Чтобы Лампа Накаливания Не Умирала От Частых Вкл/выкл
Nem0
Нэцкэ, а это такая коробочка 4х4х1 см (макс.) с двумя проводочками, включается последовательно с лампой, обеспечивает плавное включение. Правильно называется блок защиты ламп "Гранит". В подсветке шкафа-купе какой-то интим что ли создает, когда лампы плавно зажигаются.
Paul_Jenson, действительно, можно подробней, что Вы имеете в виду.
Да объяснять тут почти нечего, на лампах цоколи стали делать как из фольги, да еще и окисленной, каждый раз, когда выкручивал - в нем были дырки. Лампы взрывались именно в момент включения. Похоже на пробой от резкой подачи. Поставил какой-то старый дроссель без маркировки - проблема решилась.
Бывает так, что вблизи ввода в дом электросети часто перегорают лампы (особенно если ТП рядом), а в другом конце дома - намного реже.
Вы знаете тоже заметил такую аномалию
У нас на 9-ом этаже перегорает намного реже чем на 5-ом
Хотя может это совсем по другим причинам(плохие контакты скрутки и тд)
Но я бы присмотрелся бы к дешёвым китайским светодиодным лампам которые вставляются на подвесной потолок
Сейчас они стоят 3$
Но последовательно с ней поставить 100 Ом
Дроссель ставят на люминисцентные лампы... А Вы про накаливания говорите? Если дырки и взрывались в момент включения, то может воздух в колбу попадал и нить резко окислялась...
Могу предположить, что на проводах, идущих к другому концу дома, теряется напряжение. Пусть немного, но этого достаточно, чтобы лампа служила дольше.
Изменено пользователем Electro_Alex
