Автомобильный Стробоскоп Для Выставления Зажигания.
Все доброго дня. Собственно все началось с капиталки движка. Стояла проблема в правильной установки зажигания после ремонта. Отштудировал очень много статей по стробоскопам, в плоть до того чтоб купить заводской были мысли. Но цена немного напугала, от 1000 рублей.... В итоге решил сделать самоделку. Накопал схему с Журнала радио 9 номер 2000 год. ПП нормальную найти не смог, набросал свою. Схема включилась сразу.
post-182578-0-07031900-1405224610_thumb.jpg post-182578-0-57805100-1405224615_thumb.jpg post-182578-0-32382300-1405224621_thumb.jpg post-182578-0-49030200-1405224628_thumb.jpg post-182578-0-31302400-1405224635_thumb.jpg post-182578-0-55633700-1405224641_thumb.jpg post-182578-0-12799700-1405224647_thumb.jpg
На сигнале провод экран, длинна 50 см. На крокодильчике с сигнального провода были загнуты зубы, чтоб когда накидываешь он не грыз провод. Провод питания Ф 0.75 мм от сети 220 в. длинной 1 метр. Светодиоды с обычного китайского фонарика. Корпус пока еще не подобрал.......
Печатка в .lay: СВЕТОДИОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТРОБОСКОП.lay
https://www.youtube....h?v=ST8O_KvScCY устройство в работе.
Цена вопроса: 70 рубле. Покупал МС, пару резисторов и крокодильчики. Все остальное было в запасах.
Изменено пользователем Тролль
  • 6 месяцев спустя...
давно пользуюсь таким, взял у мотоциклистов,
датчик-несколько витков вокруг ВВ провода,R3 расчитывается = напр питания и ток ЛЭДа
Изменено пользователем Reba
Вот только в качестве светодиода брать фонарик с одним светодиодом, чтобы луч по максимуму фокусировал - иначе плохо видно метку
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 1 год спустя...
Temka, там логические элементы используются в качестве инверторов (схема, кстати, нарисована неправильно. Выходы элементов - инвертирующие). Логическая функция присутствует только в первом (левом по схеме) элементе.
Можете использовать и другие. И другую схему. В приведенной два элемента, резистор и конденсатор образуют одновибратор с запуском положительным импульсом.
Подумайте, как и что можно заменить.
Обращайтесь.
PS. Применение других микросхем (других логических элементов) может потребовать изменения схемы.
Найденную на просторах сети схему одновибратора можно (в принципе) применить в подобном устройстве.
У-у-у, Temka, извините.
Вы зарабатываете своим трудом, я своим. Вы по своим знаниям и возможностям, я по своим.
Если так необходимо, закажите у того, кто знает и умеет, как это сделать. Ну, заплатите пусть даже десятку $ (по секрету - за плату без корпуса это даже много. Заказывайте у начинающих. ). Отобъёте на скорости ремонта и наладки движков и их сопутствующих систем.
Увы!
Temka, поймите меня правильно. Если Вам не интересна электроника, то мне тоже не интересно с Вами работать.
У меня было несколько выпускников вузов, которым помогал. Но там было стремление познать.
У Вас, извините, это что-то побочное.
Ну, про то, что при необходимости придется платить Вы вроде поняли.
Это не упрек. Вы не из наших, не из придурков, повязанных электроникой.
...буду разбираться сам....
...остальное хобби.
заказать в ... не кому,тут(в ...) или перекупы или рукожопы,увы.
Некоторые троеточия видите? Если можно, немного измените свой пост. Дабы не вызывать вновь чего-то там. Спсб!
Будете разбираться, говорите! Вот я именно об этом и гутарил.
Возникнут сложности в разбирании - задавайте вопросы. По делу. Аргументированные. Или подписанные типа "пока не понимаю".
Но, если не владеете её матушкой Физикой в размере школьной программы - бойтесь!!!
Просто без Физики нечо лезть в электронику. :(
Банально, ни здесь, ни на других серьёзных форумах не любят, если дилетант что-просит, а то и требует. Шишь! Только пи@дюлей получит.
Но! Если увидят, что Вы сами что-то делаете, что-то изучаете - помогут. Уверен. Я в их числе.
Выбор, как видите, за Вами.
Изменено пользователем mvkarp
Я вот лично от себя отвечаю. Форум и его участники за меня не в ответе.
Ну, согласитесь, я вот для кого-то буду сейчас схемку накидывать. Еще и с проблемами в ограниченности деталюшек.
Показывать что-то готовое не хочу.
Если интересно, как Вы пишите, то просто необходимо показать некоторые знания, стремление к развитию. Пока я этого не вижу. Соответственно, и нет желания. :(
С данным стробоскопом метка размытая.
  • 2 года спустя...
А что не так? Полностью рабочий вариант: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/518-автостробоскоп-с-тахометром/
