Как Подключить Мини Моторчик
Artya
Самая лучшая проверка китайской писанины - эксперимент! Берем БП АТХ и подключаем по 5В. Должно быть где то 10-12 тысяч оборотов (измеряем тахометром. Где взять - проблема автора.). Если да - верно пишут. Если нет - врут! На динамиках тоже китайскими ручками написано 50 Вт, а там от силы 3!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
да не сколько не интересно. тебе обьяснили уже выше пользователи форума, и ответили в полне на твой вопрос ! не надо тут пытаться что то доказать !
нафига ты влез сюда вообще!
Послушай сынок, здесь каждый может сказать своё мнение ! И тыкать будешь со своими малолетками - здесь веди себя нормально....
Все с тобой ясно! Закрыл дверь с той стороны, и чтоб я тебя здесь больше не видел!!!
будете собачится и цитировать предыдущие сообщения получите бананы оба.... я понятно объясняю...
для обеспечения работы можно использовать трансформатор ТС-180 от старых ламповых телевизоров + диодный мост на 50А + электролитический конденсатор на 20000мкф.... обмотки тр-ра 6,3v подключить параллельно,
  • Похожий контент
