Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
а зачем тогда выкладываешь неполноценные предложения?? выложи печатку
Ну это уже наглость. Печатки под обычные детали нет и не было. Её никто не рисовал. Тем более автор схемы. Имеется только графическое изображение платы. И оно в первом посте оригинальной статьи.
P.s. Обратить сюда
Тоже собрал эту схему ! Только наоборот перевел из смд в дип.Отлично работает.Спасиб за схемку
Доброго времени суток. Собрал только что фильтр НЧ. Ощущения очень положительные. Этот фильтр мне понравился больше, чем всем известная схема активного фильтра НЧ, с тремя регуляторами, один из которых нифига не регулирует.
Из за жуткой лени сверлить отверстия авторская плата была переделана под SMD резисторы и конденсаторы.
Понравилась организация питания. Не нужно городить стабилизаторы, понижаторы напряжения и.т. Все имеется на плате! При этом очень широкий спект питания, вплоть до +-80В (с этим могу ошибаться, надеюсь спецы поправят) :P
Ну и как всегда небольшой фотоотчет.
скинь печатку на котором собрал
да не наглею я ))) , ну кто нить будте добры нарисуйте могу за работу оплатить если че
В конце статьи есть ссылка на закачку архива, там печатка в DIP:
Subwofer bass filtre pcb ve şema dosyası: ayarlanabilir-bass-filtre-devresi.rar
Изменено пользователем mareenman
Да же тему из двух страниц не удосужился прочесть 16 пост печатка в дип, еще и с такой наглостью просит!Никто не обязан выкладывать вам печатную плату,схема есть рисуй печать ручками , элементарные схемы уже нарисовать не могут,попрошайки
ты че лезишь воще ? рас не можешь помочь то сиди и помалкивай
как ты представляешь се пп ley в пдф ???
С такой писаниной тебе фнч не светит, плюс с минусом то спутаешь. Да и маме своей тыкай школота не образованная.
Изменено пользователем Arsigorsk
На картинке изображен ФНЧ имени Баттерворта 3-го порядка настроенный на частоту ~16 Гц.
Можно было и первым порядком сабсоник замутить.
Изменено пользователем strifonoff
  • 2 месяца спустя...
Кто в теме?
Нужна помощь в создании/редактировании схемы/платы из первого поста под частоты от 300 до 20кГц. То есть нужно сделать такого же размера плату, такого же вида, только работающую от других частот.
Переведите с русского на общедоступный. Т.е. схема должна пропускать от 300 Гц до 20 кГц, иными словами, выполнять функцию,обратную исходному предназначению? Такое используется в кроссоверах, и если я правильно понимаю, Вы хотите получить фильтр, способный из входного сигнала получить НЧ и СЧ-ВЧ каналы? Поправьте, если ошибаюсь, но если понял правильно, то могу дать хорошую подсказку.
Да, то есть схема будет отрабатывать те частоты, которые не входят в диапазон схемы из 1-го поста.
Да, хочу чтобы схема умела из общего звукового тракта выделять СЧ-ВЧ сигнал, и пропускала НЧ сигнал.
От подсказки не откажусь :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128098
На выходе ОР4 - сигнал за вычетом НЧ. Выход ОР12 - всё понятно.
Это фильтр 4го порядка.
Если нужен второго, то берёте схему отсюда, немного думаете...
