elnino
Гсч На Регистре Сдвига, Галуа
2 сообщения в этой теме
elnino    0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как все-таки правильно должен выглядеть алгоритм генератора случайных чисел Галуа.
так?
или так?
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0.jpg
т.е. сложение по модулю 2 нужно производить над соседними битами или над теми же?
Заранее благодарю за ответы.
elnino    0
Я разобрался в принципе через пару дней что правильно и так и так, в зависимости от того в какой последовательности какие действия делать.
Выложу более понятное описание алгоритма тут, чтобы люди не мучилась в будущем так как я ))
алгоритм для отводных битов [8, 7, 6, 1]:
можно еще использовать варианты с отводными битами:
[8, 7, 5, 3]
[8, 7, 3, 2]
[8, 6, 5, 4]
[8, 6, 5, 3]
[8, 6, 5, 2]
[8, 7, 6, 5, 4, 2]
[8, 7, 6, 5, 2, 1]
Взято отсюда http://www.newwavein...and M-Sequences
Вот я написал программу на ассемблере для AVR, где проверяются длины последовательностей для всех вышеперечисленных вариантов, результаты везде 255:
ldi r16, 0x69 ; Записываем число 01101001.
clr r17 ; Очистка вспомогательного регистра.
rand1:
bst r16, 0 ; Заносим в флаг Т значение бита 0.
lsr r16 ; Cдвиг вправо.
bld r17, 7 ; Заносим
bld r17, 6 ; отводные
bld r17, 5 ; биты во
bld r17, 0 ; вспомогательный регистр.
eor r16, r17 ; Сложение по модулю 2.
inc r24 ; Считаем количество циклов
cpi r16, 0x69 ; до первого
breq rand2 ; повторения.
rjmp rand1 ; Зацикливание.
rand2:
bst r16, 0
lsr r16
bld r17, 7
bld r17, 6
bld r17, 4
bld r17, 2
eor r16, r17
inc r25
cpi r16, 0x69
breq rand3
rjmp rand2
rand3:
bst r16, 0
lsr r16
bld r17, 7
bld r17, 6
bld r17, 2
bld r17, 1
eor r16, r17
inc r26
cpi r16, 0x69
breq rand4
rjmp rand3
rand4:
bst r16, 0
lsr r16
bld r17, 7
bld r17, 5
bld r17, 4
bld r17, 3
eor r16, r17
inc r27
cpi r16, 0x69
breq rand5
rjmp rand4
rand5:
bst r16, 0
lsr r16
bld r17, 7
bld r17, 5
bld r17, 4
bld r17, 2
eor r16, r17
inc r28
cpi r16, 0x69
breq rand6
rjmp rand5
rand6:
bst r16, 0
lsr r16
bld r17, 7
bld r17, 5
bld r17, 4
bld r17, 1
eor r16, r17
inc r29
cpi r16, 0x69
breq rand7
rjmp rand6
rand7:
bst r16, 0
lsr r16
bld r17, 7
bld r17, 6
bld r17, 5
bld r17, 4
bld r17, 3
bld r17, 1
eor r16, r17
inc r30
cpi r16, 0x69
breq rand8
rjmp rand7
rand8:
bst r16, 0
lsr r16
bld r17, 7
bld r17, 6
bld r17, 5
bld r17, 4
bld r17, 1
bld r17, 0
eor r16, r17
inc r30
cpi r16, 0x69
breq end
rjmp rand8
end:
rjmp end
Изменено пользователем elnino
  • Похожие публикации
    • Автор: pashka536
      всем добрый день!люди,подскажите готовый,проверенный код белого шума для МК(avr,msp,arm,pic)!заранее спасибо
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
