Схема Выпрямитель Сварочный "импульс-2"
Здравствуйте. Помогите ! весь инет перекопал не могу найти схему . сварочник отдали даром при вскрытии оказалось -сгоревшие тр.IRF450-10шт. одна из плат повреждена . 1998 года выпуска заранее благодарю за помощь !
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
решил сделать сварочник но не знаю какую схему взять и можно ли применить силовой трансформатор.(он состоит из двух Ш ) , дроссель ... (фотки которых выкладываю ниже) для новой схемы . Осцилограф не имею .Заранее благодарю за помощь .
Помогите !!!
1. в выборе схемы : Бармалея(КА3845) или косой мост Липина(TL494) .особенно просьба к тем кто делал на этих микр. инверторы .
2. В схеме на 494 ОС по току сделана по вторичке с шунта (с ответа oleg1ma) это более правильно чем ТТ - в ключах но при пробое выходных диодов т.е. при к.з до шунта ШИМ-контролер реагировать не будет да и всех промышленных инверторах ОС в ключах.
3. Силовой трансформатор.подойдёт или нужно перематывать
3. И ещё вопрос- что это за выводы с дросселя на последнем фото (я так думаю терморезистор)?
1 Делал и бармалейника и Липинского и АВТ200 ( к стати, на этом форуме про АВТ 200 как то мало информации. А аппарат очень даже хороший. Сделан на FA5317 AVT 200 с субмодулем на процике 01.zip ) . Каждая схема хороша по своему, несмотря на одинаковую топологию
2. Что правильно,что не правильно-это можно определить после долгих и упорных экспериментов со сварочниками. 494 работает немного по другому чем 3845. В АВТ200 шунт вообще в первичке транса
3 Для каждой схемы лучше мотать то что там предлагают-особенно без опыта в силовой электронике. Потом, с приобретением опыта, сможете сами мотать трансы на любых сердечниках, или использовать готовые. Это если имеете желание сразу сделать рабочий сварочник- а не устраивать лаб по физике.
3.а. Вполне возможно что и терморезистор. Дистанционно нам трудно прозвонить эти выводы мультиметром и сказать свое дистанционное мнение.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КТ 117 не могу найти инфу по такому вопросу - можно ли для дежурки применить трансформатор 50 Гц ( с запасом по вольтажу (при посадки напруги)) если нет - то почему?
Видимо человека пугает перспектива строить импульсный БП. :yes: Хотя ничего страшного в этом нет абсолютно.
Не знаю какой мощности понадобится БП, но разница в весе скажем 40 ваттного силовика и соответствующего импульсника, будет весьма ощутима. :)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Сделал сварочник по схеме которую привожу ниже . Настроил на ток 25-120А ( при К.З.ток возрастал на +5А ). спалил штук 5 электродов 3мм без прерывно . нагрелись только цепи снабберов +40.Сегодня включил в розетку (другую) и услышал треск в розетке (плохой контакт провода в розетке) и в результате сдохли ключи (видимых разрывов транзисторов нет - звоняться между собой бкэ ) все остальное целое и тут я вспомнил за эту розетку когда месяц назад сделал на макете управу то силовую часть запитал отдельно с этой (испорченой) розетки а управу с другой и пробовал варить то электрод залипал невозможно было варить тогда я и обнаружил неисправность розетки (и забыл за нее) но тогда ничего не сгорело правда на макете электролиты были по 1000 мФ по питанию TL494 и HCPL3120 . сейчас по 220мФ .Питание управы идет напрямую а силовая часть через выключатель т.е. управление включено постоянно . Вот теперь я думаю может из-за малой емкости фильтра произошел сбой управы ? и еще я уже спрашивал но никто так и не ответил правильно ли я подключил обмотку 3 ? подскажите - заранее благодарю.
...и еще я уже спрашивал но никто так и не ответил правильно ли я подключил обмотку 3 ?...
Не знаю что Вы хотели получить этой обмоткой №3.!?... :unknw: Но как мне кажется Вы получили очень хороший осцилятор напряжения,которым так *удачно* и пробили свои ключи!?... :mamba: ... :yes: Судя по всему спровацированые разрывами в разетке получились высоковольтные выбросы напряжения на этом контуре.!?.. :umnik2: .. Причиной этого фильтры питания вряд-ли могли быть,на своём косом я вообще без фильтров включал!... :yes:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
:) Прежде чем писать всякую ерунду, почитайте про регенеративный снаббер тут.http://valvol.ru/topic26.html
...Прежде чем писать всякую ерунду...
Да ерунду как всегда пишешь ты!... :D Имено такая схема контура как на картинке и способна спровацировать высоковольтный импульс!... :buba:
... в результате сдохли ключи (видимых разрывов транзисторов нет....... ) ...
Ключики-то не от тока полетели!... :yes:
"Пилите гири Шура, они золотые", слов нет, когда на белое говорят черное, не сильно нервничайте, раз чего-то не понимаете, учитесь и тыкалку включайте.
Изменено пользователем oleg1ma
Ясно одно ключи умерли от перенапряжения встало быть надо смотреть Ls СТ, индуктивность самого монтажа ну и расчёт снабера ключей.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
...учитесь и тыкалку включайте....
Вот это как раз для тебя!... :D Игорь Викторович (гиратор)...был прав! В отзывах о тебе!... :yes: ... :D
Вот у него и распроси про снаббер, может и прояснение наступит, конечно не так скоро, но будем надеятся что не все запущено.
Всю силовую часть оставил без изменений (кроме ключей были по 5шт.в плече irfp450) поэтому индуктивность монтажа и номиналы снабберов и Ls СТ без изменений т.е. фабричные одна проблема угадать с какой частотой работал аппарат до переделки управы но я думаю была в районе 35кГц + - 5кГц . сейчас 39кГц. Кзап.0.41 кстати узнал что эти аппараты делали у нас в Виннице на Маяке но схему так и не нашел.
Ну так уважаемые где искать проблему ? если в силовой части то почему композитор не посетил при К.З. или сварке . кстати я над ним поиздевался прилично (лучше здесь сдохнет нежили на даче) или лучше выбросить весь этот регенеративный снаббер и сделать обычный RCD снаббер ?
Изменено пользователем f.s.o
Не плохая идея. :yes:
Не плохая идея.
В питании дежурном.
Даааа! ну и озадачили меня с выбором .
попробую LC фильтр добавить по питанию дежурки
тимвал
oleg1ma
а можете обосновать свои ответы занадто дорогие ключики для экспериментов.
спасибо Олег за ссылку про снабберы по немного буду читать но эфект явный ключи даже не были теплыми - это и сдерживает его оставить .
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
