Работа Оптического Блока Cd-Проигрывателя
В оптическом блоке CD-проигрывателя лазерный луч раскладывается на три посредством дифракционной решетки (раскладывается в спектр). Дальше лучи попадают на поляризационный расщепитель. Вопрос: Как работает этот расщепитель. Луч попадает на зеркальную призму поляризованный? Без дифракционной решетки расщепитель не работает?
  • Ответов 51
Изображения в теме
У Вас всегда такие интересные вопросы... :) С формулировками только жуть.. Лазерный луч не может разложиться в спектр, ибо как он монохроматичен :)
Feel the difference! ©
А ну да! Действительно, какой там может быть спектр (спектр можно получить если разложить, скажем ,белый свет посредством этой дифракционной решетки) .А лазерный луч мы расщепляем на лучи определенного порядка. ( в данном случае получаем основной и два первого порядка , которые используем… Более высокого порядка не используем) Правильно?....
Да попадает частично поляризованным, расщептель это набор призм сложенных кубиком с хитрым покрытием внутренней стороны одной призмы. Он изменяет геометрию фронта волны и компенсирует всякие нехорошие явления типа дифракционных шумов и т.д.. Дифракционная решётка там требуется для получения нескольких лучей из одного.
- работает но расщеплять ему будет нечего...D
Правильно?
- Правильно.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Не понял... Существуют оптические системы и однолучевые и там также имеется поляризационный расщепитель луча… Так что он там делает?
имелась в виду данная система конкретно...
В общем, представления о работе этой системы были такими. Лазерный луч изначально не поляризован. попадая на расщепитель часть его отражается от поверхности и становится поляризованным ( другая часть рассеивается ( не попадая на фотодиодную матрицу. ) дальше фокусируется на поверхности и отражается и попадая назад на расщепитель проходит сквозь него ( из за свойства поверхности пропускать именно поляризованный свет в определенной плоскости).
Так вот меня интересует следующее: предположим что вместо лазера устанавливается другой источник света, скажем лампа накаливания) , а вместо фотодиодной матрицы устанавливается матрица от вебкамеры. Смогу ли я получить таким образом до некоторой степени увеличенное изображение сканируемой поверхности(не компакт диска ) ?
...С формулировками только жуть.. Лазерный луч не может разложиться в спектр...
Он взял, наверное, отсюда. Оптический блок (CD-проигрыватели. Схемотехника. Авраменко Ю.Ф. 2006).pdf Стр.48, абзац после Рис.3.1.
Наверное, главные максимумы при прохождении лазерного луча через дифракционную решетку. 2λ, 3λ обозначают расстояние от главного луча, которое будет зависеть и от длины волны излучаемого лазером.
Причем здесь автор. Ошибся я .... Но потом исправился(пост№3). Или нет? (Просто думал я об источнике света, которым придется заменить лазер...)
Автор написал про спектр. Вы в третьем посту исправились на какие-то "порядки". Я посчитал это вновь спектром.
При дифракции имеет место усиление и ослабление интенсивности вследствие интерференции волны - в разную точку пространства волна приходит с определенной разностью фаз. Но никак не изменение частоты излучения.
Если Вы именно об этом и писали, то все верно.
Тогда как их называть?
Вот что получим при прохождении света через дифракционную решетку..
Обратите внимание на текстовое сопровождение внизу(правда на украинском).
XP1, верхняя картинка - это для белого света в качестве источника. Излучение же лазера - на одной частоте. Получатся полоски на одинаковом расстоянии с затухающей интенсивностью. Это заметно на двух последующих картинках.
Как их называть, честно говоря, уже не помню. Но никак не спектром.
Да, и учебники теперь гомно... :)
Изображение, получаемое с помощью дифракционной решетки, насколько я помню, называлось " дифракционной картиной"
Эта картинка взята с учебника по физике за 11 класс(1989) Значит учебник «обманывает» (допущена ошибка)?
Все правильно. Если на первую картинку, вернее, не на картинку, а на оригинал, посмотреть через светофильтры, то именно так и получатся виды второй и третьей картинок.
Длина волны у разных цветовых составляющих разная. У оранжевого цвета длина волны больше, чем у фиолетового. Вот на картинках и видно, что расстояния между полосками для оранжевого больше, чем для фиолетового.
А на мой взгляд никакой ошибки нет. В данном случае рассматривается именно спектр который мы получим используя дифракционную решетку. То есть указывается на свойство этого объекта разложить свет»на цвета радуги и оценить это разложение . Хотя получить такую же «радугу» можно и посредством других устройств. Вопрос в другом: почему получение картинок при прохождении монохроматического красного и фиолетового тоже названо спектром?.. Но здесь, на мой взгляд, тоже все верно.
Причем здесь просмотр картинки(оригинала) через светофильтры. Такую же картинку мы получим без каких либо фильтров если пучок света будет изначально белым , монохроматичным красным и монохроматичным фиолетовым (для соответствующего рисунка) еще до попадания на дифракционную решетку. И подпись этих картинок на мой взгляд правильная.
XP1, Вы немного отошли от темы, а теперь мы вместе рассматриваем каждый свое.
Белый свет - это спектр. Лазер - это монохромное излучение.
Если смотреть на результат действия дифракционной решетки для белого света, то наличие цветных полос (или кругов) обясняется именно спектром. Разные цветовые составляющие имеют разную длину волны, поэтому располагаются на разных расстояниях от оптического центра. И чередуются через разные расстояния (относительно других цветов).
Если же подать на дифрационную решетку излучение лазера, то никаких других цветов, кроме цвета самого лазера, Вы не увидите. Будете наблюдать лишь полосы (круги) разной интенсивности.
Применяя для разложения белого света светофильтры, мы просто выделяем какое-то определенное излучение.
Для оптики проигрывателей компактов нужно рассматривать излучение именно лазера, а не излучение белого света. Потому на выходе дифракционной решетки имеем не спектр излучения, а минимумы и максимумы интенсивности, образованные когерентными вторичными источниками.
Это я постарался подытожить всю нашу полемику, чтобы как-то собрать воедино то, о чем мы ведем беседу.
