Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Спасибо, Alex-007, спрошу тогда подробнее, если при настройке усилителя на этих лампах его приходится переворачивать, что бы добраться в подвал и там уже не до ориентации лампы с сетками относительно земли. Как в этом случае? Иной раз усилитель так может проработать (я имею ввиду на боку) час и два, пока производишь с ним манипуляции.
  • Ответов 7,5т
Час, два и даже 10 часов погоды не сделают. Главное при этом не превышать предельно допустимые параметры. Особенно мощность на второй сетке.
А объясните мне ещё один момент: 6п36с - мощность рассеиваемая анодом 12 ватт, максимальная 17; а 6п3с до 20 ватт. Но при этом 36-ая вроде как мощнее 6п3с. Да и напряжение анодное у 36-ой 250 вольт, а на 6п3с подаю 360 в. Как? За счёт чего мощность?
Есть такая загадка. 6П44С - 21 Ватт, 6П36С - 12 Ватт, 6П45С - 35 Ватт. Явный "провал", учитывая то, что аноды, от лампы к лампе, увеличиваются. К тати, для EL500 те же данные. Есть мнение, что это связано с предназначением лампы - работа в строчной развёртке при высоких импульсных напряжениях. Видимо, при болшей рассеиваемой мощности у производителя чегой то не получилось. Вот и ограничили, по параметрам. На самом деле, в УНЧ, 36-я спокойно держит Ватт 25 на аноде.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Alex-007,
я понял, что надо переделать. Эта поделка появилась до того, как я начал читать эту тему. Но не понятна причина просадки, она ведь может повториться. Возможно, что не согласована нагрузка? Гонял как то при 8 Ваттах около 1,5 часов, так очень сильно нагрелись ТС и ТВЗ, рука не терпела.
Chelbel. Хорошо! Для начала нужны данные силового трансформатора, если они известны. Если нет, то нужно измерить напряжение на всех обмотках на холостом ходу, сопротивление всех обмоток и предоставить в читаемом виде. Какие размеры "железа"? Далее. Экранные сетки при больших мощностях начинают потреблять приличный ток. А, так как выпрямитель для них собран по однополупериодной схеме, то ТС может входить в насыщение со всеми вытекающими последствиями. Для однополупериодных выпрямителей надо вводить немагнитный зазор. А лучше с ними вообще не связываться.
Теперь стало понятнее. По железу ТС должен быть не меньше 100Вт. Анодная, судя по сопротивлению, намотана достаточно толстым проводом. 25Вт "музыкальной мощности" можно получить достаточно легко. Я бы выбросил однополупериодную часть выпрямителя и запитал бы всю схему от удвоителя. Повышенное напряжение улучшит линейность драйверного каскада. Естественно, подобрать значения сопротивлений. Экранные сетки выходных ламп запитать от стабилизатора 330-340В или, в простейшем случае, погасить резисторами. Не согласен с Василичем, который занижает это напряжение. При этом уменьшается максимальный ток анода лампы и, естественно, максимальная выходная мощность. (Да и искажения, например, для 6П6С у меня получились минимальными при анодном 300В и экранном 270В.) Начальный ток выходных ламп для начала установить не более 25 мА (для каждой). R3, R10 уменьшить раз в 10 и перенести к сеткам. Они припаиваются вплотную к выводу панельки.
Теперь выходные трансформаторы. Какие у них данные?
Как правильно расположить овальные динамики в щите ГИ?
В шахматном порядке.
Так всё же, на 6п36с в двухтакте мощность какую можно снять? По сравнению с тем же двухтактом на 6п3с? Есть ли смысл заменить 6п3с на 6п36с (естественно с соблюдением режимов лампы)?
Учитывая, что 6П36С допускает мощность рассеяния на аноде примерно 25Вт, а 6П3С 20,5Вт, то примерно на 20% и выходная мощность будет больше. Ватт 70...75, наверное, получить можно. РР на 6П36С не делал... Однако, при соизмеримых мощностях, усилитель на 6П36С будет надёжнее и долговечнее. Хотя бы из-за в два раза большей эмиссионной способности.
For Alex-007,
про ТВЗ моточных данных тоже нет. Сердечник ШЛ 15х20 мм, первичка 137+145 Ом, вторичка 1,5 Ома - мерил мультиметром, реально меньше, наверно.
Василич, совершенно согласен. Маловато будет.
Chelbel. Пока давай разберёмся с общим потреблением. Токи выходных ламп какие? Не уж-то по100мА выставил?
Собрал макет один канал на 6п41с и 6н2п-ев .Звучит не плохо. НО уберая обратную связь,звук как будто открывается!!!И это точно - проверено!Настраивал по минимум искажений в спетролаб.С обратной связью по программе вообще после -60 проблем нет(на номинальном входе уровне =0,5В и выходе 1В,,но и звука НЕТ!!!!!!!ВОПРОС - НА Х..Й нужна эта об. св....Здесь говорили что Комарова (6н23 + 6п43+ ТН)схема не звучит,я ради прикола и с этого усилителя снял график(при том же входе и выходе).Так вот , могу честно сказать,что и на слух ,что по Вашему Спектролабу - немного больше искажений - ДА,но он ЗВУЧИТ на сух не ХУЖЕ настроенного.Так и опять возникает 100летний вопрос - ?*
1.Надо ли настраивать по Вашим приборам,компьютерам(как Вы говорите - ГОЛОС ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ ВЕРНО!!! - .
2.С чего Вы взяли , что слышите как я ?
3.Для чего Вы все таки создаете усилитель?Верней для кого............каждый из нас индивидум и(я думаю как и я),хочет слышить музыку посвоему.
Да , возможно.Но,я для себя понял - не каким прибором ,не каким хреноновом(пока я сам не услышу) я не добъюсь ,того звука,которого я желаю.Так что это все формулы и депешы........Мне нравится то,что я слышу - а не то,что по приборам(мне с этим ЖИТЬ)!!!
Тёзка, и да, и нет. Наши уши тоже адаптируются к звуку. Через недельку можно услышать то, что раньше считал невозможным из-за того, что привык к меньшему. Поэтому, не торопись с выводами. Сделай разную глубину ОООС и послушай по-дольше каждый вариант (в том числе и без неё вообще). Сам для себя поймёшь, какой больше нравится :yes:
Изменено пользователем kdas
Василичь я Вас прошу,в этой теме я задал кучу вопросов,на которые я так и не получил ответа.
Это же Ваша тема ,прошу - ОТВЕЧАЙТЕ на ВСЁ.
До кучи - если поставить в драйвер 6н23п.Можно на нее схему???Заранее спасибо!!!
НЕТ НЕТ НЕТ я не первый день занимаюсь звуком.Поэтому я немного знаю .что такое оос и пос ,так что - хотите убить звук вперед...............
И еще - что значит адаптироватся????Вы так говорите как будто Вас приговорили к этому звуку.Вы как да нибудь задумывались об этом?
Поймите одно.Что нам постоянно ВТУЛЯЮТ ,что усилитель ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ ВЕРНО - Вы когда нибудь слушали стационарный усилитель?Например я слушал очень многие и советские и зарубежные (до 2000у.е.)Например сейчас у меня на ремонте Одиссей- 021.Ну и что послушал и ОХ...............Л(ВЫСШИЙ КЛАСС)!!!Вы ВИДЕЛИ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ?(Мне бы такие...)А Вы посмотрите и заодно послушайте..............
