stas732
Генератор Токовой Петли + Термометр
15 posts in this topic
stas732    4
Приветствую, уважаемые форумчане!
Хотел бы вам представить прибор для измерения и генерации тока.
По специфике своей работы (наладка и настройка автоматики) хотел иметь в наличии недорогой прибор для работы.
Прибор имеет следующие функции:
генерация и измерение токовой петли в диапазоне 0-24 мА
измерение постоянного напряжения 0-36 В
измерение температуры электронным датчиком (Dallas) -55 - + 120 Град
Возможно в функционал что-то добавится, для удобства.
Программу для микроконтроллера прилагаю. Модификации ПО приветствуются для своих нужд.
Если у кго-то есть идеи улучшения как электронной начинки, так и ПО - пожалуйста.
Электронные компоненты специально не подбирал, использовал имеющиеся под рукой.
Сразу после подачи питания ( если оно не меньше 7В ) устройство переходит к первому пункту меню - измерению постоянного напряжения, при нажатии кнопки, следующее меню - измерение тока, далее - генерация тока, измерение температуры, и последний пункт меню - измерение напряжения питания.
Прилагаю фото готового устройства
post-78998-0-59469800-1404975681_thumb.jpg post-78998-0-92434900-1404975673_thumb.jpg
current_measure.rar
Edited by stas732
mvkarp    3771
Неплохо было бы маленькую инструкцию по работе схемы. Не могу определить токовый выход.
Для универсальности обслуживания устройств КИПиА добавить диапазоны выходного тока 0-5мА, 4-20мА. И можно расширить 0-20 до 0-(25...30)мА - для проверки сигнализации обрыва линии или отказа датчика.
Добавить выход по напряжению 0-5В, 0-10В.
Уж коль есть источник тока, то можно добавить измерение сопротивлений, прозвонку диодов.
Пока такие "хотелки". Может, кому-то это и лишнее. :unknw:
stas732    4
Я изначально подумывал разбить диапазоны,но потом, из практической необходимости выбрал именно расширенный диапазон,охватывающий все известные + запас для перекрывания диапазона (до 24-25 мА). Думал использовать ШИМ для генерации тока на выходе с помощью кнопок больше и меньше, но это очень непрактично оказалось,когда необходимо в единицу времени изменять ток в широких пределах ( кнопками пришлось бы ждать дольше изменений тока). Выход по напряжению подумываю добавить, но уже сейчас если включить режим генерации по току и подключить резистор 500Ом, то на нем как раз и будет падение напряжения 0-10 В в диапазоне тока 0-20 мА.
Прозвонку диодов и измерение сопротивлений я считаю излишней, в моем случае эти функции выполняет миниатюрный мультиметр - он пофункциональней в отношении прозвонки.
Вложенный архив обновил
Edited by stas732
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
mvkarp    3771
Я исходил именно из применяемых стандартов токовых петель. В принципе, каналы измерения при проверке их функционирования не требуют высокой точности от простого прибора. При ненеобходимости все равно берется стандартный прибор типа калибратора.
Про напряжение - здесь Вы ошибаетесь. При подключении нагрузки напряжение на зажимах (на подключенном ранее образцовом резисторе) изменится. Поэтому уж если делать, то именно источник напряжения. Т.к. проверять придется реальные цепи с конечными и разными сопротивлениями.
Кнопки в таком устройстве действительно непрактичны. Ручка куда удобнее.
stas732    4
Напряжение падения как раз стабилизировано, так как сопротивление стабильно (500 Ом), и ток стабилен и не зависит от напряжения питания прибора( в большей части диапазона). Просто этот способ уже проверял на практике для задания частотнику 0-10 В. Способ конечно дерзкий и непрактичный.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
mvkarp    3771
Минимальное сопротивление потребителя для унифицированного сигнала 0-10В вроде как 2кОм. Подключив его параллельно 500 омам, получим большую погрешность.
Просто обычно входное сопротивление приборов производители делают повыше, > 10кОм. Поэтому Вы и не заметили это шунтирование.
stas732    4
Ну да, только с низким сопротивлением будут проблемы, я же пока сталкивался с высоким сопротивлением.
Самому нужен режим 0-10В, попробую его реализовать, по наличию времени.
В перспективе есть желание реализовать выдачу сигнала по закону синуса(или другого) с низкой частотой, например, проверять работоспособность пишущих приборов (графикопостроители, регистраторы,самописцы)
Edited by stas732
mvkarp    3771
Можно вместо синуса дискретные значения выдавать. Заодно будет видно, как вторичный прибор успокаивается.
dina    1
Здравствуйте! У меня 3 вопроса.1 В архиве не увидил прошивки. 2 как цепляется переменный резистор ,который как я понял задаёт ток. 3 U1 И U2 это твердотельное реле или можно поставить опторазвязку pc817.
stas732    4
Извиняюсь за задержку с ответом, В архиве лежит исходник, можете скомпилировать в хекс,
а подключается как -в схеме, что именно не понятно?
U1 и U2 - это твердотельное реле, именно оно, так как типовая оптопара не потянет ток коммутации в цепи питания, а также в измерительной цепи на оптопаре будет падать "не учтенное" напряжение, внося погрешность в измерении.
stas732    4
Скоро обновлю генератор, будет несколько диапазонов, будет работать на энкодере, АЦП, ЦАП, генерировать 0...10В, 4...20мА,0...20мА, причем ток генерировать как в пассивном режиме(без выдачи 24В в цепь измерения), так и активном режиме(цепь измерения запитывается 24В ). Детали будут достаточно доступные,  а АЦП и ЦАП можно приобрести в Китае, за небольшую стоимость. Измерения и генерация теперь будут по двум проводам.
Edited by stas732
mvkarp    3771
В 28.08.2017 в 09:05, stas732 сказал:
Если так - хорошо
Если еще и температурная стабильность -плюсик!
Хорошая идея. Посмотрим на конечную схему.
stas732    4
Posted (edited)
Проект в стадии допиливания, но есть уже прототип, который уже эксплуатируется
IMG_20171102_204224.thumb.jpg.96f5edd24f3eee1e7f63120027717349.jpgIMG_20171010_162111.jpg
IMG_20171102_204308.jpgIMG_20171102_204314.jpgIMG_20171102_204327.jpgIMG_20171102_204334.jpg
Edited by stas732
stas732    4
Схема генераторов напряжения 0-10В и тока 0-20мА
Общая функциональная схема
stas732    4
Исходник программы прилагаю. Исходник не причесан, но работоспособен, просьба сильно не пинать
soft.zip
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Similar Content
    • By genesinov
      Предыстория:
      Есть у жены китайский недавно купленный, но уже любимый термометр с щупом для измерения температуры готовящихся блюд. Вчера принесла его мне мертвым со словами - я за щуп его взяла, что-то щелкнуло с искоркой от пальца к щупу и он запищал без остановки. Она его выключила, включила и он не работал. Принесла мне и хочет починки. Я хоть и связан с ремонтом компьютерного и около компьютерного оборудования по работе, паять, мультиметр использовать приходилось хоть и давно, но не раз, но это не моя область и чаще я более крупные и понятные вещи так починял. Тут же слишком все мелкое и китайско-непонятное. Но хочется попробовать и перед женой неудобно отмазываться  Подскажите стоит ли пытаться? Чайник я, да. Но хороший повод хоть попробовать, а не сразу выбросить.
      Симптомы:
      Никак не реагирует на включение-выключение кнопкой при вставленной батарейке (стандартная мизинчиковая - 1 штука). Но если выключатель переключить на позицию измерения температуры (есть еще средняя позиция таймера и позиция выключения), а затем вставить батарейку, то на экранчике загорятся все возможные обозначения и прибор пропищит 2 раза по 4 коротких. Далее просто отображает все возможные обозначения и молчит пока не вытащишь батарейку или не выключишь выключателем. При этом обратно уже не включается пока опять не вытащишь батарейку, не включишь прибор в крайнее левое и не вставишь батарею обратно.
      Прилагаю фото схемки приборчика. Резисторы и конденсаторы мне понятны, но что за черный бочонок с тремя выводами без маркировки и без внятного обозначения на плате? Второй серебристый по маркировке Y1 - это кварц? Q1 - транзюк допустим... Ну и сам чип залит.. могу отколупать.
       Выпаять смогу, прозвонить как скажите смогу. Запаять поди смогу почти красиво. Но теорию знаю на уровне "поменять вспухшие конденсаторы" и если не заработало то на свалку.
      Просто раз пищит значит жива и в ошибку уходит т.к. что-то ей не нравится в обвязке.. вот такая у меня логика из старого опыта)) Что перво-наперво проверить? Или не прав я балбес и не лезь своими корявками в сурьезную электронику, кухня тебе не ГРС!
    • By Evgenij_Martynov
      Доброго времени суток!
      Подскажите, есть ли разница в подключении термометров сопротивления (Pt100) по мостовой схеме.
      Во вложении схема с двумя вариантами.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      REX  C100  нет одного  регистра не  могу  войти  в  меню  ,  только  три
    • By Илья Говоруха
      Доброго времени суток, имею в наличии цифровой термометр без LCD-экрана, т.к. треснул. Необходимо сейчас переделать его в LED. В городе нигде нет, а заказывать не хочу, хочу попробовать спаять.
    • By olegtur77
      Досталась плата бесконтактного термометра типа GM-550 (такой, не рекламма http://gtest.com.ua/benetech-gm550.html ) , но без пироэлемента, поиски привели в тупик, какой же там используется пиродатчик. На плате под него три контакта ТР+,ТР- и ТР(?) .
    • Потому что разработчикам так было удобнее. А знаком, показанный на схеме, могли просто обозначить общий провод  и все.
    • Скажите , кто в теме : В целом где лучше измерительная часть (не считая софтовой части) в фортуне М2 и т.д. или в квазар ARM ?
    • ах... виноват - исправил... конденсаторы от фонаря, вероятно другие.
    • Если что, то .BF в моделях - это не коэффициент усиления. Там всё намного сложнее Погуглите "модель Эберса-Молла" P.S. Погуглил щас как задаются модели в спайсе, всё-таки это коэффициент усиления. Причём такой, который при моделировании не соответствует действительности. Видимо там всё ещё сложнее, чем я думал
    • Добрый день! Хочу научиться понимать принципы работы электрических схем. Другими словами, понимать, какую роль в электрической схеме выполняет тот или иной компонент. Благо, материалов в интернете для саморазвития достаточно.  Ближе к теме: имеется нерабочий (сильный шум, треск в динамиках) катушечный магнитофон "Юпитер-202", который в идеале хотелось бы починить самостоятельно (но в самом крайнем случае не жалко будет доломать окончательно, если что-то пойдёт не так). Я взял мультиметр и начал постепенно разбираться в его электрической схеме (прикрепляю к посту). Но заметил различие между схемой и реальным аппаратом: в схеме, на прикреплённом изображении я отмечал стрелками, что плюсовой выход электролита C4 идёт "на корпус", также "на корпус" идёт один из выводов диодного моста, и в блоке "У7" тоже используется вывод на корпус. В реальном аппарате мультиметр не показывает контакта с корпусом; эти три вывода просто соединяются проводом. Вопрос 1: Что правильнее - выводить на корпус или нет? Не опасно ли будет вывести на корпус провод в том месте в реальном магнитофоне? Вопрос 2: Пожалуйста, поясните (или скиньте, где почитать/что погуглить), почему на корпус выводятся плюсовые выводы электролитов, ведь это же, по идее, должен быть "минус"?  Заранее спасибо! jupiter-202_op_sh2.djvu
    • А чего мы все возбуждаемся, когда кто-то без должной квалификации собирается ремонтировать радиоаппаратуру... ? К мастеру, всей гурьбой... а то и вообще нах. отправляем... и ничего.  Оказывается, нам просто жалко чужую апаратуру... А потому и тут тоже есть предмет для небольшого возбуждения, имхо.
