Spice Model Для Трансформатора
Добрый вечер!
Столкнулся со следующей проблемой, в программе Multisim 10 пытаюсь смоделировать одну схему, все элементы нашел кроме трансформатора. На выходе получается беда, так как трансформатор подбираю на угад из имеющихся.. добиться результата такого как на реальной схеме даже близко не получается. Знаю точно что проблема в этом трансформаторе.
Как исправить Spice Model или IBIS (что точно не знаю) какого-нибудь трансформатора или создать свою модель, файл с параметрами прикрепляю.
Еще вопрос может это все же Multisim? И наверное лучше моделировать схему в MicroCape? Но с ним у меня напряг, там почти всех элементов не хватает.
Кто знает как по этому недодаташиту подставить параметры в Multisimе, буду очень благодарен за помощь.
Не в ту тему, сори.. как перенести в эту ветку? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18849&st=980
СПМЕ.671143.172-01.pdf
По умолчанию в моделях трансформаторов из Мультисима всего по 1...2...5...10 витков. В свойствах (двойной клик) поставьте по 50...200.
Нигде не смог найти что значат те или иные параметры. Вот пример * *1, 2-- primary winding, *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural
Rs1 1 11 1.3
Rl2 31 3 1.3
Rl3 41 4 1.3
L1 11 2 0.028
L2 31 5 0.028
L3 5 41 0.028
K12 L1 L2 1
K13 L1 L3 1
K23 L2 L3 1
Как сюда впихнуть нужные параметры из даташита?
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
