H-Bridge
Гость hyper_head
Здравствуйте, недавно решил собрать машинку, управляемую с помощью микроконтроллера, так как быденность бытия осточертела...
И начал я естественно с изучения чужих схем и прочтения множества статей по этой тематике. Потом сделав умный вид, я решил, что сделаю машинку с достаточно мощным моторчиком. Вот тут то я и упёрся. Дело в том, что использование L293/L298 не устраивает, так как они не способны управлять такой мощью. Естественно, я стал копать в направлении H-bridge схем. Паралельно с этим я также вычитал, что мощной нагрузкой лучше управлять MOSFET'ами. Пытаясь соединить все мысли вместе, я попытался собрать схемку в Proteus, ну и получил там H-мост, но моторчик от питания 12 вольт крутился там ещё медленнее, чем от стандартных 5 вольт напрямую. Забросил эту схему, даже разбираться не стал, признаю что поступил плохо)
Потом стал искать дальше и прочитал, что на MOSFET'ы лучше ставить драйвера, а не использовать их напрямую. И вот тут то у меня и родилась здравая идея спросить у знающих людей.
Вопрос, что мне делать. Варианты:
1. Разобраться в MOSFET'ах и сделать H-bridge на них без драйверов.
2. Использовать MOSFET-драйвера и сделать H-bridge на MOSFET'ах.
3. Сделать всё на биполярниках (может легче будет).
4. Может объединить несколько L298 схем.
Спасибо за ответы, лучше конечно с ссылками на разжёванную информацию.
Хорошо было бы, чтобы Вы привели те схемы, с которыми имели дело. С подробными объяснениями, что в них Вам не понравилось. Тогда и разговор был конкретным. А так - "схемудайство" получается...
Особенно ту схему, в которой моторчик крутился медленнее, чем от 5 вольт.
hyper_head, в данной ситуации какую бы схему Вам не предложили - Вы ведь в силах ее испоганить. :)
Давайте для начала разберемся, отчего собранная схема так плохо себя повела. Думаю, дело в правильности применение радиоэлементов.
Если же Вам нужна только схемка - тогда смело можете причислять себя к обширному сообществу схемудаев. :( Вас будет утешать то, что Вы такой не один.
По ответу на поставленные вопросы - из предложенных Вами первая половина Варианта 1 и Вариант 2.
Будут трудности - поможем.
Изменено пользователем mvkarp
:lol2:
Нет, схемки готовые это конечно хорошо, но только для того чтобы понять как что работает. Мне бы хотелось с MOSFET'ами разобраться всё-таки, а то схемы на биполярных транзисторах работают как я и хочу, а вот на MOSFET'ах просто никак.
Благодарю за ответы.
Попробовал ещё несколько схем составить, и окончательно понял, что проблема не в схемах, а у меня в голове...
Вот одна из схем:
Почему от стока Q1 напряжение так мало? 2.5v
Напряжение на исток 12v, затвор 5v.
А характеристики транзистора тут - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl2703.pdf
Если ток через мотор меньше 1 А, то я бы порекомендовал тупо применить L2720/22/24. Это мощный сдвоенный ОУ (rail-to-rail), специально разработанный для применения в видеомагнитофонах. Может работать как в ключевом, так и в аналоговом режимах. И даже со стабилизацией частоты вращения в обоих направлениях. Схема примитивна до крайности.
Это не сток, это исток. Точнее - у изображенных транзисторов снизу исток, сверху сток.
Транзистор открывается при определенном напряжении на его затворе относительно истока. Для Вашего транзистора IRL2703 оно составляет 1 вольт (Gate Threshold Voltage). Т.е. при напряжении на затворе относительно истока 1 вольт транзистор гарантированно открыт (это грубо, т.к. данный параметр измерялся при токе стока 250мкА - так указано в документации). Ну, пусть будет 1 вольт и в нашей схеме.
А какой сигнал Вы подаете на затвор транзистора?. Т.е. каков уровень логической единицы на затворе? На истоке всегда будет на 1 вольт меньше.
Гость форумчанин
Потому что верхние транзисторы включены как истоковые повторитель, вот и вся причина
К сожалению, ток будет около 10A, поэтому я не смогу применить этот усилитель.
Но подключение ведь правильное, или нет?
Кроме того, во многих просмотренных мною схемах верхние транзисторы pnp, а нижние npn. Но в некоторых также как и на приведённой мною. Как я понял, это для подачи одного сигнала сразу на 2 транзистора (верхнего и нижнего), но может смысл ещё глубже?
На затворе должно 5V от МК идти. Но таким образом получется, что мне нужно будет подавать не 5V, а 13V для открытия?
На это даже, если често, я не знаю что и ответить. Настолько пока малы мои знания в этой области. Но могу показать как по моему мнению должен течь ток в этой схеме:
Но я думаю вы и так это знали. Да и Voltage Probe и Current Probe так и показывают. Просто как я понял, вся суть истоковых повторителей в том, что с помощью второй линии повторить сигнал на первой линии, при этом ещё и не "тратя" ток в случае с MOSFET'ами. Поправьте меня, если я понял неправильно.
И да, спасибо всем отвечающим в очередной раз, благодаря этому я становлюсь умнее.
1. Да, нарисовано правильно.
2. В верхнем плече лучше применять P-канальные. На них меньше тепла будет выделяться.
3. Да, получается, что для N-канальных в верхнем плече нужно подавать 13 вольт.
4. Истоковый повторитель - это такое название схемы включения транзистора. Ее еще называют схема с общим стоком. Можете в сети почитать про это. У биполярных аналогия - эмиттерный повторитель. Или схема с общим коллектором.
К сожалению, вопросы объемные, чтобы разжевать их. Пытайтесь найти ответы самостоятельно. Поможем, подскажем.
А мне пора в люлю.
Гость форумчанин
...Р-канальные греются сильнее
Не обязательно. Все зависит от тока и сопротивления канала в открытом состоянии.
С р-канальными в верхних плечах схема получится проще. С n-канальными надо дополнительно мутить, чтобы добиться их полного открывания.
Естественно не обязательно. Но если просмотреть номенклатуру производимых Р-канальных и N-канальных транзисторов и сравнить
их сопротивления в открытом состоянии, то можно заметить что у Р-канальных оно несколько выше.
А также при желании, всегда можно найти какой нибудь N-канальный, у которого сопротивление будет выше когого нибудь выбранного
Р-канального! :)
И снова здравствуйте. Прочёл я немало страниц в интернете. Честно говоря, был удивлён с каким трудом находится всё необходимое. Хотя быть может, если задавать более правильные запросы к поисковику, то искалось бы быстрее. Но дело не в этом, просто у меня появились очередные вопросы.
Разбирался я тут с p-channel MOSFET'ами, да собственно говоря, не разбирался даже, просто впихнул на схему, и вдруг заработало как надо. Выбрал транзисторы другие, чтобы p-channel и n-channel из одной серии были (ну точнее просто чтоб номера похожие были).
Работает уже лучше, чем предыдущая. И тут у меня несколько вопросов.
В даташитах:
P-MOSFET - RDS(on) = 0.117 Ω; P = I2×RDS(on) = 11.7 Вт http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540n.pdf
N-MOSFET - RDS(on) = 0.044 Ω; P = I2×RDS(on) = 4.4 Вт http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf
Где-то я вычитал, что корпус TO-220 может 1Вт без радиатора рассеять, тут, видимо, без них просто не обойтись. А теперь вопрос: а вообще есть ли радиаторы, которые столько рассеивают?
А второй вопрос у меня такой, он скорее просто про все не L-logic MOSFET'ы (хотя может я ошибаюсь), в даташите про IRF9540N указано:
VGS(th) min = -2.0, max = -4.0;
на истоке будет 12В, на затворе 5В, получается, что будет -7В, что больше чем максимум. Это как-то повлияет на работу транзистора?
Но отвлечёмся от более-менее работающей схемы, третий вопрос таков: а чем отличаются верхние и нижние ключи (если они оба n-channel)? Конечно, у меня есть небольшое предположение, что на нижнем ключе на истоке 0В, и поэтому он и открывается хорошо, а вот что с верхним?
Также я нашёл достаточно много схем и (немного) их объяснений с полностью n-channel мостами, основное что я из ним понял - эти схемы сложнее p и n-channel. Почти везде люди применяют IR2xxx драйвера, я так понял что это ответ для всех схем H-мостов с одними n-channel MOSFET'ами, если я не прав, то поправьте меня.
В итоге, мне кажется, что схема с одними n-channel MOSFET'ами выйдет дороже, чем p&n-channel, из-за микросхемы драйвера, конденсатора и диода (я видел лишь эти компоненты).
В очередной раз благодарю всех отвечающих мне (и не только мне).
"VGS(th) min = -2.0, max = -4.0;" - максимально допустимые параметры указаны там в таблице выше. Этот - напряжение открывания транзистора при определенных условиях.
Выбор схемы H-моста и ее элементов - это вопрос разработчика. Всюду есть свои плюсы и минусы.
Перед сборкой реального устройства выложите сюда Ваш вариант схемы. При моделировании Вы не устанавливаете резисторы, а в реальной схеме они понадобятся. И дополнительные транзисторы, чувствую, тоже.
Во-первых, спасибо за ответ.
Во-вторых, разобрался:
Absolute Maximum Ratings
VGS ±20V
Значит, ничего страшного с ним не будет.
С помощью этого сайта - http://www.heatsinkc...calculator.html я понял, что даже с помощью радиатора будет сложно рассеять 12Вт от транзистора. Вся надежда на кулер.
Также, я до сих пор ломаю голову почему n-канальный верхний ключ так плохо плохо открывается. Да, мне уже говорили какое напряжение я должен подавать на затвор, но ведь с самого начала на истоке напряжение будет около 0В. Хотя может быть транзистор начнёт открываться, напряжение на истоке вырастет и транзистор закроется? Уже много я версий надумал, благо что РЕН-ТВ хоть не смотрю, а то было бы ещё больше.
Просто я решил, что так или иначе, но я сделаю Н-bridge на двух схемах, а потом сравню их.
Резисторы добавил на схему (ну точнее наполовину). Также добавил шунтирующий диод, я надеюсь ножки микроконтроллера от этого не сгорят. Не совсем понял про какие дополнительные транзисторы Вы сказали. А можно как-нибудь будет объединить логические сигналы, чтобы с одной ноги МК сразу 2 транзисторами управлять? Если быть точнее, то такая схема подключения возможна:
Ну и самый последний вопрос. Вспомнил я про сайт, где говорилось, что диоды в H-мосте также очень важны, и у меня родился вопрос, а встроенные в транзисторы диоды выдержат такую нагрузку, имеется ввиду не пробъёт ли их, когда мотор начнёт крутиться и напряжение создавать?
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
  • Похожий контент
