12V\1.3Kwt Электродвигатель - Подскажите Драйвер
Всем привет! :bye:
Сразу извиняюсь, если написал не в ту ветку.
Что имеем:
- Стартер с планетарным редуктором (ваз "классика"), 12 V/1.3 kWt.
- Автомобильные аккумуляторы 12 V /(40.....190) А/ч.
- Некоторые познания в области электроники, некоторый опыт в ремонте/изготовлении радиоэлектронной техники.
- Почти мастерское владение сваркой-болгаркой-дрелью-кувалдой.
- Дурную голову, которая как известно, рукам покоя не даёт.
Что хотим:
- Запилить самокат для получения пелеромов весёлых катаний на основе стартера и автоаккумулятора.
Чего не хватает:
- Схемы простого драйвера для плавного запуска/управления оборотами этого спецефичного электромотора.
Этот проект "для души", ну и чисто ради интереса как это будет ехать, да и будет ли вообще)
Соответственно нужна схема простого и максимально дешёвого драйвера для управления стартером (реализовать "газульку").
(есть некоторое количество тиристоров Т161-160, их никак не приспособить?) - вот именно, никак и не приспособить, ток-то постоянный. Разве что с них радиаторы свинтить...
Варианты с извращением и хардкором приветствуются.
Изменено пользователем DrynDynDyn
А как будет себя вести стартер в таких условиях? У него же кратковременный режим роботы
http://samodelkin.komi.ru/electron/shim5.html
Изменено пользователем 1enver109
1enver109, Borodach - спасибо огромное, то что надо!
Закуплюсь в столице 3205-мы ирф-ками и приступлю к экспериментам)
Ну как как... Как и положено - перегреваться :heat:
В пылесосах вроде как ШИМ на тиристоре. Ну и да, переменный там ток.
Вот отлично приспособить узел от 12-18v шуруповёрта, использовав его в качестве раскачки сборки IRF3205. Даже гашетка будет как на снегоходе/квадроцикле)
А вообще мне нравятся решения на 555. Просто, надёжно, проверено миллионы раз.
В вышеприведённых схемах с питанием от 24v стоят КРЕНки на 15v, если переведу питание на 5v работоспособность сохранится? Хватит напруги что бы раскачать IRF-ки? Просто у меня же 12v, ну и плюс падение напряжения под нагрузкой.
_______________________________
да, и ещё... чесно говоря даже стыдно как-то. но всё же. Не могли бы доступно разъяснить принцип работы этого узла, и почему он выполнен именно так? (который обведён)
Этот узел называется драйвером полевых транзисторов и служит для более быстрой зарядки и разрядки затворных емкостей. Без него передний и задний фронты будут затянуты и транзисторы будут перегреваться.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JEHPU62nLOmn4gSn4IGYCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1204&bih=775
Лучше выставить 12-15 вольт, т.е. поставить 12-15-ти вольтовый стабилизатор, имхо.
ЕН8В вроде он и есть.
Я имел ввиду повышающий. Просто под нагрузкой, даже бодрый аккумулятор будет проседать до 10-11v. Это пока заряженный. Может быть запитать вообще без стабилизатора? Просто приделывать отдельный источник питания для ШИМ как-то не очень хочется.
Можно купить вот такую штуку за 60 рублей, и дело в шляпе. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-XL6009-Replace-LM2577-/221490305914?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3391d9db7a
Ну или собирать аналог.
Без стабилизатора не совсем хорошо получится, но что мешает установить стабилизатор вольт на 8-10 ... ? :)
555 работает с довольно большой частотой, и, имхо, крутизны фронтов открытия мосфетов может не хватить.
