Люди добрые помогите мне разобраться с ТДА 7560.
1) Я собрал усилитель, но он звучит всего 1 сек, а потом отключается (схема типовая). Как это исправить?
2) Как правильно задействовать режимы МУТЕ и СТЕНД-БАЙ? Не поймёшь, кто говорит, что 12в надо подавать, а кто: что 3.5в.
Вобщем усилитель у меня запустился при 3.5, но работает 1 сек. Помогите разобраться пожалуйста.
1. на него больше 18 вольт подавать напруги нельзя нужно 14.4 максимум 16в.
3. МУТЕ и СТЕНД-БАЙ подключиш к плюсу питаня а вообще на них не меньше 2.5в
3. кондеры на входе лучше пленочные больше 0.1мкФ ставить не надо они обрезают все ниже 16гц
4. радиатор не нада изолировать нужно его соединить с массой (минусом)
5. никакие мостовые схемы не поддерживаются!!
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Я именно по этой схеме всё собрал. А в итоге усилитель работает только секунду, а потом молчит....
Не знаю уже что делать, всё перепробовал....
У тебя может мощи БП не хватает.
А в чём проблема??? Питание правильно подключил. Тут вот Саня RDS пишет: У тебя может мощи БП не хватает. Вот над этим надо подумать.... У меня блок питания от компа. С него и беру 12 вольт. Что скажете?
Наверное происходит возбуждение на ВЧ (такое было с 7560) на большой мощности. За 1сек происходит перегрев, или срабатывает защита. Может импульсная помеха от БП. Фильтруй всё, что можно, выбери точку заземления.
  • 3 года спустя...
У меня почти такая же проблема усилитель плавно набирает громкость играет 2 сек и потом плавно громкость снижается и всё, перекурит немного и опять также вчём может быть причина? схема типовая,БП провода плавит влегодку 14,4В
на 10той ноге конденсатор когда коротну опять поиграет и в защиту уходит наверно, пока на 4 ноге конденсатор не замкну,замкнул опять играет что такое непойму? подскажите
Ребята такой вопрос,а в этой микросхеме есть защита по входу сигнала,у меня всё работало но не прикручивалась громкость и я поставил переменный резистор на вход,и всё полный молчок,может кто знает как её после этого оживить,или бросить затею и покупать новую.
За ранее спасибо за ответ.
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
Как конкретно ты подключил регулятор громкости? Схематично...
  • 3 года спустя...
у меня усилитель сначала работал очень хорошо (к радиатору схему пока только приложил и прижал)...потом прикрутил к нему радиатор и усилитель перестал работать....проводит ли термо паста ток? может я схему замкнул? потом начал заново монтировакть...сразу не заработало, но ковиряясь все таки заработал один канал...короче усилитель вел себя как хотел ..то играл то не играл...сейчяс только шумит и все...в чем может бить дело? если замкну вход сигнала с минусом на пару секунд то когда отпускаю играет но только 1-3 сек...как проверить работоспособность схеми?
Изменено пользователем prindyn
Фото монтажа?!
