Ремонт ЛПМ Радиотехника М-201
ГОГА рижский, спасибо за отклик на мою проблему.
Дело в том, что у меня только на корпусе написанно Радиотехника М-201-стерео...А в нутри это зверь следующей модификации(Радиотехника МП-7301) там немного другая схемотехника счетчик получает импульсы не от отдельного индуктивного датчика(как в М-201), а от того же датчика что и автостоп.(расположенного под подмоточным узлом.)
" Там контакты могут не контачить." Проверял обычным мультиметром в реж. прозвонки диодов. Контачит...Поочередно замыкаются и размыкаются...Тем более если бы не контачил, то не работал бы счетчик расхода ленты..
Пытаясь ремонтировать этот недуг наткнулся на описание неисправности автостопа в инструкции по ремонту..там сказанно буквально следующее, не работает автостоп при оконцовке ленты или от памяти...Проверте напряжение на 13 контакте платы формирования сигнала...А сколько там должно быть? Я намерял где-то 4 В.
Судя из ниже приведенного текста(выдержка из инструкции по ремонту) .На сколько я понимаю при окончании ленты автостоп должен работать даже если плата формирования сигнала поврежденна...Я так понял, что ПФС учавствует в сработке автостопа только тогда, когда активирован реж."Память", т.е. из всего мной выше сказанного следует, что с большей долей вероятности я заблудился в трех соснах, а точнее во вновь изготовленной мной плате....Да вот еще, что в описании работы платы автостопа упомянаются только два транзистора(Т2, Т3) А за что тогда отвечает Т5...Да и вообще, правильно ли я произвел "обрезание" схемы?
Ну и последнее. На последних парах когда отключаешь питание, магнит чуть дергается
Изменено пользователем Staryy
  • Ответов 63
Изображения в теме
Давай померим, что происходит с автостопом согласно тексту.
Включай ЛПМ, заклинивай узел и начинаем мерить.
1. Заряжается ли конденсатор С2 в течении двух секунд?
2. Уменьшается ли открывающее напряжение R7?
3. Закрывается ли транзистор Т2?
3. Открывается ли транзистор Т3?
4. Срабатывает ли эл. магнит?
Или, если замкнуть пинцетом R7, то должен сработать эл. магнит.
Далее, автостоп отключается при нажатии на паузу.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Сломав себе голову об магнитофон. Собрал его частично...Доступ оставил только к тем узлам которые еще надо довести до ума, а именно плата автостопа. Начал с конца Вашего сообщения. Замкнул R7, магнит сразу сбросил режим Воспроизв.
1/ C2 заряжается до 9В. за 2 сек.
2/ R7....Напряжение не уменьшается и составляет 1,3 В.
3/ Т2 открыт
4/ Т3 закрыт
5/ С магнитом все Ок. Принудительно (коротим R7) срабатывает
Немного не понял. Автостоп ведь не должен по идее срабатывать при включении реж. пауза...
R7 если я еще не настолько потерян и есть камень приткновения...Не те номиналы резисторов?Вроде все перед запайкой проверял., херовый монтаж? Вроде тоже не так...Конечно не заводская плата, но все же достойная по качеству изготовления.
Правильно, не должен.
При выключении паузы автостопу разрешается срабатывать.
Возможно, что пауза постоянна включена ( контакты или ещё чего ).
надо проверить работу паузы.
Вот и причина.
Что висит на 7 выводе платы ( база Т2 ) ?
Да, на 7 выводе платы автостопа висит база Т2 от состояния закрыто/открыто которого и зависит сработка автостопа., по скольку транзистор жив (прозвонка мультиметром в реж. прозвонки диодов). То копаем куда уходит провод от 7 контакта платы автостопа и копаемся там?
Какую то херню сморозил я в своем предидущем посте... Вообщем есть схема с режимами работы полупроводников.../транзисторов/на плате формирования сигнала(именно туда и уходит 7 контакт с платы автостопа). Промерю реж.работы всех транзисторов на ПФС.О результатах отпишусь завтра. Думаю,что победа уже близко...Есть даже предположение... ПФС организованна на КТ315,361...легендарные транзисторы с необычайно "надежными" гибкими выводами(по крайней мере так за мою скудную практику радиолюбительства было уже пару раз)...Думаю,что где то обрыв...Вообщем мульт в руки и вперед.
Отпаяй провод с 7 вывода, посмотри: будет ли работать автостоп?
Отпаял 7 вывод с платы автостопа. Автостоп работает... Теперь буду промерять реж. Раб. Транзисторов в ПФС.
Промерил режимы работы транзисторов на плате формирования сигнала....Результаты загнали в тупик...
E B C
VT1 10,1 9,9 6
VT2 6,2 5,6 9,9
VT3 14,7 14,5 14
VT4 14,7 14 14,5
VT5 8,8 8,3 14,6
VT6 8,2 8,2 11,5
VT7 8,3 2,6 2
VT8 8,2 2 1,4
VT9 8,2 8,6 8,4
VT10 8,1 7,9 8,6
VT11 8,2 8,5 12,5
VT12 8,4 7,8 8,5
VT13 8,3 8,9 8,4
VT14 8 6,5 8,9
VT15 8,3 8,4 8,9
VT16 8,4 6,5 8,5
VT3, VT4 единственные из всех 16 единиц которые работают в своих режимах... :unknw:
Замеры производились китайским мультиметром относительно общ.(корпуса) при включенных режимах ЗАПИСЬ, ЛИН., ПАМЯТЬ.
Куда копать дальше.....
Уже всю голову сломал,а знаний для ремонта не хватает.... Отпаиваем 7 контакт с платы автостопа,получаем рабочий автостоп при окончании ленты,и не рабочий реж. Память... Запаиваем провод к7контакту/как и должно быть/ получаем вообще нерабочую систему автостопа.... замеры на плате ПФС вообще вынесли мозг.... Полнейшее несоответствие...Я вот например так и не понял как может быть так что у меня к примеру на эмитерах 5,6,7,8 транзисторов вместо нуля вольт оказалось порядка 9... Ведь эти эмитеры соед.с землей относительно которой я и мерил.....Что же все же наиболее вероятно.... Пробит один из транзисторов на плате ПФС?
Если земли нет, а она должна быть, значит она отвалилась.
Возьми провод и припаяй.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Прошу от Вас помощи (магнитофон-приставка Радиотехника м-201), долго мусолить не буду, к сразу к сути. Проблема подключения платы "ЛПМа", а точнее платы "автостопа-стабилизатора", прошу от Вас, как подключить саму плату к питанию и к контактам коммутации, "контактного датчика"-счетчика расхода ленты, фото прилагаю, можете наглядно показать куда что подсоединить и показать на фото, где как стоят элементы (расыпухи, транзисторы и кондеры) и их распиновку на плате. До меня он копался, плата была отпаяна, жду от Вас советов по восстановлению, надеюсь на Вас)
P.S. если тут есть кому отвечать....
  • 2 года спустя...
Всем привет,достал магнитофон можно сказать за спосибо,разобрал лпм помыл,собрал,и рвет пленку в раене прижимного ролика,тонвал крутится и когда стоит кассета то подмоточный стоит и прижимной стоит а тонвал крутится,и перетерается пленка,как решить эту проблему?
Изменено пользователем Sania Mozyr (SaniaMozyr)
Ролик свободно вращается? Форму не потерял? Люфт тонвала тоже посмотри. Еще причиной такого дефекта является подмотка слишком бодрая
4 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Если
12 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
подмоточный стоит
То ли лыжи не едут ... ? :unknw:
13 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
разобрал лпм помыл
Заповедь N1 : " Не сломалось - не ремонтируй " . Чем хоть помыл ?
7 минут назад, Andrey 69 сказал:
забыл написать
А я забыл написать,что на это пластмассовое венгерское ГМО не стоит тратить времени. Оно только новое нормально ленту транспортирует, и то недолго.
1 минуту назад, tilarids сказал:
Спиртом чистым,потом трансформаторным маслом капал
Подмоточный крутится без касеты
Пленку не тянет в прижимном ролике и на этом месте сперетерает ее
25 минут назад, Andrey 69 сказал:
Ролик крутится  легко,на глаз вроде нормальный,подмотку ослабил
Когда поджимаешь ролик пальцем с определенным усилием к тонвалу то вроде как пытается тянуть ленту,по началу лента и подмотка шли и крутилось все(когда подмотку рукой останавливал то пленка в месте прижимного ролика тоже стоялане тянуло ее),после замены касеты все пропало и рвет
Точнее не рвет а перетирает
Только что, Andrey 69 сказал:
Там если мне маразм не приспичил регулировка есть. С люфтом что?
Плотно все,даже на этой втулке грани вроде внутри есть
А где по памяти регулировать?втулку эту крутил во всех напровлениях
21 час назад, tilarids сказал:
Разобрался,слишком сильно головка была опущена,она прижималапленку к касете и поэтому ролик не тянул ее,а теперь толи скорость плавает толи с головкой проблема не понять. .. .
Как головка может влиять на скорость ?
20 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
проблема
По движку постучи не сильно ручкой отвертки в режиме воспроизведения. Будет скорость меняться-карачун ему
6 минут назад, tilarids сказал:
Как
Поносным образом вероятно )))
