Импульсный блок питания на TNY274
для начала, чтобы увидеть, как это работает, можно входные дроссели не ставить.
да и на потом тоже можно обходиться без них. лично я свои обратноходы все делаю без входного фильтра.
В общем то я уже не удержался и заказал из Китая 1000мкГн 2А дроссели... Что то боязно без дросселей то совсем... :umnik2: Лучше я все же намотаю пару дросселей... Там есть какие то правила намотки дросселей? Или по скольку это фильтры, просто в навал мотать?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Поглядел... Печатную плату буду разводить сам с учетом всех рекомендаций производителя... Ну и под свои детали... Может что использую из твоего варианта...
Чем зазор то на трансформаторе задавать? Или там он уже с завода есть? Что то сточено, типа средняя ножка феррита?
Хорошее кино... Как узнать то есть зазор или нет? Приложить 2 половинки феррита и визуально поглядеть? Его видно? Программа мне насчитала зазор 0.124мм...
Народ, может кто-нибудь все же подскажет... Я этот вопрос уже задавал... Можно ли вместо 2-х отдельных дросселей на 1000мкГн поставить 1 двойной на такую же индуктивность в каждой обмотке?
Просто задавал разные значения напряжения и тока выходного в программе PI Expert 9, и сгенерировалась такая схема, где стоит общий дроссель... А схема почти аналогичная... Может можно и мне так же сделать, тем более имею нужный дроссель в наличии?
Неужели никто не знает? :help:
Уф... легко, значит легко... :bye: Я-ж первый раз... страшно же... Наговорили тут, что ведрами спаленные запчасти выкидывают...
Для клампера я уже купил FR107 и P6KE200A...
Ну и вперёд, С песнЯми. А то щас заглянут сильно грамотные дядьки, такого наговорят!
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Угу... Сегодня начну трансформатор варить в кипятке... :bye: Затем печатную плату рисовать...
если трасформатор взят с дежурки, то там зазор в середине на одной из половинок.
а если взят управляющий трансформатор, то он без зазора, и зазор нужно делать самому.
если программа насчитала 0,124 мм, то удобно взять 0,2 мм. тогда можно проложить просто писчую бумагу (или от принтера) в один слой, она толщиной 0,1 мм. итого создастся зазор 0,2 мм.
"Сварил" трансформатор, разделил пластины... Визуально зазора нет... Сегодня еще померю микрометром... на всякий случай... Накидал наскоро печатку... Теперь думаю над оптимизацией печатной платы.
Намотал первичку в импульсном трансформаторе 144 витка, получилось 3 слоя полных (каждый слой проложил изоляцией, изолентой) и немного 4-го слоя, равномерно распределил по всей длине сердечника. Померил индуктивность первичной обмотки... Без Феррита около 130мкГн... Вставил обе "Ш" образные половинки феррита - прижал - индуктивность до 4300мкГн (это без зазора)... Начал вставлять разные прокладки, сначала листы писчей бумаги с 2-х сторон (по совету Starichok) - индуктивность сильно велика, выше 3000мкГн...
В конечном итоге наклеил на обе средние ножки по кусочку черной изоленты (пластиковой, не матерчатой ессно) индуктивность получилось 1700мкГн... Видать зазор нужно будет делать больше, чем рассчитала программа... Хотя индуктивность1750 это не расчетная в программе, а информация из статьи, что приводил в начале темы... Может нужна другая индуктивность...
Вопрос!!! Где поглядеть индуктивность первичной обмотки в программе PI Expert 9, подскажите пожалуйста где искать?
Кстати, Starichok прав... Попробовал вставить Ш образные ферриты от дросселя от энергосберегайки, с уже заданным с завода зазором, действительно невозможно подогнать индуктивность, максимальная индуктивность составила 900мкГн... Реально, нельзя использовать трансформаторы от дросселей энергосберегающих ламп для изготовления импульсных трансформаторов.
прокладки нужно ставить с обоих краев, в середине зазор получится автоматом.
если ты наклеил по центру, то будет перекос, и с одной стороны зазор может пропасть вообще, что даст увеличение индуктивности.
Похоже здесь....
Дык у меня тогда совсем с расчетными данными не совпадает индуктивность... Чему тогда верить?
А программа Старичка считает индуктивность? Надо попробовать посчитать в ней, если конечно вообще разберусь в куче параметров...
Да, я знаю... по центру клеил только для эксперимента... при измерении индуктивности... Вот как раз с прокладками из бумаги по крайние ножки и даст индуктивность 3700мкГн... примерно так и получается...
Программой Старичка пользоваться не умею... У этой программы всегда один ответ - площадь заполнения окна выше 0.4... и хоть убейся... :wall:
Вованчик, какого хрена ты считаешь в форварде, когда тебе нужен флайбэк?
А флейбек это какая программа? Аааа... нашел... счас скачаю...
Да реально очень близкие значения... Спасибо... будем считать что индуктивность первичной обмотки должна быть 3000мкГн...
Нда... склеил ферритовые сердечники с прокладками из бумаги, все было замечательно, пока не надавил на одну из половинок феррита, и она треснула... Хоть давил то не сильно... не учел я, что феррит настолько хрупкий... Пришлось заменить Ш образную пластинку на другую из дросселя (та что без зазора была), вроде все встало, т.к одного размера, но теперь индуктивность больше 2500 мкГн не могу сделать... Сильно сдавливать боюсь... Такая индуктивность это очень критично?
ЗЫ: поломанный феррит склеил конечно... Жду пока высохнет... Но трансформатор собранный уже... Блин... жалко разбирать... :umnik2:
Закончил импульсный трансформатор (намоточные данные: Первичка 144 витка провода 0.13мм, Вторичка 14 виков провода 0.4мм, зазор 0.2мм) и вытравил печатную плату... Почти собрал... завтра несколько деталей оставшихся впаяю, и буду запускать... Первый запуск будет через лампу накаливания...
