Перегорание Ламп Люстры При Нагрузке
Lepton
Здравствуйте!
возник такой вопрос. В однокомнатной квартире повесили люстру на 5 ламп по 40 ват. В дальнем углу комнаты, в которой люстра, стоит розетка. при включении в нее какой либо нагрузки, например компьютера, ютюг либо что то подобное высокой мощности, лампочки на люстре начинают перегорать. по одной, постепенно мерцая, сгорают.
Люстра и розетка подключены к одной распределительной коробке, провода там стандартные советские по 1.7мм из алюминия.
Подскажите пожалуйста почему так может быть? в чем проблемма? И что нужно делать что бы исправить проблемму?
Изменено пользователем Lepton
Люстра и розетка подключены к одной распределительной коробке...
Вообще-то, не положено так! Люстра в отдельную коробочку, розетку в отдельную.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Фентестик!
Ну, вопрос такой появился после того как я решил перераспределить нагрузку в квартире, ибо уж больно много было понапихано на одну единственную розетку.
На месте розетки выключателя небыло наверняка, потому что выключатель люстры расположен поблизости от распред коробки.
К сожалению по всей квартире так сделано, свет соединен кажется параллельно с розетками. но то что люстра начала реагировать на нагрузку в розетке натолкнуло на мысль что это возможно не везде так....
Так как быть? полностью проштрабливать проводку и заменять ее не вариант пока.
Шутки шутками, но...
Какого именно типа лампы Вы применяете?
Вы измеряли динамику просадки напряжения?
Lepton
Обычно самопальщики делают скрутки в распред коробках и гдето такая скрутка "шипит" . Из за этого возникает дребезг , который в купе с индуктивностъю проводки даёт броски на нагрузке.
Совет такой - замени скрутки на колодки с зажимными винтиками. Будет куда надёжнее .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Да фигня это всё! Испокон веков делали скрутки и ничё могло только грется до пропадания контакта или происходило окисление из за эроззии разных металлов. Здесь не тот случай, наверняка автор накосячил в коробке соеденив последовательно розетку и люстру. Хотя в принципе перегорать и мерцать не должны. Хто его знает чего он там напутал ещё особенно если не профессионал. Как бы то нибыло чудес не бывает где то косяк, придётся разводить коробки наново.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
От того наверное от чего и 9 своих минусов своих автор получил в 6 сообщениях. Или чайник или ему лучше другим делом надо занятся. А люстру поцепить надо профи приглашать.
Но мы ток и не узнали какие лампы? Если экономки то так и будет, вот только утюг врядлли нагреется.
Тут скорее да проблема в скрутках, а когда поднагружает сеть( а сеть то для лампы и розетки общая, скорее всего и скрутка общая, с розетки и люстры в коробке скручены с основной проводкой) утюгом к примеру контакт нагревается напряжение не стабильно( просадки и скачки резкие просадки и подьёмы напряжения к примеру когда терморегулятор утюга отключается включается и лампа как бы туда сюда почти как включается выключается) а так как лампы энергосберегайки для них это вредно, вот и горят там может быть динистору каюк приходит у самого так в туалете было
А и провода стандартное сечение имеют 1,5квадратных миллиметра, а не 1,7
Дак автор озвучил только это "... 5 ламп по 40Вт...", откуда вы знаете что они энергосберегайки? В сумме это 200Вт и если это экономки тогда световой поток на 1кВт, глаза не повылазят от такого света?
Не повылазят, у меня кстати и накаливания так перегорала, во - вторых люстра наверняка Китай и там проводки тоже голимые и там и потери напряжения и нагрев, и из - за этого может тоже помигивать и сгорать даже накаливания так как для них такой режим тоже не хорош, или мой первый вариант для ламп гнакалмвания тоже не хорош, но электроника энергосберегаек мне кажется более чуствительня к резким перепадам
.. люстра наверняка Китай и там проводки тоже голимые и там потери напряжения и нагрев..
Провода железные китаёзы сделали!!! :lol2:
Электронщик вы гоните по ходу. Для ламп накала по бубну такой режим. Кто делал цветомузыку при совковщине именно на лампах накала тот поймёт.
Ничё не гоню, дело в том что лампа мерцает а не мигает а это разные режимы, лично у меня так три лампы сгорели в туалете за несколько дней оказалось что проводка на патроне пообгорали провода, и в патроне фазный кнтакт тоже погорел, вот они померцают померцают и сгорают
А интересно при мерцании звук издают такой похожий на комариный писк? Я наблюдал такое пару раз но до этого лампа горела без перерывно около 2 месяцев.
