Принудительный Запуск Блока Питания
Здравствуйте. Телевизор Vesta шасси PH08K-USB-C06 память 24c08,проц наклейка 11106pc308ag,блок питания на микросборке str-w6553a. Как тут можно принудительно запустить БП из дежурного режима?Chassis PH08K-N22.pdfpost-182859-0-26048300-1406267371_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
Добрый день.
У меня похожий вопрос, только схема другая (см вложения).
Пытаюсь принудительно запустить блок питания. Для этого впаял между Э и К транзистора оптопары резистор 6,8 кОм, но БП не запускается. На выводе 4 IC601 напряжение 13 В, на выводе 1 - 310 В.
Почему не запускается БП ?
Тут так не получится. Оптопара - это обратная связь для поддержания / стабилизации напряжения. Зашунтировав транзистор, вы выключили блок (такая логика работы этого узла). А запуск идет через R602, затем, если все хорошо, блок работает и микросхема питается через D605. Или уходит в защиту или перезапуск, если не хорошо. Принудительно его запускать - прямой путь к ба-бах
Сигнал обратной связи (ОС) формируется от напряжения +110 В. На C609 формируется постоянное напряжение пропорциональное 110 В. Если разорвать ОС и задать на C609 определенное постоянное напряжение, то БП должен будет работать. Вот я и пытаюсь это сделать ?
Интересно только знать каков уровень напряжения на C609 когда на выходе ровно 110 В ?
Еще интересно назначение входа BD (вывод 7) микросхемы IC601.
Изменено пользователем Voldemus
Дополнение
Ищите даташит на нее. Я навскидку не нашел. Мы с вами частично оба правы. Когда на ноге FB напряжение равно или меньше опорного, мс работает (чтобы увеличить выходное напряжение). Когда на FB напруга превышает опорное (из-за открывания транзистора оптопары) мс выключается. Сколько там опоры - хз., написано в даташите. Я думаю, что около 1.25 в. Если очень хочется, то через переменник от можно подать (начиная  например от 5в и снижая до 1.25) - где-то мс запустится, но за последствия я не отвечаю. :ph34r::angry: Это как у Григорий Остер - Вредные советы.
13 минуты назад, KomSoft сказал:
Сколько там опоры написано в даташите. Я думаю, что около 1.25 в.
Вроде опорное напряжение (Soft-Start Operation Stop Voltage) 1,2 В.
DOC000234068.pdf
27 минут назад, KomSoft сказал:
Если задать на FB напряжение чуть меньше опоры, то на выходах БП установятся фиксированные напряжения. Что тут страшного ?
Еще вопрос: по какой причине процессор телевизора может запретить работу БП ?
По многим. Но "запретить" неверно сказано, перевести его в ДР - будет точнее.
А "принудительный запуск" таких ИП - глупость.
1 час назад, минздрав сказал:
А перечислить эти причины можете ?
Если принудительно запустить БП, то можно будет померить все напряжения на выходе.
Если не получится принудительно запустить БП, то значит в нем есть неисправность, а не в цепи обратной связи. Если БП принудительно запустится, то можно будет искать причину, по которой он не запускается в штатном режиме.
Только что, Voldemus сказал:
Ещё разок: у него нет "принудительного" запуска, ему достаточно питания для работы в том или ином режиме.
А неисправность м.б. как в нём, так и в нагрузке, КЗ в ней вызовет уход ИП в защиту, а не "выключение".
А перечислить эти причины не можете ?
Нет, это самостоятельно. Искать и изучать работу РАЗНЫХ шасси с РАЗНЫМИ процами можно в гугеле.
Скажу только, что эти функции не универсальны для всех подряд, а зависят от проца, прошивки, шасси и т.д....
Если принудительно запустить БП, то можно будет померить все напряжения га выходе.
Что может произойти, написали выше. Удачи.
Глупость, потому что цепь обратной связи говорит, когда блоку нужно остановиться, иначе он пойдет "вразнос" - будут повышаться напряжения, пока на входе или выходе что-то не сгорит. Для таких блоков применяют "генероттор" (именно так пишется). Или подают вместо 310 вольт вольт 30, питание на мс. На выходе что-то будет заниженное, но хоть не сгорит. Понятно, что обратную связи и самопитание мс вы так не проверите.
Не нужно путать "принудительное включение", когда исправный блок отключен внешним сигналом и "принудительный запуск" когда блок не стартует по другой причине (возможно, неисправен)
Схему "пошире" открыть. Найти, откуда приходит сигнал на "запуск" и переход в дежурный режим.
"Эмулировать" этот сигнал, отключив все остальные нагрузки.
Подать на вход... по совету от @KomSoft - 30 Вольт.
Убедиться, что микросхема "работает".
И, далее - по цепочке - через лампочку, и т.д. и т.п.
Можно и "чисто по даташиту"... Сверить имеющуюся с даташитовской. "привести в соответствие" ...
Изменено пользователем Крашер
По кусочку схемы непонятно, откуда приходит сигнал на тл-ку. Нужно отключить все вторичные напряжения от нагрузок, кроме того, которое управляет обр связью. А потом смотреть запуск мс - напряжение на vcc и импульсы на D. Через лампочку, желательно гальваническую развязку и т.д. Поищите методику проверки / ремонта обратноходовых иип, чтобы здесь не повторяться
По даташиту (скрин) мс стартует при 16-18в, затем должна питаться уже от трансформатора. Если этого не происходит или при перегрузке / защите, когда на vcc снижается до 8в - выключается. Затем снова заряжается через r602 и все повторяется - "икающий" режим. Отсюда начинайте смотреть
В 28.07.2017 в 19:03, минздрав сказал:
и это верно! И нечего страдать фигней с этим ИИП! :)
11 час назад, KomSoft сказал:
Нет у моего БП никакого икающего режима. C607 заряжается до амплитудного значения и это напряжение долго сохраняется после снятия сетевого напряжения. Напряжение на Vcc IC601 около 13 В.
Вопрос - что на выходах БП, когда телевизор находится в дежурном режиме ?
hyundai_3p52e_chassis.zip
Всё уж придумано - в разделе РЕМОНТ в прикреплённых темах, читать и читать...
А с наскока ничего не получится, будет только хуже.
18 минут назад, KomSoft сказал:
Значит он даже не пытается запуститься. Вечером посмотрю схему, мож придумаю что
На схеме указана STR-W6553, а на самом деле стоит STR-W6556A.
Полноценный PDF на STR-W6556A найти не могу.
Только это: http://www.datasheetbank.com/datasheet/SANKEN/STRW6556A.html
И даром там не нужен даташит ... и схема не нужна ... нужны ЗНАНИЯ по ремонту ОХ ИИП и ТВ ... их у тебя - "0" ... тремор рук над ПП и не более!
Ищи мастера ...
Сразу говорю  - ремонтом ТВ почти не занимался. Вот схема БП их мануала, что мешало в первом посте захватить чуть больше? Я не знаю, как реализован стендбай в ТВ, но предполагаю, что МС иногда запускается и иголочками подпитывает 5В и 3.3В, которые питают процессор. По этой схеме стабилизация втторичных источников происходит по напряжению 110В.
А дальше есть сигнал Standby, который приходит на Q623 и если он Low- телевизор в стендбае, а когда Hi - работает. Сигнал приходит на базу с процессора и  ранзистор его инвертирует. Соответственно, если коллектор Q623 посадить на "землю" - телевизор должен включиться.
А отдельной "дежурки" в этом ТВ нет.
