Управление Дисплеем
k1-801
Обнаружил у себя в шкафу хороший дисплей от плохого телефона, Nokia 5530. Дисплей крупный.
Имеется ATmega8. Кто-нибудь знает как их связать?
На шлейфе 25 выводов, чуть менее половины соединены вместе, сам дисплей довольно крупный.
Сам дисплей выглядит... Ну, как-то так:
Изменено пользователем k1-801
Добрый вечер, его можно подключить к контроллеру и выводить на него все что Вам нужно , есть НО
1. Найти инфу на каком контроллере собран данный дисплей
2. Найти даташит на контроллер
3. Если все это найдете то тогда пробовать писать программу согласно даташита и будет Вам счастье.
Собственно, с этим я и просил помочь - нет такой информации в интернете.
1.Эта ссылка для начала . http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html
Читал уже.
2. Надписи есть на LCD какие нибудь???????
На металлическом корпусе нет (какие-то серые точки, как найду - скажу точнее), внутри - не знаю, не вскрывал.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
