Лапша на уши
Falconist
Удивляют иногда вот такие объявления
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/usilitel_samodelnyy_iz_sssr_512998185
А кто обращал внимание на киноляпы?
Вот уж действительно "Лапша на уши".
Оно верно, в американских боевиках полно фрагментов, не подчиненных никаким законам физики, полная лапша. Отечественный кинематограф физику и математику, как правило уважает, но огрехи были и есть, настоящие безобидные киноляпы. Вот, рекомендую http://www.221b.ru/ovsyanka.htm
У меня во дворе полное ведро таких сокровищ. Мож тоже толкнуть... Только выходить лениво - там дождь идет
Вот и хорошо, будет на платах благородный буро-зеленый окисел. Винтаж же!
Тут ещё и эффект левитации наблюдается...Панель практически в воздухе висит...
Говорю же: нанотехнологии!
Вот это я понимаю! Вот это чудеса науки и техники! Мы тут с ковриками для мышей, подставками для ноутов, у тута вона коврик для осциллографа!
Нет прибора. Снимок передней панели задуманного прибора с установочными элементами на неё. Болтики соединяют несущую панель с накладкой с надписями . Сетевой провод для прикола. А вообще при цифровой фотографии можно всяких чудес создать. Не понятно почему на этом так внимание сосредоточено?
Автор был честен. Смотреть до конца. :)
помните приборы для экономии электроэнергии :D
Появился новый тренд - gas saver :lol2: это какими надо быть ушлепками чтобы покупать это...
http://tutknow.ru/te...-gas-saver.html
ЗЫ: я тут подумал, давайте сделаем свой тренд - берем это post-66457-0-47314200-1446213588_thumb.jpg
и продаем как панацею от всего:
Нет мозга - компенсирует.
Нет здоровья - восстановит.
У вас 10см - просто оденьте и будет расти как на дрожжах, главное вовремя снять а то у партнера в боку начнет покалывать....
Нет денег - материализует или ограбит за вас .... :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
У кого какие еще будут идеи по применению данной "бесценной вещи"?
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Мой мозг... :crazy:
"Если описывать детально, то в трубопроводе молекулы голубого топлива (СН4) группируются в маленькие плотные группы, так и переносятся до места сгорания. Они плохо сгорают, не могут «испариться» без остатка, в результате выделения энергии (горения) образуется шлак и сажа. Эти второстепенные побочные продукты оседают на стенках трубопровода и бытового газопотребляющего оборудования.
Магнитный экономитель газа Gas Saver создает поляризующее поле расщепляющее группы молекул СН4 на более мелкие группы, которые легче переработать огню. "
Кто тут намедни интернет ускорял, эта штука самое то!
А ещё, если затолкать внутрь пальчиковую батарейку, она будет работать до 50% дольше.
Про газ это аналог сказки , ходившей во времена распада СССР. Продавали кооперативы магниты на бензопровод для автомобиля. Обещали очистку топлива, ведь оно в трудное время совсем гадостное, на базе этого экономию топлива и т.д. и т.п. ."Газомутам" должно барышей больше " примагнититься", т. к. газом народу больше пользуется чем существует владельцев авто. И с водой эти "мульки" были. Доверчивых много. Коллега с работы недавно спрашивал моё мнение про магнит ,хотел купить, на топливный провод в автомобиль. Жива легенда. Говорил, что на сайте научно доказывается. У него музыкальное образование.
Доверчивых много...
Тупых, да и только. Тоже начну немцев дурить магнитами и всякой х.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Как говорится :" А Вы попробуйте". Я думаю, что у немцев законы работают и "за базар" ответить можно. А лапша на
немецких ушах иногда висит тоже нормально и часто.
