Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
Грелись даже не резисторы, а сами BD`шки. Шо с этим делать не пойму. И грелись от увеличения громкости, чем больше громкость, тем больше их нагрев
Так и должно быть. При повышении громкости увеличивается потребление схемы. Можно прикрепить к ним кусочки алюминия или меди для охлаждения
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Так и должно быть.
Я тоже об этом подумал, но вот только места там нету нифига. Буду делать доп. питание, мне все ровно нужно еще +12В
Да и ИИП Я спалил)
Sima8520 Схема нарисована с автомобильного усилителя Sony XM-1S , автор утверждает что работает хорошо
Изменено пользователем Senia
  • 4 недели спустя...
У меня почему то с 3 мя резисторами фильтр , не стыкуется с усилителем класса Д схема 26 а эта схема хорошо работает, 3 резисторный так же пробовал с с холтоном прекрасно работает а с д классом не хочет фон свист и так далее.Причину так и не нашел просто сваял этот фильтр и все ок. Вот плата только +-15 вольт питание вырезал так как у меня есть на преобразе.
Спасибо за плату, уже травится :) Собираю тоже для Палника) Интересно, какой у данной платы КУ?
Если кто то хочет собрать эту схему для усилителя - вот мой совет: используйте пассивный фильтр. На микросхемах звук слегка напоминает металлический звон.
Объяснение этому есть логичное?
Никакого звона не замечал, используя что этот фильтр, что другие, более высокого порядка.
Чушь. Миленькая. Звенящая :bye:
Павлов-1987,про недостатки пассивных фильтров совет ознакомиться,усе в инетах есть
  • Похожий контент
