Снятие Вах Пентодов И Тетродов
К сожалению, у меня нет ни одной из названных ECC-8X.
Бывают вопросы про то, что происходит со второй сеткой пентода в псевдотриодном включении. Можно ли превышать максимально допустимое напряжение на второй сетке? Бытует мнение, что можно, и напряжение это ограничено лишь мощностью рассеиваемой на 2-ой сетке. Если мощность не превышается, то всё нормально. Обычно говорят, что  2-я сетка соединена с анодом, да ещё и через гасящее (антизвонное) сопротивление (сотня-другая Ом), мощность там никогда не превысит паспортную.
Исследован пентод 6Ж4, в цепи второй сетки резистор 150 Ом, кривая мощности - 0.5Вт (максимальная мощность рассеиваемая на 2-ой сетке 0.45Вт)
передаточная характеристика, зависимость тока анода и второй сетки при фиксированном напряжении анода и изменяющемся напряжении на управляющей сетке:
Теперь полная картинка ситуации: в псевдотриодном включении, рассеиваемая на экранной сетке мощность достигает предельной при, примерно, 2Вт на аноде:
Есть разрыв шаблона?
Ну конечно же, лампа будет работать и всё такое. Но факт на лицо теоретикам, как говорится.
Кидайте помидоры :ph34r:
Изменено пользователем lnx
11 час назад, lnx сказал:
На самом деле нет никакого "разрыва шаблона". Просто не все лампы, а, особенно, маломощные, могут работать в псевдотриодном режиме в выходном каскаде. Просто они сильно различаются конструктивно.
Сравним. В номинальном (паспортном) режиме для 6Ж4 ток анода 10,25 мА, ток сетки 2,2 мА, отношение тока анода к току сетки 4,66. Для выходного пентода 6П6С - 45 мА, 7,5 мА и 6 соответственно. Но! Напряжение на аноде и экранной сетке при этом для 6Ж4 составляет 300 В / 150 В, а для 6П6С 250 В / 250 В. Почуствуйте разницу. Да и отношение рассеиваемых анодом и сеткой мощностей не в пользу 6Ж4. 7,33 и 6.
И ещё для сравнения:
6П3С - Va=250V, Vg=250V, Ia=72mA, Ig<=8mA, Vg/Va=1, Ia/Ig>=9, Wa/Wg2=7,45
6Ж5П - Va=300V, Vg=150V, Ia=9,5mA, Ig=3,5mA, Vg/Va=0,5, Ia/Ig=2,7
Получается, что для выходных пентодов/тетродов рассеиваемая экранной сеткой мощность в псевдотриодном режиме всегда будет меньше предельной (в крайнем случае равной, как для 6П6С), если не превышать таковую для анода.
Есть и ещё более впечатляющие данные:
PL519 (6П45С) - Va=160V, Vg2=160V, Vg1=0V, Ia=1400mA, Ig2=45mA, Vg/Va=1, Ia/Ig=31,1
и при этом максимальная мощность, рассеиваемая экранной сеткой Wg2=7Вт.
Как-то так.
Да, подтверждаю, на 6V6GT(6П6С) в псевдотриодном включении на экранной сетке всё в порядке:
Ну и до кучи передаточная характеристика 6V6GT(6П6С) в псевдотриодном включении:
Вчера чего-то эмоции одолели. :blush:
В результате спора по поводу расчета по ВАХ 6П36С, прилагаю ВАХ и АСХ двух новых 6П36С "Ульяновск" 80-го и 81-го годов выпуска. экземпляр 1:
1-triod.png.6834c55bc31b2bc1b715462ed4f51e63.png1-transfer.png.6b29db9e35de242c0f797a4bfea94ccf.png
экземпляр 2:
2-triod.png.0439cde868c0eae46d2c3da3d9b1e3b3.png2-transfer.png.d7e43547c0e7f83057e70a02d5a0b96d.png
разброс экземпляров:
Триодное включение не нужно, его в сети навалом.  Интересно что в тетроде.
И Мощность рассеивания можно ставить 25 ватт. Вроде как сошлись на том что это оптимальное значение для 36-й.
Тетродные ВАХ 6П36С с Uэ=50...130В. С экранным более 90В не от нулевого смещения. Предел миллиамперметра у меня 238мА.
6p36s_50.png.9dea37527ae6b4863833d4880dd45dd1.png6p36s_60.png.5462c7a02a5b1b51b478be813c5531d1.png6p36s_70.png.561a050f3fe8524b030a3022d22455d3.png6p36s_80.png.0a134fe65baf2910ff9b816ebeb60842.png6p36s_90.png.7b037d5ac73a7a0aa1a4d45ee3665024.png6p36s_100.png.4fcbfc6be60fd9a16818e6d1bf465962.png6p36s_110.png.45007daad291845122abc2987392b96b.png6p36s_120.png.48e381958d0e8bb1cf71545535e7c73c.png6p36s_130.png.59a7dbc4c5cd544cb076cefa429e8c26.png
пробные SPICE-модели (без межэлектродных емкостей), не тестировались:
6p36s_triode.txt
6p36_tetrode.txt
Вот это дело!  :yes:  Только мощность забыли поправить, осталась 16 ватт.
А модель откуда?
Да, мощность осталась от триодного включения.
Модель построена по снятым характеристикам с помощью ExtractModel.
Протестировал SPICE-модель, все-таки, кривоватая она получилась. Строилась она не по опубликованным графикам, а по триодному и тетродным с Uэ=70,100,130.
@тимвал Ваш вердикт? ltspice_6p36s.zip
Очень интересно получилось. Форма графиков больше похожа на Ваши измерения чем на то что выложил Манаков. С токами правда промашка вышла. Будем разбираться. :yes:
Ну значит я сочинил модель EL500  что тоже не плохо.  :D
Впрочем как выяснилось подобная модель не очень точна поскольку и EL500 и 6П36С (её аналог) не являются пентодами, это лучевые тетроды. Для них нужна другая модель учитывающая вторичную эмиссию. Чешу теперь репу. :umnik2:
lnx  а Ваш прибор+софт  выдают файл измерений подобно uTraсer  или Вы его сами ручками набиваете?
У меня есть возможность экспорта в формате uTracer.
Попробовал провести больше измерений, модель получилась, по-моему, получше: 6p36s_ltspice.zip
Исходные данные для скармливания ExtractModel: 6p36s_raw.zip
42 минуты назад, lnx сказал:
Вот теперь "сата" :yes:
По крайней мере в Ваш замер под Ug2=130v попадает четко.
Модели Derk-а явно точнее моделей Koren-а. Буду впредь ориентироваться на него. :thank_you2:Derk даже гептоды "делает"!  Это круто...
Derk рекомендует уменьшить дианмический диапазон ВАХ - разброс между токами самой "верхней" и "нижней" кривой. Рекомендуется диапазон менее 10. Убрал несколько кривых построил ещё вариант: 6p36s_ltspice.zip
исходник: 6p36s_raw.zip
В общем, если честно, мне надоело, кому интересно - экспериментируйте :)
Интересно видимо только мне но надобно ещё в прогах разобраться, а это дело не быстрое. :)   В любом случае огромное спасибо  за столь ценную информацию.  Буду рыть дальше. :D
Там ничего сложного. Для работы ExtractModel нужно установить gnuplot. Качать здесь. Затем правится конфигурационный файл Model.ini - надо указать путь к исполняемому файлу gnuplot, указать входные данные и тип модели. В исходнике выше приложены конфиги триода и тетрода.
Поставил, указал, поправил, не работает гад! :wacko:  Правда я пробовал файлы из "экзамплов", там как раз есть EL500,  может в этом дело....:umnik2:
Вдобавок ещё и "гугл-транслейтор" отрубился сволочь. Всё против меня! :wall:
Запускать надо из командной строки. start->run->cmd. Затем командами cd заходим в директорию, где лежит программа, запускаем её командой ExtractModel. Оно информативно ругается, что не нравится.
cd - команда перехода в директорию (Change Directory). При запуске .exe-файла не нужно cd. Если находимся в той же директории, что и файл, просто набираем его имя. Набираем первые  буквы и используем клавишу Tab для автодополнения. Отправил видео в личку.
  • 1 год спустя...
2 ТИМВАЛ. Походу мы работаем в одной конторе. Буду рад знакомству, отписался Вам в личку.
2 Inx, а как Вы снимаете ВАХ? В с таким маленьким шагом по анодному наверняка в автомате. Схема и програмное обеспечение личные или можете поделиться?
Прошу прощения если уже обсуждалось, в таком случе можно пожалуйста прямую ссылку?
Заранее благодарю.
С уважением, Андрей.
Изменено пользователем JImmy84
@JImmy84, снимал аппаратом собственной разработки. Есть на этом форуме тема.
Проект "на паузе". В нынешнем виде аппарат для широкой публики не готов. К тому, что опубликовано, требуются доработки. Часть из них уже реализована. На данный момент острая нехватка времени. Как только ситуация изменится, проект оживёт.
