all505
Увеличение Плотности Печати Лазерного Принтера
27 сообщений в этой теме
all505    1
Есть принтер hp1100: печатает хорошо, но очень тонким слоем – не достаточным для ЛУТ.
Хочу попробовать увеличить плотность печати путём увеличения отрицательного напряжения на магнитном вале.
Интересует, можно ли каким нибудь способом увеличить напряжение не перематывая трансформатор?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Rockeshnik    27
У меня такой же принтер, проблем не возникало с плотностью рисунка. Если утюгом хреново прогладил, то понятное дело - отвалится. А поднять напряжение можно умножителем напряжения.
chip-chip    1 428
Можно в свойствах принтера количество тонера добавить (т.е. контрастность). Там и превью есть. Установите чтобы точки превью почти сливались в черный цвет. \Или тонер плохого качества у вас. А в электронику пока лезть не советую. Толку с этого мало будет.
  • Одобряю 1
all505    1
Менял картридж на оригинал (первопроходец) и фотовал – без результатов.
Пробовал три разных тонера: ASC, Star и ещё какой-то – печатает со всеми практически одинаково – очень тонкий слой.
Для текста и схем печатает отлично, но для лут не подходит.
Toner DensIiy стоит максимальное значение – 5.
Осталось, наверное, только в электронику переделывать...
Rockeshnik    27
А бумага какая? Глянцевая надеюсь? Та что на фото смахивает на обычную офисную...
optima    213
Toner DensIiy Предназначен не для ЛУТ. Сперва попробуй плату сделать, а потом уж доработками заниматься!
all505    1
Для лута использую бумагу для факса, печатаю на стороне, которая темнеет при нагреве.
На фото обычная бумага, что бы показать какой тонкий слой.
Toner DensIiy – это опция изменяющая плотность печати в данном принтере.
Платы пробовал делать – дорожки получаются рваными т.к. не хватает тонера для переноса.
Поднимете высокое - можете получить серый фон вместо белого. Тонер, похоже, левак. Встряхните картридж, иногда содержимое слеживается и контрастность беднеет. Как вариант, можно прогреть перенесенный рисунок на плате строительным феном (200-250гр), тонер спечется и будет плотнее.
GOR23    35
У меня HP p1102. До первой заправки было идеально. Потом сразу стало бледно, пробовал разные тонеры, (static contol, mk imaging...) Менял фотобарбан, лезвия, магнитный вал. Старый остался только вал первичного заряда, всё до одного места, всё равно так как сразу печатал не печатает и близко.
all505    1
Насчет тонера согласен – возможно, левак, но покупать очередную банку что-то не хочется.
С феном надо будет попробовать!
В общем, добавил умножитель из 3 диодов – результат на фото…
Правильно ли я подключил умножитель?
optima    213
Да но только для изготовления фотошаблона!
kEDot    38
Лишка задрал, похоже на пробой на ф\б :) . Там умножитель не нужен, там плавненько и понемногу крутить надо. Скорей всего R303 уменьшить .С303 тоже стоит проверить.
А вообще в этом принтере чаще блок лазера виноват оказывался.
all505    1
Так и есть т.к. не учёл что расстояние очень маленькое.
Пробовал чистить – не помогло…
Поставил в место R342 переменное сопротивление, и подборам выставил оптимальное значения, когда ещё не появляется серый фон.
Удалось добиться чуть более плотной печати, но все равно с просветами – плотной заливки нет…
В итоге снял умножитель и поставил его на вал переноса, что бы больше тонера переносилось на бумагу, а не в отход.
Похоже, нужно искать нормальный тонер…
2jas    17
я уже боюсь такие посты комментировать, ну да ладно, рискну.
1. что за пробой фото барабана, куда он пробивает?
2. all505 каким образом ваш умножитель умножил постоянку?
3. R342 ни как не влияет на выходное напряжение, это ограничитель тока что б не попалить порт ЦПУ
что могу посоветовать, попробовать сделать.
1. увеличить сопротивление R352 10M добавить последовательно 5М или больше (кстати на какое напряжение С305)
2. R303 можно попробовать уменьшить но я бы не рискнул можно повредить D301
кто знает какую роль играет С304 объясните пожалуйста?
если меня не пошлют здесь с моими советами дам еще один совет )
kEDot    38
Я замену блока лазера имел в виду.
2jas белые пятна на листе видите? В этих точках был пробой между заряженной поверхностью ф\б и маг валом.
А по поводу остального - там выпрямитель несколько хитрый. у него выходное напряжение с большим уровнем переменной составляющей. Сделано для выравнивания заряда по поверхности магнитного вала.
Candid    67
Да ничего с принтером делать не надо для ЛУТ! Просто нужен хороший качественный тонер.
Все лазерники сплошные полигоны печатают бледно, из за этого полигоны обычно заполняют сеточкой.
  • Одобряю 1
all505    1
Где его только найти… Покупать очередную банку с не известным содержимым, нет ни какого желания.
Ни все! До этого печатал у знакомого на каком-то самсунге, он заливал все полигоны жирным слоем при максимальных настройках, даже после заправки.
У HP какаета суперсистема экономии тонера только жаль, не отключаема.
Tasker    4
Тема хоть и старая но нужная.
Моя история такова: Слоя тонера на новом HP 1022 хватало для изготовления ПП. После первой заправки нет.
Исследования работы принтера показали: плотность тонера регулирует ШИМ, подаваемое на магнитный вал.
В ходе решения данной проблемы появилась схема.
Работает 5 лет, полет нормальный.
Изменено пользователем Tasker
  • Одобряю 1
Mahno    1 640
На выходе преобразоваителя удвоение напряжения,нужно добавить ещё одно звено,т.е. один диод и конденсатор.
Юрий123    2
Меня тоже не устраивает плотность. Печатал на плёнке. Есть просветы, особенно если печатать в негативе. Две копии рисунка всё равно не дают непрозрачный чёрный.
Так плотность зависит он напряжения, подаваемого на магнитный вал?. Чем больше тем чернее ?
heco700    54
У меня принтер HP 1102. Тоже была проблема с плотностью после заправки картриджа. Видимо это стандартная ситуация. Купил новый за 600 р. - печатает отлично,черным черно. Использую его только для этих целей,а для бумаги ставлю "серый" картридж,когда много надо печатать.
Y-u-r    0
Приветствую !
Тема древняя , но нужная .....   Пока был новый оригинальный картридж , более-менее нормально было.  Потом купил другой и все стало светло....
Немного увеличивает плотность старая DOS програмка. Кажется до уровня (в попугаях)  5.
Но при выключении принтера настройки сбрасываются. Да и грузится она бывает не сразу. "Задолбавшись" с этой программой - как то собрался и отследил  что она меняет. Оказалось напряжение на выходе  выше указанной схемы. Никакие ухищрения со схемой не помогут - там тупой  ШИМ идет с контроллера.( обратной связи  не нашел ).  Поступил просто - выпаял трансформатор 5мГн/60Гн  и отмотал с первичной обмотки 25-30см провода (примерно 0,15мм)  Естественно подбирал -  сначала по маленьким кускам отматывал.Напряжение на выходе увеличилось . Плотность печати стала как с" програмкой".  Дальнейший запуск програмки уже давал закраску темным фоном  белого листа. Всё- предел. Ну а дальше графит с карандаша , потом посоветовали гелевую ручку, потом маркер для доски.....
Кстати старые ксероксы и принтеры  аж с горкой накладывали..... Говорят тонкая проволочка - коронатор сильно помогала  :)). А сейчас там вал какой то резино-графитный....
Надеюсь кто нибудь еще чего предложит....
Изменено пользователем Y-u-r
ошибка
TIMIK74    380
Сколько раз было и все с начала, Для плотной печати только новый картридж или струйная печать.
Y-u-r    0
Ну да, картридж или тонер  .Только какой ?
Везде Китай и не лучшей марки...
