Генератор Токовой Петли + Термометр
Приветствую, уважаемые форумчане!
Хотел бы вам представить прибор для измерения и генерации тока.
По специфике своей работы (наладка и настройка автоматики) хотел иметь в наличии недорогой прибор для работы.
Прибор имеет следующие функции:
генерация и измерение токовой петли в диапазоне 0-24 мА
измерение постоянного напряжения 0-36 В
измерение температуры электронным датчиком (Dallas) -55 - + 120 Град
Возможно в функционал что-то добавится, для удобства.
Программу для микроконтроллера прилагаю. Модификации ПО приветствуются для своих нужд.
Если у кго-то есть идеи улучшения как электронной начинки, так и ПО - пожалуйста.
Электронные компоненты специально не подбирал, использовал имеющиеся под рукой.
Сразу после подачи питания ( если оно не меньше 7В ) устройство переходит к первому пункту меню - измерению постоянного напряжения, при нажатии кнопки, следующее меню - измерение тока, далее - генерация тока, измерение температуры, и последний пункт меню - измерение напряжения питания.
Прилагаю фото готового устройства
post-78998-0-59469800-1404975681_thumb.jpg post-78998-0-92434900-1404975673_thumb.jpg
current_measure.rar
Изменено пользователем stas732
Неплохо было бы маленькую инструкцию по работе схемы. Не могу определить токовый выход.
Для универсальности обслуживания устройств КИПиА добавить диапазоны выходного тока 0-5мА, 4-20мА. И можно расширить 0-20 до 0-(25...30)мА - для проверки сигнализации обрыва линии или отказа датчика.
Добавить выход по напряжению 0-5В, 0-10В.
Уж коль есть источник тока, то можно добавить измерение сопротивлений, прозвонку диодов.
Пока такие "хотелки". Может, кому-то это и лишнее. :unknw:
Я изначально подумывал разбить диапазоны,но потом, из практической необходимости выбрал именно расширенный диапазон,охватывающий все известные + запас для перекрывания диапазона (до 24-25 мА). Думал использовать ШИМ для генерации тока на выходе с помощью кнопок больше и меньше, но это очень непрактично оказалось,когда необходимо в единицу времени изменять ток в широких пределах ( кнопками пришлось бы ждать дольше изменений тока). Выход по напряжению подумываю добавить, но уже сейчас если включить режим генерации по току и подключить резистор 500Ом, то на нем как раз и будет падение напряжения 0-10 В в диапазоне тока 0-20 мА.
Прозвонку диодов и измерение сопротивлений я считаю излишней, в моем случае эти функции выполняет миниатюрный мультиметр - он пофункциональней в отношении прозвонки.
Вложенный архив обновил
Я исходил именно из применяемых стандартов токовых петель. В принципе, каналы измерения при проверке их функционирования не требуют высокой точности от простого прибора. При ненеобходимости все равно берется стандартный прибор типа калибратора.
Про напряжение - здесь Вы ошибаетесь. При подключении нагрузки напряжение на зажимах (на подключенном ранее образцовом резисторе) изменится. Поэтому уж если делать, то именно источник напряжения. Т.к. проверять придется реальные цепи с конечными и разными сопротивлениями.
Кнопки в таком устройстве действительно непрактичны. Ручка куда удобнее.
Напряжение падения как раз стабилизировано, так как сопротивление стабильно (500 Ом), и ток стабилен и не зависит от напряжения питания прибора( в большей части диапазона). Просто этот способ уже проверял на практике для задания частотнику 0-10 В. Способ конечно дерзкий и непрактичный.
Минимальное сопротивление потребителя для унифицированного сигнала 0-10В вроде как 2кОм. Подключив его параллельно 500 омам, получим большую погрешность.
Просто обычно входное сопротивление приборов производители делают повыше, > 10кОм. Поэтому Вы и не заметили это шунтирование.
Ну да, только с низким сопротивлением будут проблемы, я же пока сталкивался с высоким сопротивлением.
Самому нужен режим 0-10В, попробую его реализовать, по наличию времени.
В перспективе есть желание реализовать выдачу сигнала по закону синуса(или другого) с низкой частотой, например, проверять работоспособность пишущих приборов (графикопостроители, регистраторы,самописцы)
Здравствуйте! У меня 3 вопроса.1 В архиве не увидил прошивки. 2 как цепляется переменный резистор ,который как я понял задаёт ток. 3 U1 И U2 это твердотельное реле или можно поставить опторазвязку pc817.
Извиняюсь за задержку с ответом, В архиве лежит исходник, можете скомпилировать в хекс,
а подключается как -в схеме, что именно не понятно?
U1 и U2 - это твердотельное реле, именно оно, так как типовая оптопара не потянет ток коммутации в цепи питания, а также в измерительной цепи на оптопаре будет падать "не учтенное" напряжение, внося погрешность в измерении.
  • 2 года спустя...
Скоро обновлю генератор, будет несколько диапазонов, будет работать на энкодере, АЦП, ЦАП, генерировать 0...10В, 4...20мА,0...20мА, причем ток генерировать как в пассивном режиме(без выдачи 24В в цепь измерения), так и активном режиме(цепь измерения запитывается 24В ). Детали будут достаточно доступные,  а АЦП и ЦАП можно приобрести в Китае, за небольшую стоимость. Измерения и генерация теперь будут по двум проводам.
В 28.08.2017 в 09:05, stas732 сказал:
Если так - хорошо
Если еще и температурная стабильность -плюсик!
Хорошая идея. Посмотрим на конечную схему.
  • 1 год спустя...
Проект в стадии допиливания, но есть уже прототип, который уже эксплуатируется
IMG_20171102_204224.thumb.jpg.96f5edd24f3eee1e7f63120027717349.jpgIMG_20171010_162111.jpg
IMG_20171102_204308.jpgIMG_20171102_204314.jpgIMG_20171102_204327.jpgIMG_20171102_204334.jpg
  • 1 год спустя...
08.01.2019 в 15:00, stas732 сказал:
можно узнать как проект, допилился?
