Регулятор Скорости Вентилятора Компьютера
Во многих местах применяются вентиляторы. Особщенно актуально для компьютеров. Китайские поделки работают отстойно. Хорошей схемы в инете не нашёл, что бы от термометра набирал обороты и вентилятор. Кое-что накидал сам. Пока термисторы в пути, может кто-что покритикует?
А зачем? Неужели на электроэнергии сэкономить хочешь? В кулерах внутри плата стоит, имхо ничего не выйдет, может плата накрыться медным тазом.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Так тогда уж лучше пассивное охлаждение.
У меня всё пассивное, кроме БП- но его можно услышать только приложив ухо к корпусу. Там пропеллер на 140мм- 900 оборотов, бесшумный. :)
На проце- радиатор с трубочками торчащий, движения воздуха БП всегда хватает.
Ну дык для начала может устройство кулера компа надобно узнать? А затем уж чё нить мудрить к нему.
А толку-то? Как проц подогреется- так и будет маслать за всю мазуту.
Это я Михаилу...
1) У меня есть БП, в котрый так же нужен вентилятор. Сейчас там стоит триггерный. При превышении определённой температуры начинает выть.
2) Есть бесперебойник, где два вентилятора, работающие на постоянку. К тому же, на 24 вольта. Уже давно загремели. Поменял на 12 вольтовые - завывают немеряно.
3) Корпусные вентиляторы на ПК. Так же неплохо снизить скорость. Ни к чему, что бы они постоянно выли.
Мдяяя. Я из Вашего первого поста понял, что в электронике вы магко говоря не копенгаген. Может быть не будете дальше "блистать" свиоми зананиями? Или делайте это более обоснованно.
Подайтесь в путь преобразования сопротивления термодатчика в ШИМ. Так нынче все компьютерные вентиляторы работают.
С ШИМ сложнее. Единственный выигрыш в потреблении.
КТ972 транзистор,или похожий составной,в базе делитель из подстроечника и терморезистора на 10 кОм,всё.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так именно это и нужно. Реально на своих компах ощущаю, как процессорный вентилятор начинает сообщать мне, что я, видите ли, процессор загружаю. :)
Eugen65, выйгрыш не только в потреблении, но и в диапазоне регулирования.
Пробовал такое. Термостабильности нет. После разогрева начинает маслать сильнее.
Здесь диапазон как раз хоть отбавляй. Один подстроечник задаёт начальную точку (начальную скорость вращения при заданной температуре), второй крутизну увеличения скорости от температуры. Большего и желать не знаю чего.
mvkarp, если есть конкретный пример ШИМ регулятора, то с интересом рассмотрел бы.
Если здесь есть реальные электронщики, то с интересом выслушал бы критику МОЕЙ схемы.
Здесь диапазон как раз хоть отбавляй. . Большего и желать не знаю чего.
Вы не учитываете сам вентилятор. В ШИМе на вентилятор идут импульсы постоянной амплитуды. И вентилятору проще тронуться с места. Т.е. он сможет стабильно работать на более низких оборотах.
Результатов экспериментов у меня нет. Это чисто мое мнение.
Готовой рабочей схемы тоже нет.
Мысль интересная. Надо попробовать. Одно НО. Мои эксперименты с вентилятрами и радиаторами показывали, что слишком низкая скорость вращения вентилятров практически не изменяла температуры радиатора. Только после определённого протока воздуха начинался теплоотвод.
Мимо кассы.
Нет схемы. Но по описанию чуется, что устройство очень далеко от простого. У людей руки чешутся.
Изменено пользователем Eugen65
Ну так схему у Пряника возьми- там всё есть.
Можно даже задающий на LM555 сделать, да и вообще её переделать по своему желанию.
А зачем ему што-то брать? Он сюда не за критикой пришел, а себя показать.
В защите от Васо этот принцип реализован, только по-моему в две ступени: небольшая температура и перегрев.
Изменено пользователем finn32
Вы сами то видите, какого монстра приводите? Нужен регулятор оборотов в зависимости от температуры. А не мегамонстрнеизвестнозачем.
P.S. Если умеете читать схемы, то можете увидеть, что монстр триггерный.
А чем Вас не устраивает схема на одном микроконтроллере? Там всего три детали. Плавно набирает обороты взависимости от нагрева радиатора, я их на усилитель поставил. Работает устойчиво.
finn32, мне непонятно, как вы меня осуждаете не имея понятия, как работает приведённая Вами схема. Она предельно тупая. Либо работает, либо нет.
1) Пока я не видел этой схемы.
2) Контроллеры нужно программировать. Я этим не занимался. А для предельно простого устройства рыть в эту строну как то не жилу.
Никто Вас не осуждает. Как работает приведенная мной схема я достаточно ясно понимаю. Я не понимаю цели создания вашей темы. Если вы хотите найти лучшее решение, то так и говорите. Если нет, то по вашей схеме все предельно ясно и хотеть больше и нечего. Я Вам привел схему для того, чтобы показать что подобная схемотехника отнюдь не редкость и давно и с успехом применяется в готовых конструкциях.
Вот схема. А вот на счёт програмированния - ивините не подумал. Просто для меня лично гораздо проще залить прошивку и получить устройство предельно компактное и с большим набором функций ,но это моё мнение.
Изменено пользователем max79
