Nem0
Чтобы Лампа Накаливания Не Умирала От Частых Вкл/выкл
86 сообщений в этой теме
Paul_Jenson    5
У меня вообще лампы дохли от пробоя цоколя, помогла только установка дросселя.
vas320    513
Можно обьяснить и поподробней
Electro_Alex    44
Нэцкэ, а это такая коробочка 4х4х1 см (макс.) с двумя проводочками, включается последовательно с лампой, обеспечивает плавное включение. Правильно называется блок защиты ламп "Гранит". В подсветке шкафа-купе какой-то интим что ли создает, когда лампы плавно зажигаются.
Paul_Jenson, действительно, можно подробней, что Вы имеете в виду.
Paul_Jenson    5
Да объяснять тут почти нечего, на лампах цоколи стали делать как из фольги, да еще и окисленной, каждый раз, когда выкручивал - в нем были дырки. Лампы взрывались именно в момент включения. Похоже на пробой от резкой подачи. Поставил какой-то старый дроссель без маркировки - проблема решилась.
vas320    513
Бывает так, что вблизи ввода в дом электросети часто перегорают лампы (особенно если ТП рядом), а в другом конце дома - намного реже.
Вы знаете тоже заметил такую аномалию
У нас на 9-ом этаже перегорает намного реже чем на 5-ом
Хотя может это совсем по другим причинам(плохие контакты скрутки и тд)
Но я бы присмотрелся бы к дешёвым китайским светодиодным лампам которые вставляются на подвесной потолок
Сейчас они стоят 3$
Но последовательно с ней поставить 100 Ом
Electro_Alex    44
Дроссель ставят на люминисцентные лампы... А Вы про накаливания говорите? Если дырки и взрывались в момент включения, то может воздух в колбу попадал и нить резко окислялась...
Могу предположить, что на проводах, идущих к другому концу дома, теряется напряжение. Пусть немного, но этого достаточно, чтобы лампа служила дольше.
Изменено пользователем Electro_Alex
Paul_Jenson    5
Окисленной была не нить, а сам цоколь, вечно этот желто-белый налет... Шлифовать - стремно.
Electro_Alex    44
Интересно девки пляшут... А можно фотографию. Что-то я не вразумлю, и на будущее пригодится.
Paul_Jenson    5
Фотографию чего? Дросселя с лампой? Или пробитый цоколь?
В любом случае, возможности сделать фотографию у меня нет.
Electro_Alex    44
Цоколя. Эх, ну ладно. Если столкнусь - возьму Ваш метод на вооружение :)
    • Уважаемый serste! Тон Вашего поста напоминает реакцию человека, которому нечаянно наступили на мозоль. Особенно удивляет Ваше стремление спрогнозировать ответ, который Вы, по всему, ожидаете услышать. Применяя для этого написание текста в верхнем регистре, что не приветствуется Правилами форума. Не очень боясь ошибиться, скажу, что усилитель имелся ввиду ламповый. Правильно спроектированный и настроенный. Места здесь такие. Что касается ресиверов, перечинил не мало и знаю их основную беду - редко в каком есть БП достаточно мощный, чтобы тянуть хотя бы пару каналов на полную заявленную мощность. Не говоря, уже, о 5-ти. И не зря, редко в каком есть усилитель саба. Из тех же причин дохлости БП.  В кино это не самая большая проблема, если учесть, что внимание не концентрируется исключительно на прослушивании саундтрека. Но... у меня, тоже, за плечами жизнь, отсутствие абсолютного слуха и, какой-никакой, личный опыт, включая... много чего. К стати, абсолю́тный слух, всего то, способность определять абсолютную высоту музыкальных звуков. А ля первой октавы, оно и будет ля первой октавы, хоть через радиоточку, хоть через топовый ресивер. Личный опыт мне говорит, что не требуется музыкального образования, чтобы понять и оценить звучание системы. Как не требуется знание хореографии, чтобы заметить из зала разницу в танце двух балерин. Вы просто слушаете музыку. Желательно, разноплановую. Если у вас не возникает при этом дискомфорта, значит система Вас полностью устраивает. В ином случае, через время, Вы неизбежно поймёте, что есть "слабое звено". Это может быть любой компонент системы. Но, определяется он точно. По себе знаю. Меняете. Система делает "шаг вперёд". И Вы, некоторое время, наслаждаетесь "подросшим звуком". Но, растёте и сами. И, вполне можете обнаружить следующее "слабое звено". Последовательность действий описана выше. Процесс итерационный, и заканчивается либо тем, что Вам удаётся создать систему, которая Вас устраивает (это сходимость), либо вложение капитала больше не даёт адекватного прироста в звуке (это асимптота). И Вы понимаете, что хватит. Третьего варианта, в чистом виде, не встречал. Так что, разница в звучании ресивера и лампового усилителя, всё таки существует. Особенно это слышно при прямом сравнении. Неоднократно наблюдал на реакции даже не подготовленной публики. Разводить же демагогию, типа - Производитель, элементная база, цена - ? - считаю бессмысленным. Ибо, адекватно обсуждать звучание можно только с человеком, который сидит, сию секунду, рядом с Вами на диване, и слышит то же, что и Вы. Иначе, это просто бесполезное словоблудие. Часто переходящее на личность. P.S. Говоря - создать систему, которая Вас устраивает - я имею ввиду, то, что написано. С акцентом на "Вас". А не то, что Вы создали самую идеальную систему, которая "кроет" все другие системы в мире, стоимостью до 10000 $.
    • Оно уже управляется по zigbee, на первой фотке плата с антенной. PS. Резисторы померяю.
    • Ну а с чего бы нет?Ведь сопротивление разряда постоянное,напряжение на кондере тоже.
    • Всем доброго времени суток. Общая задача такова - надо снимать сигнал (осциллограмму) с полосой до 400 кГц и временем записи 5 минут. Результат должен быть куда-то сохранен, чтобы потом была возможность сбросить цифровые данные на комп.  Нужен совет по одному (пока) вопросу. Я хочу писать бинарные данные напрямую на SD-карту. Минимальная частота дискретизации 800 кГц. Разрешение АЦП можно взять 8 бит. Как вы думаете, успеет ли флешка скушать данные?  Шаблон кода создаю кубом с использованием HAL, тестирую на камне 407VET6. При записи планирую использовать буфер, куда загоняю массив данных, чтобы писать не по одной выборке, а сразу пачкой. ЗЫ Есть еще вариант. Использовать в качестве промежуточной памяти вот такое https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC001435109.pdf  , сохранить туда, а потом уже на внешнюю карту. По идее, есть возможность соединить по FSMC. Но для меня это крайний вариант, ибо до этого не пробовал такое.
    • Ну вот из того что я обнаружил,это то что  тепло на Р1 сильно зависит от напряжения питания,но вот почему это так я не понимаю..Ведь количество зарядок кондера в секунд всегда одинаковое число,оно не меняется,по скольку нагрузка разряда там постоянная,меняется только то время,пока открыт транзистор ,но чем больше напряжение тем меньше времени он открыт,и вроде как получается что при 24 вольтах конденсатор зарядится до тех же вольт в 4 раза быстрее чем при 12,и для резистора Р1 не будет никакой разницы с 12 заряжать конденсатор или с 24..Или тут что то не то......?
    • Конечно, искал. На TDA8362 есть схемы с обвязкой. Но это самый крайний вариант. Уж слишком большой по габаритам получается платка. А вот больше в нете на транскодеры CVBS в RGBS схем на другой элементной базе нет. По поводу LMH1251, так судя по картинкам, она преобразует компонентный видеосигнал в RGB. Хотя могу и ошибаться. Уже завтра на трезвую голову гляну даташит.
