Не Работает Старая Радиоуправляемая Машинка.
Всем привет.
Достал я старую радиоуправляемую машинку и пока есть свободное время, решил ею заняться.
Есть пульт(рабочий), аккумулятор(тут спорно, я не очень умею пользоваться мультиметром), зарядное устройство(тоже измерял, но что и правильно ли не знаю) вроде рабочий, в чем что то гудит.
Кажется одно из главного забыл) Машина не едет и вообще не реагирует на пульт. На ней еше есть светодиоды, на сколько я помню они загорались сами по себе(без пульта) и по этому мысль меня привела в питанию, что проблема в нем, а например на пульт грешить не стоит.
Прилагаю фото внутренностей
1 провод(белый), который наглядно видно идет(в фото не попал) от антенны и оторван и куда его паять на схемку не знаю. В общем провода целы(1 тонкий оторван, но я проверил, не в нем дело). Остальное выглядит целым, нигде не коротнуло, нигде ничего не сгорело.
Что еше можно сказать: машину никогда не вскрывали, практически не роняли. В чем может быть проблема?
Ищи даташит на микросхему)и по нём уже смотри что куда подключалось
Шутишь? Где ж его найти то)
Даже фирму не найти название, да скорее всего ее уже нет. Машинке лет так 7 будет. Но ее на сколько помню еше года 3 назад включал, работала.
Изменено пользователем German936
Ищите аналогию:
https://www.google.r...iw=1280&bih=685
Вот эта штука у меня, я полагаю она принимает сигнал от пульта что ли
На ней наклейка 27 MHz
Вот что нашел, очень и очень похожа на мою схемку
Подписана, как 27 МГц приемник, ну мой я полагаю
Только я не разбираюсь в них((
А вообще я посмотрел, что вы мне скинули, они все аналогичны. Но я заметил такую вещь: Там везде на зеленой стороне провода 3 припаяно и все, у меня же целая пачка. И все выглядят целыми. что может быть за проблема?
Не верно, это не оно. Смотрите вот здесь RX2-TX2:
http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-2.html
Что именно - "не так и ни как"?
Я понимаю в программировании, а вот все, что на физ уровне(схемы, напряжение, сопротивление, конденсаторы и т.д) для меня сложноватым кажется.
Что можно сказать, аккумулятор цел и немного заряжен, провод от аккумулятора к схеме не поврежден.... ну все равно нет никакой активности даже светодиодов и что делать не знаю((
Без умения "читать схемы" разобраться в этом Вам будет очень сложно...Да и навредить сможете...
Как вариант - ищите кого то рядом с Вами кто сможет это сделать.
Удачи.
Удачи.
Выходит придется. Спасибо за беседу.
неспеши паять и менять китайци не дураки шоп так все сразу сгорело удостоверся работает ли пульт сначала вначале посмотри што где окислилось начни с использования мягкой щеточки и вд-40
Для начала всё-таки попытайтесь полностью зарядить аккумулятор, чтобы не было сомнений по качеству питания.
Затем: Вы упоминали, что оторван провод антенны. Его надо припаять. Если точка припайки не обозначена на плате, попытайтесь подпаять антенну в точку соединения коллектора транзистора и колебательного контура (катушка на вертикальном каркасе).
UPD: точка подпайки антенны обозначена у Вас на плате "ANT".
Изменено пользователем Андрей Бедов
