм).
2 Уменьшить раза в 2 сопротивление цепочки резисторов между сетками выходных ламп. То есть, поставить 100 кОм, потом 220 кОм подстроечник, потом 100 кОм (но, этого может и не хватить).
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Уменьшить раза в 2 сопротивление цепочки резисторов между сетками выходных ламп. Тоесть, поставить 100 кОм, потом 220 кОм подстроечник, потом 100 кОм.
Правильно понял?
