6Ж7 В Драйвере
  • Ответов 114
Изображения в теме
мне если честно вид понравился + я пентод в предварительном каскаде не слышал.Ламп у меня много в основном от телеков.Я вчера разжился двумя цветными и четырмя ч\б телевизорами, после наших алкашей ценного там только лампы да панельки,трансов нет.Сколько я не пытался их убедить,что трансформатор в зборе стоит дороже - меня в серьез не воспринимаю.Грузил их в петёрку чуть не лопнул от натуги.В моей местности работать приходится в основном с мусором.Так,что да вы правы лампа мне понравилась....
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Хотел для этой схемы применить выпрямитель на лампах 6х2п,мостик собрать.Вопрос экран ламп куда подключить?
или не заморачиваться, применить полупроводниковую сборку?
Изменено пользователем chudovishe12
Изложил общий вид схемы на бумаге.Так будет работать?R4 нужен на две лампы или на обе пойдет?
R4 может быть один, а вот резисторы в катоде выходных ламп нужно сделать по другому: с каждого катода по резистору в 250 Ом ( они сгладят разброс параметров ламп) приходят на общий резистор в 120 Ом - а он общий провод.
Ёмкостей в катодах вых. ламп - два.
в параллель для последующей замены выходных трансов(я надеюсь).R утечки забыл, это да виноват,12Ком хватит?как его расчитывать правельно.
резистор между управляющей сеткой 6ж7 и землёй, ну и соответственно между упр сеткой 6п13с и землей
Не напрягайся и не заморачивайся. В большинстве случаев он просто назначается из рекомендованных по справочнику.
Ну это в первом приближении....конечно его учитывают при опр. вх. сопр. каскада.
На сетке 6Ж7 забыл нарисовать R утечки.
в справочнике не нашел
Да можно и меньше брать, 150-300кОм, а если схема без регулятора громкости, так и вовсе этот резистор входное сопротивление устройства организует.
А вот резистор утечки в сетке выходной лампы уже легко поддается расчету. Его величина находится в прямой зависимости от емкости межкаскадного конденсатора и нижней частотой воспроизводимых усилителем частот, общеизвестное C=159/FR.
нет регулятора громкости, нет резистора утечки входной лампы?
формула (если я правельно понял) ёмкость = 159/частота*сопротивление.?
Что-то тяжело стало разговаривать... жара, наверное...
Если на входе усилителя стоит регулятор громкости, включенный по традиционной схеме (сигнал снимается с движка резистора на сетку входной лампы), то резистор утечки ставят на всякий случай, вдруг контакт в бегунке пропадет, и большого сопротивления. В том случае, если уровень сигнала регулируется извне, то резистор утечки входной лампы и определит входное сопротивление усилителя.
Да. Емкость подставляем в формулу в мкФ, частоту в Гц, сопротивление в кОм.
