Arduino Uno R3 Как Конвертер Usb-Usart
MOVSD
Доброе время суток.
Не прошивается через Flash Loader Demonstator отладочная плата с STM32F103C8T6 (купленная на ибее), вот такая
http://www.lctech-inc.com/Hardware/Detail.aspx?id=0172e854-77b0-43d5-b300-68e570c914fd
Скетч в ардуине соответствующий, чтобы не мешать вводу-выводу через порт. Программирование не работает ни на 9600, ни на 115200 бод (четность - чет). Может быть, дело в том, что на выходе ардуины 5 вольт, а не 3.3? Или в том, что в этой ардуине переходник не FTDI чип, а отдельная аврка 16U2? Перемычку USB с платы STM снял.
