sima8520
Активный Фильтр Нч (Схема + Smd Плата)
165 сообщений в этой теме
Arsigorsk    44
Привет!На этой схеме фильтра можно увеличить коэффициент усиления для усилителя класса д схема 26 900ватт?Если да то каким номиналами поиграть?
sima8520    1 910
В 14.08.2015 в 05:44, Andrey 69 сказал:
В данной схеме соотношение R16 и R17
Arsigorsk    44
19 часов назад, sima8520 сказал:
А с каких номиналов начать?
Изменено пользователем Arsigorsk
UTSource
электронных компонентов
Arsigorsk    44
Я его делал уже и не раз и печать бросал сюда только вот всегда была проблема с схемой 26 900ватт не прокачивает он данный усилитель ,по этому и прошу помощи .С операциониками у меня туго.Что тут такого причем здесь самостоятельно.Или на форумах сейчас запрещено спрашивать или как?Но если нет так и на нет и суда нет!
sima8520    1 910
С любого номинала начните. Если в наличии есть резисторы больше 12 кОм, то увеличивайте R16, если нет, уменьшайте R17.
Sstvov    74
В 28.11.2016 в 11:14, sima8520 сказал:
Нельзя увеличивать усиление этого каскада, это повлияет на АЧХ фильтра и появится горб на частоте 100Гц. Лучше увеличить R9 для поднятия усиления.
viktor-156    1
Здравствуйте, можно ли этот НЧ фильтр для установить на усилитель Электроника 50У 017С  если убрать сумматор.
sima8520    1 910
Можете устанавливать его куда угодно
viktor-156    1
15 часов назад, sima8520 сказал:
Спасибо, буду пробовать.
Я тоже собрал фильтр, только печать немного переделал. От стабилизаторов питания убрал лишние резюки . Ку усилил как мне нужно по схеме R-9. Со схемой 26й-класса-д хорошо долбит.
Печать в архиве ниже
печать фильтр саба.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
ЮрНик    3
Всем привет!
Решил дополнить эту тему фильтром, который делал для автомобильного саба. Давно сохранял в компе эту статью . Первое что меня заинтересовало, это настраиваемый и регулируемый подъем в области спада характеристики АС, что очень актуально в автомобильном направлении, чтоб не городить большие ящики.
В статье есть таблица на стр. 205, исходя из которой можно по желанию настроить подъем именно в области спада подстройкой R1 и R2.
При желании схему можно адаптировать под любые параметры и питание, я в связи с тем, что брал сигнал непосредственно со входов оконечной микросхемы усилителя головы, добавил чуток усиления поставив  R18 (Volume) 20K.
Плата была одной из первых в SMD, поэтому не заморачивался миниатюризацией, и рисовал её осваивая DipTracePCB, печатал с файла в архиве. Тогда же освоил лужение в маленьком противне сплавом Вуда в глицерине и последующей пайкой SMD в аэрогриле на пасту Mechanic.
Фильтр автомобильного Саба.rar
Изменено пользователем ЮрНик
  • Похожие публикации
    • Автор: Gosha.K
      Продаю наборы чип, smd резисторов 0805 5%
      Набор smd резисторов 0805 5% единицы ом. (В каждом наборе: 25 номиналов (625 шт) по 25 шт.) - 100 руб.
      Набор smd резисторов 0805 5% десятки ом. (В каждом наборе: 24 номинала (600 шт) по 25 шт.) - 100 руб.
      Набор smd резисторов 0805 5% сотни ом. (В каждом наборе: 24 номинала (600 шт) по 25 шт.) - 100 руб.
      Набор smd резисторов 0805 5% единицы ком. (В каждом наборе: 24 номинала (600 шт) по 25 шт.) - 100 руб.
      Набор smd резисторов 0805 5% десятки ком. (В каждом наборе: 24 номинала (600 шт) по 25 шт.) - 100 руб.
      Набор smd резисторов 0805 5% сотни ком. (В каждом наборе: 24 номинала (600 шт) по 25 шт.) - 100 руб.
      Набор smd резисторов 0805 5% единицы мом. (В каждом наборе: 25 номиналов (625 шт) по 25 шт.) - 100 руб.
      Набор smd резисторов 0805 5% 0 ом-10 мом. - 600 руб.
      (В наборе: 170 номиналов (4250шт) по 25 шт. в семи «zip-lock» пакетах.)
      Набор часто используемых номиналов smd резисторов 0805 5% -180 руб.
      В каждом наборе: 50 номиналов (1250 шт) по 25 шт. в двух «zip-lock» пакетах.
      Все комплекты промаркированы
      Серия: RS-05
      Производитель: Fenghua (H.K.) Electronics Ltd
      В Москве самовывозом отдам любой набор.
      По стране Почта России на сумму не менее 500 руб.
    • Автор: Маугли
      Доброго времени суток!
      Возник вопрос,хочу посоветоваться.
      На плату существующего устройства(с микропроцессором) надо завести внешнее управление. линии дорожек меньше миллиметра. микропроцессор 100 ножек. нужно  к портам ввода вывода припаять провода и вывести общим кабелем(шлейфом) наружу для внешней платы управления. беспокоит как закрепить провода(10-15штук), чтобы они не оторвали дорожки на плате  и пайка не отвалилась.  Условия эксплуатации - в легковом автомобиле(температура до -35 +70, вибрации, без пыли).
    • Автор: Landovil
      Возник вопрос. Сгорел предположительно танталовый конденсатор
      Желтый (достаточно крупного размера) - примерно 5мм-6мм в длинну
      Удалось по крупицам собрать название.
      1 строка = A107E
      2 строка = 912K2
      Подскажите аналоги или где можно купить такого зверька.
      выглядит примерно так - только размер больше
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Для ДП необходима плата пирометра любого с разводкой и деталями.
    • Автор: Souleyman
      Приветствую,
      Ищу гетинакс (бумажный, бакелит, паксолин) фольгированный односторонний тёмно-коричневый (чем темнее, тем лучше) толщиной от 1.6мм до 2мм с габаритами, начиная от 100мм х 100мм и больше.
      Одним словом, нужен старый гетинакс для плат из древних запасов тёмно-тёмно коричневый, если кто помнит.
      Нахожусь в Москве, но можно и почтой. Спасибо!
