Генератор 2-3 Кв При Токе 20-30 Ма
Доброго здоровья, форумчане!
Прошу помочь решить задачу – собираю ультразвуковой генератор (по статье «Гидроионизатор», - см. «Казус» и ссылку). Однако, нужен трансформаторный выход на пъезопреобразователь. Выходное напряжение – не менее 2000 Вольт, при токах 20 –30 мА. Преобразователи на 100, 500, 750 и 1000 кГц . Из-за отсутствия сердечников на большие частоты , собираю разные схемы генераторов ( на ТЛ494, на IR2153 и на LC –мультивибраторе). С ТЛ494 не удаётся заставить работать IRF830 (полумост). A c IR2153 – работает только одно плечо (до подключения выходного каскада сигнал есть на обоих выходах микросхемы).
С мультивибратором не получается намотка трансформатора с коэффициентом трансформации порядка 10. Если вторичная обмотка в один слой – есть трансформация, а если намотать сверху два слоя – выходное напряжение меньше, а в три слоя – вообще мало. Сердечник использовал и на кольцах и на чашках Б48 (НМ2000) и на сердечниках от ТВС с использованием высоковольтной в качестве вторичной. Но, видимо , из-за того, что частота у меня порядка 100- 200 кГц (ориентируюсь по радиоприёмнику), а ТВС-ы работают на более низкой частоте желаемых даже 1000 В не удаётся получить. Сердечники, думаю, не перегружаю по току – первичные обмотки у меня содержат 2х8 - 2х12 витков, а сечение сердечников достаточное. Витки стараюсь располагать равномерно.
И ещё. Все IRF- ки при прозвонке не открываются до нуля, а показывают сопротивление несколько сот Ом, но в обычной схеме однокаскадного усилителя открываются и закрываются.
Конкретно – как намотать трансформатор на частоту 100- 200кГц, например, на Ш-образном сердечнике от блока питания ПК или другом сердечнике?
Заранее приношу благодарность всем откликнувшимся и, в свою очередь, окажу помощь, в том числе имеющимися радиодеталями.
Автор, у тебя косяк где-то до трансформатора.
Вряд ли, потому что с трансформатором от блока питания ПК , у которого две обмотки по 12 В включены как первичка LC-мультивибратора (реально все попытки провожу с ним) выходное напряжение порядка 300В (под нагрузкой) В качестве выходной использована первичка БП ПК.
Спасибо за соучастие..
Может этопоможет? Правда, там сейчас сервер с картинками лежит, но общая информация есть.
Большое спасибо. Прочитал и узнал много полезного. К сожалению, все ссылки на схемы и печатки недоступны. Ещё раз спасибо.
На днях хостинг оплатят и картины будут доступны. На том сайте много полезной инфы.
Ещё раз спасибо. Благодаря Вашей подсказке заработал LC-мультивибратор на IRF840. Ранее он работал только на биполярных, причём для высокого питания хорошо раскачивались только 13003, а 13005, 7, 9 очень плохо. Правда работал при напряж питания 13-80 В, а предполагал подняться до 300 В, чтобы уменьшить коэф-т трансформации (если помните - с трансами у меня какая-то непонятка: на первичной, например, 100 В, трансформатор должен повысить в 40 раз, а на самом деле на вторичной (нагруженной на 50%) напряжение 800-900 В.Сердечник как у ТВС (сечение и размер чуть больше), а проницаемость 1000 или 2000 (точно не смог назвать продавец). Всего Вам доброго. ,
tembot ТВС - не может долго работать с ир2153 - причина увы не видна с первого взгляда.
Дело в том, что строчник имеет зазор между половинками феррита, это приводит к большому ТП схемы и выхода из строя ключей, зазор в двухтактных схемах лишний.
При указанных вами частотах начинаются проблемы с подбором сердечника, а на более высоких частотах - сердечник и вовсе не нужен (вспомните качеры/трансформатор Тесла)
