Wg-328B Китайский Усилок
На руках имеется данный усилитель с гордыми надписями "стерео" 100W тд тп
Звук не очень приятный, за половину громкости начинает "давится" и хрипеть
Все ето дело построено на микросхеме ТДА2005R. (с завода нормального охлаждения не стояло, часто перегревалась. пришлось в корпусе прорезать дырку для куллера)
1. стоить ли менять заводскую микросхему? (мое предположение что она просто подгорела, заводского звука не слышал)
2. помогите подобрать нормальный усилитель(схему усилка) на аналогичных микросхемах для питания 12-18V (автомобильный акамулятор) для замены в данном агрегате
Ахахаха... Эта микросхема tda2005r выдаёт максимум 20Вт, и то с искажениями.
Явно самоделка.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Явно самоделка.
я прекрасно знаю сколько она выдает. выше в посте я и написал что китайская хрень а не усилитель. и хочу или заменить микруху (если перегрев может изменить звучание) или заменить весь усилитель (оставить переднюю панель с мп3 плеером)
нужен совет на что лучше менять. желательно стерео 2 канала
усилитель используется на отдыхе (шашлык тд тп) от машинной батареи с 2 колонками (производства ссср) примерно по 10-15 ват 4 ома
Изменено пользователем 4ipolino
Cделай линейный выход и купи себе заводской автомобильный усилитель, ну или лепи преобразователь на +/- 27 В и усилитель на LM3886, вот тогда будет играть хорошо, громко и чисто...
С уважением, Дмитрий
На что менять? На такую же 2005?. Ниче менять не надо.
А смысл? Шило на мыло. При таком питании будет однохренственно. Только если мост, тогда будет громче. Но это будет другая схема и другой конструктив.
Или как сказал Дмитрий делай. Есть еще вариант тда 1560.
Радиатор хиловат.
От высокой температуры микруха могла и пострадать. На плате нехороший подтёк виден.
Усилитель явно питался от сети, там диодник стоит, однако узла питания не видно. Интернет по названию wg-328b ничего не выдаёт. Микросхему перепаивали уже.
С ув. Игорь.
в усилке стоял трансформатор, был выброшен с конструкции из за ненадобности и лишнего веса.
Радиатор хиловат.
она грелась до такой степени что можно было жарить яичницу =)
Явно самоделка.
Не самоделка. У нас на оптовой базе такие "камнеолы" в прошлом году продавал пару месяцев один из китайских "челноков" - оптом от 10 шт. по 350 рэ, штучно по 500.
Брала в основном молодёжь для "танцы при луне -е-ее-е" на фри-эйр-пивасиках. Примерно половину из-за различных поломок ( в основном из-за того, что mp.3 -чтец переставал читать "камушки"; и из-за того, что TDA2005 пускала сизый дым - ну, неискушённый народец же верит надписи на заборе о 100 ваттах :) ) ему потом вернули и чуть было морду не набили.
Я соседскому пареньку лечил такую чертовщинку. Воткнул в корпус подрезанный по высоте радиатор от "пенька"; на него подвесил TDA1557 и пару кулерочков от отжившего своё мобил-рэка. Микросхемку распаял соплями см по 3-4. На всё про всё ушло отсилы час работы. Уже второй сезон увеселяет и соседского паренька и его банду-шайку, периодически в ноль поедая батарейки из папиных жигулей и всякие разные советские колонки по 10-15 ватт :)
Занятно, но самоделкой я назвал из-за несоответствия питания и перепаянной микросхемы, а так видно, что корпус заводской :yes:
Я бы на месте автора поменял целиком блок усиления и радиатор. Я не знаю на сколько автор шарит в электронике и не могу давать советы.
С ув. Игорь.
Да..тут иной раз такие произведения китайских энтузиастов попадутся на Дальнем Востоке..заводской,Владимир прав. Веселяшка с USB
