Коммутатор БСЗ
15 нога это ограничение напряжения если микросхема работает с зажигательными транзисторами она не нужна ,13 нога это не просто ограничение накопления с неё в микросхеме есть обратная связь по времени триггер переключаться должен после искры по высокому фронту холла
Жаль что с Ил нет выхода срабатывающего в момент высокого уровня холла, да время в открытом состоянии незначительно уменьшилось ( транзисторов катушки )... так я и не пойму почему ИЛ-ка не вырубает 14 ногу( всё равно должен быть какой то предел отсчёта и 2 сек это макс , на мой взгляд ), именно на этой паре транзисторов , я менял местами (хотя какая разница :blink: ) выводы с CD4047... Или получается так, что она якобы пытается разрядить катушку до конца, но ей это не удаётся , что ли ? Вообще всё работает как нужно, и всё бы ничего, но при остановке на одной катушке, её отключение происходит через 1-2 сек, а при остановке на другой не происходит, что в итоге спалит её или транзистор, на каких либо оборотах на это пох... т.к переключение и так происходит... ( собрал себе головную боль <_< )
Изменено пользователем karpuh
Чтото собрал неправильно смотри,ваще 497 работает в обычном режиме триггер её никак не касается и она не должна видеть что к ней подключены два транзистора ,выключение 497 задаётся на 9 ноге
Понятно, ладно , завтра буду тотальную проверку делать )))
Кароче, было вот что, не работал полевой трнзистор FQPF 50N06, хотя он и был новый. суть такая у него с затвора напруга валила на сток, короче утечка (((( поставил новый всё чики ( Они вместо IRFZ44 )!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
