Трансформатор сварочного инвертора. Пошаговая инструкция по намотке
При работе, чем короче дуга, тем меньше ток. Ток смотрю по потреблению из сети. Хотя по идее не должен возрастать, по обратной токовой связи должно уменьшать. Я думаю может из-за хаотических помех, создаваемых дугой, быстрых шумовых колебаний тока потребления, и соответственно в цепях обратной связи те же помехи.
Судя по всему выходной дроссель у Вас никакой, а между тем это не менее ответственный (а может и более) узел чем СТ. Он обязан сглаживать всё, в том числе и "хаотические помехи. :yes: "Прямоход" по сути тот же ШИМ стабилизатор(чёпер), а в нём дроссель самый главный.
Подумал сначала что возможно у Вас защита от залипания мозгит, но судя по тому что
кри к.з. ток потребления падает сразу до 2-3 Ампер
её у Вас нет. Иначе ток бы падал до 0. Хотя 2-3 ампера тоже маловато... :umnik2:
Изменено пользователем тимвал
здравствуйте. Такой вопрос. В трансформаторе инвертора отломился боковой керн. Если его приклеить обратно, то как сильно изменятся характеристики трансформатора?
  • 1 год спустя...
timval hello Почему мы делаем 2x27 раундов в приложении 1.50mmx27 раундов на схеме?
27 раундов на диаграмме, однослойный провод 1.50 мм пишет, почему вы делали 2x27 на практике, вы будете помощником.
друзья обмотки трансформатора будут все обмотки в том же направлении? Вы поможете размагничивать обратное направление бобини на схеме?
Изменено пользователем cihan131
  • 5 месяцев спустя...
ПОЧЕМУ СЕРДЕЧНИК СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА ДОН ---------------------БЕЛОГО ЦВЕТА ....... БЕРЁМ ДРУГОЙ СВАРОЧНИК ------------СЕРДЕЧНИК СИНЕГОТ ЦВЕТА ......ПОЧЕМУ СЕРДЕЧНИКИ ЧАСТО ПЕРЕНАСЫЩЯЮТСЯ-------И ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ СЕРДЕЧНИК И ПЕРЕМАТЫВАТЬ
извините написал крупным шрифтом
  • 3 года спустя...
Всем спасибо, отдельно пользователю Молчун, подсказал  проблему, которая может возникнуть.В своем посте на первой странице, он пишет про разрушение сердечника трансформатора. Так что же там происходило. Т.к. феррит обладает магнитострикционными свойствами и является хрупким, то при совпадении частоты преобразование, с собственной мех. частотой сердечника, колебания в нем, достигнут критических значений и он разрушится. Т.е. желательно определить частоту мех резонанса трансформатора, а потом выбрать частоту преобразования. Точно измерить ее немного хлопотно, но частота механического резонанса, любого магнитострикционного излучателя находится рядом с частотой электрического резонанса, а ее измерить элементарно, для этого достаточно перестраиваемый генератор, резистор , падение напряжен на котором будем измерять, осциллограф и сам трансформатор. Ну а дальше, выбираем частоту преобразования, для инвертора подальше от частоты резонанса и не кратной ей. P.S. Определять частоту надо у полностью собранного трансформатора и закрепленного на своем месте, т.к. приведенная масса ( то с чем он соприкасается) влияет на частоту резонанса.
Изменено пользователем donpas
  • 8 месяцев спустя...
Реанимирую тему.
Валяются в закромах сердечники Ш20х28. Мюкалк программа показала проницаемость феррита 2145. Феррит явно и советских времен.
Спойлер
Будем делать трансформатор для сварочного инвертора "косой мост". Изготавливаем каркас из текстолита, нарисовав в програмке Carcass
Спойлер
2022-01-01_213919.jpg.089c7352cb6c90e19b55c8a673f4ea21.jpg2022-01-01_213856.jpg.009f27ff2a1e0760a7ea2ac4df586cad.jpg
После изготовления каркаса определим, сколько витков провода 2,12мм (или 3,5кв.мм.) помещается. Помещается 18 витков. Делать аппарат будем на 150А. Мотаем первичку , промазываем эпоксидкой, изолируем. Вторичку делаем жилой провода ПВ3 10кв.мм. в термоусадке. Зазор 0.1мм.
Дальше займемся определением возможностей СТ. Применяем прибор Гумерова-Зуева (журнал Радио 2007г. 8) , БП на 15В 5А, осцилограф.
Получаем такую картинку
Спойлер
Как видно, насыщение сердечника начинается при длительности импульса 160мкСек. Для работы при напряжении 300В длительность импульса должна будет быть в 20 раз меньше, т.е. 8мкСек.  При заполнении 45% частота сигнала будет 17,7мкСек, или 56кГц.
Для сравнения картинки СТ с сердечником Е70 Епкос№87, кольцом R63 и 2 комплекта строчников, сложенных О.
Спойлер
2.jpg.3fc370c2a0c7efafda8f5622d11b2f2d.jpg3.jpg.72c5787c373a876f3d7aba77c30c73c1.jpg4.jpg.77adc7cc576b57fa0b9ee5bdf446aaf8.jpg
 Сами видите разницу. Если вместо Ш20х28 поставить Е65 Епкос№87-то частоту можно будет снизить.
Кроме того, легко можно найти ток намагничивания сердечника и индуктивность СТ
Спойлер
Ну а дальше настраиваем управу на частоту 60кГц и заполнение 44%, ставим СТ на место и проверяем как обычно, сначала сигналы на транзисторах, потом на балласт.  Таким методом можно делать СТ из любых сердечников ( в рамках разумного) , настраивая ШИМ по результатам замеров.
Спойлер
20220101_104657.thumb.jpg.36b291dd12ef6ea5ce28c58543f43877.jpg20220101_185939.thumb.jpg.3f81766603809410cdbf19304cfcb7f0.jpg
Так выглядит сигнал на К-Э ключа, при включении аппарата  в сеть через лампу 100Вт
Спойлер
pribor.rar mucalc_142.zip carcass_919_369.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
