Снятие Вах Пентодов И Тетродов
А смысл этой "ловли блох"?
В какой конкретной схеме этот "глюк" на что-либо влияет?. Или опять на "сферических коней в вакууме" потянуло?
Или опять на "сферических коней в вакууме" потянуло? Нет, выявил совершенно случайно в схеме выходного каскада, изменяя сопротивление нагрузки. Так вот, при увеличении сопротивления всего в 3 раза от оптимального, а это в порядке вещей на реальной акустике, и выявил эти искажения. Осциллографом.
P. S. На звук очень влияет.
Alex-007 Интересно , это было измерение - только вых каскада на 1 лампе 6п43п.
Или это был полноценный УНЧ с общей ООС .
Где в вых каскаде применялась 6п43п .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Только выходной каскад с автоматическим смещением. Анодное и экранное напряжения стабилизированы. Сеточный ток отсутствовал. 6П1П и 6П14П с тем же генератором и теми же источниками питания никаких анномалий не показали. Но вопрос не совсем по теме
Можно было еще с дросселем попробовать , без токоотбора по переменке в нагрузку.
Может еще витиеватее была осцилка .
При СССР , сидел на операции регулировка УНЧ -УПЧЗ завод ФОТОН в пересортицу шли 6п18п -6п43п , работало .
Проблема с неадекватным поведением лампы 6П43П, с которой я так назойливо ко всем обращался, решена. Кому интересно, объяснения в теме "ламповая техника". Спасибо всем, принявшим активное участие в этом обсуждении. Особенно, Inx и ТИМВАЛУ. Первому, за неоценимую помощь в решении вопроса, хотя и опосредованную. Второму - за "рекламу" лампы, на которую я никогда бы не обратил внимание и не получил бы бесценного опыта.
Inx можно попросить Вас снять ВАХ с 6Ж5П,? Очень она меня заинтересовала! :umnik2:
@тимвал, попросить то можно всегда.
На данный момент нет возможности провести измерения, нет доступа ни к лампам ни к прибору.
Неделю-две надо будет подождать - командировка.
Озвучьте желаемые режимы.
Странная лампа эта 6Ж5П. Как ни пытался, не хочет она отдавать ВАХ. У меня их где-то с десяток и ни одну не получилось обмерять. То-ли возбуд, то ли чертовщина какая-то. И дроссели и конденсаторы в анод и сетки пихал и с источником сеточного напряжения шаманил. В триодном режиме получаются вот такие кракозябры:
Причём кривые полностью повторяются с каждым измерением, форма их не меняется.
В пентодном включении кривые различных сеточных напряжений накладываются друг на друга с небольшими неровностями, не сохранил ни одного графика. Ощущение, будто напряжение смещения напрочь игнорируется до -3В.
Опробовал где-то пяток ламп и вдруг красивый ВАХ, обрадовался, глядь, а это 6Ж3П попалась. 6Ж3П красивые графики, что в триоде, что в пентоде. А вот пятёрка не хочет сдаваться и всё тут.
Справедливости ради - 6Ж5П у меня одна только без следов эксплуатации и с прозрачным баллоном, остальные из какого-то ада - копченые, на некоторых налёт напротив анодов чёрный, аж зеркальный.
Уже, было, начал грешить на свой аппарат, попробовал промерять другие лампы - 6Н2П, 6Н1П, 6Ж1П, 6Ж3П, 6Н6П - все ВАХ отлично снимаются.
Думаю, либо возбуд, либо сеточные токи адские. Будет время - пошаманю ещё, вооружившись осциллографом, так же попробую батарейный источник напряжения смещения.
Идут в разнос эти 6Ж5П без сопротивления в катоде. Вставил 150Ом в катод и получил красивые графики. Разброс параметров ламп не очень большой, в пределах 0.5мА. Не "чистая" ВАХ, а с ООС, если интересно, вот:
post-165594-0-02773200-1466090313.pngpost-165594-0-92563000-1466090318.pngpost-165594-0-10838200-1466090323.pngpost-165594-0-79821900-1466090328.png
В псевдотриодном включении даже с резистором в катоде идёт в разнос. Черный и красный цвет ВАХи снятые с разницей в несколько минут с одной и той же лампы:
Изменено пользователем lnx
Не в обиду, но видно что то в Вашем агрегате не так. Вряд ли изготовитель стал бы выпускать лампы со столь не устойчивыми свойствами... :yes:
Надобно не "костыли" мудрить, а задуматься о схемотехнике. ИМХО. :umnik2:
Агрегат, конечно, не идеальный, но это первая лампа, с которой он не справляется. В справочном листке 6Ж5П производитель рекомендует резистор 160Ом в катод.
Схемотехника схемотехникой, но если лампа идёт вразнос даже на обычном регулируемом БП и источнике сеточного в виде "кроны" с потенциометром в 20К, то как-то даже и не знаю, в какую сторону задумываться.
Нашёл на работе б/у 6Ж5П. Ну, думаю, сейчас всё и проверю. Типа у lnx что-то не работает. Не тут то было! "Радовала" она меня аж секунд 30. Далее никакой логики в поведении лампы не было. То ли "идёт в разнос", то ли возбуждается... Вспомнил, как меня "напрягали" с 6П43П. Таки есть проблемные лампы...
Я еще, конечно, углублюсь в этот вопрос, когда будет нечего делать. Но моё предварительное заключение: эта лампа создана для работы с катодным сопротивлением и никак иначе. Причём, лучеобразующие пластины и экран при этом должны подключаться на общий провод, а не на катод.
А в псевдотриодном включении с ней надо аккуратно, ибо максимально допустимое напряжение на экранной сетке всего лишь 150В.
У меня в справочнике об этом не слова. Можно глянуть этот листок? :umnik2:
Можно взглянуть на Ваш справочник?
Понятно теперь про какой резистор речь. Это резистор автоматического смещения.
Этот резистор автоматом режет ток через лампу, а ваша схема такого свойства не имеет. Потому такой бардак и случается ИМХО. Надо как то ввести в схему принудительное ограничение максимального тока... :yes:
Ну он же не должен загонять "испытуемого" в запредельные режимы, верно? Реальные рамки какие то должны быть..
П.С. Напомните пожалуйста где можно глянуть теперешнюю схему Вашего прибора...
Изменено пользователем тимвал
Рамки задаёт пользователь. Ни в одном из тестов лампа не была "загнана" в запредельные режимы. Или Вы где-то заметили таковые? За исключением превышения 150В на экранной сетке в псевдотриодном включении, конечно.
Схема особо не изменилась с первых постов в теме про характериограф.
Ну и вся подробная информация в моём блоге, по ссылке в профиле.
lnx. Всё. Вопрос по странному поведению 6Ж5П закрыт. Нашел пару совершенно новых ламп. Вручную сверил с найденным в сети графиком по нескольким "характерным" точкам (этот вопрос уже обсуждали).
Сходимость с графиками около 10%, между собой 3...5%. Никаких странностей не обнаружил.
Ещё раз проверил старую лампочку. А вот её поведение полностью повторяет поведение лампочек из поста #110. В общем, их можно смело отправлять в мусорное ведро.
На фотографиях первая лампа отработавшая свой срок. Стенки покрыты красивым зеркальным налётом.
post-193394-0-52993600-1466277704_thumb.jpgpost-193394-0-61224500-1466277713_thumb.jpg
интереса ради заказал новые 6Ж5П. Посмотрим...
При ультралинейном включении необходимо задать максимальное напряжение экранной сетки (Uэmax). С какого потолка его брать?
Напряжение на экранной сетке, в процессе измерения, меняется по формуле Uэ=(Ua+(1-k)*(Uэmax-Ua))
Правильно ли я понимаю, что если я хочу исследовать режим работы лампы в ультралинейном включении с коэффициентом 20%, то мне надо брать конкретное напряжение питания(U), скажем, 350В. Тогда Uэmax=U*(1-k)=350*(1-0.2)=280В?
Нет. Смотрите, на всей обмотке падает напряжение Ea - Ua, где Ea - напряжение источника анодного питания, а Ua - мгновенное напряжение на аноде. Это вызывает изменение потенциала Eg2, относительно начального, на k(Ea - Ua). Итак, Eg2 = Eg2(0) - k(Ea - Ua). Это в общем случае, когда Eg2(0) может быть не равно Ea. Чаще мы имеем дело со случаем, показанным выше. Тогда Eg2 = Ea - k(Ea - Ua) = Ea(1 - k) + kUa.
Вот схема, реализующая данный алгоритм.
В общем случае, Ua может быть больше Ea. Скажем, в УЛ однотакте или двухтакте класса "А". И, Вы правы - УЛ характеристики "привязаны" а начальным Ea и Eg2(0).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
