Увеличение Плотности Печати Лазерного Принтера
all505
Доброго времени суток.
Печатаю на Hp,Samsung по методу печати на алюминиевую пищевую фольгу.
Надо выбрать по толше, тонкую принтер бывает мнёт.
На принтере выставляю бумагу-прозрачную плёнку, включаю экономию тонера.
Приноровился получить точность 0.2мм.
С этим методом Лут открыл для себя новые горизонты.
Удается получит отличные результаты с 64, 100 чипами при 0.5 между пинами.
Удачи.
  • 2 года спустя...
Пользуюсь HP LJ 1020 для ЛУТ и вот решил заняться его улучшением. Схемы получения высоких очень похожи с HP 1100. Пробовал увеличивать напряжение на магнитнике по первой схеме, увеличивая левый резистор до 15 МОм или уменьшая правый на 25%, печатает совсем немного лучше, но после 8 см напечатанного останавливается и мигает жёлтым.
А помогло изменение напряжения на вале заряда. Смотрите схему на свой аппарат. На контакт вала заряда идёт напряжение сразу с выходной обмотки транса. С другого конца этой обмотки напряжение через 10 резисторов по 1 МОм поступает на неинвертирующий вход ОУ LM324; также этот вход подтянут на питание через резистор. В HP 1020 этот резистор номиналом "43d" (вроде 274 КОм). Параллельно ему ставил разные резисторы, начиная от 2,7 МОм и остановился на 120 КОм. Заливка стала сплошная (заливал полигон 2*2 см), даже ощущается пальцем толщина тонера.
Если мне не изменяет память, то модельный ряд принтеров НР 1018 - 1022 отличается только кнопками на корпусе. Схема блока питания была в интернете но без преобразователей.
У CANON и HP один принцип работы. В них 3 высоких напряжения: вал переноса тонера с фотовала (вне картриджа), фотовал и магнитный вал. Регулируемый ШИМ идет только на магнитный вал, меняется скважность, в зависимости от настраиваемой на компе плотности печати, два остальных ШИМа постоянны.
Результат от возни с плотностью не велик, появляется мусор в виде точек тонера на листе.
17 часов назад, Tasker сказал:
это не мусор - это высокое напряжение балует. Поставите выше - фотовал пробьет с коротроном заряда. Меньше - тонер не будет толком на фотовал  переноситься. Зачем это все?
  • 3 месяца спустя...
Praktic, схема высоких LJ1300 и LJ1000 с виду одинакова. Вот сейчас смотрю на плату LJ1000. J304 идёт на вал заряда; питает его трансформатор Т301. Через 10 резисторов по мегаому это же напряжение поступает на 10-ю ногу LM324 (IC301) и подтягивается на питание резистором R327 34800 Ом. Параллельно ему не распаян ещё один, видимо, для точной подстройки напряжения. Снимай плату с принтера, смотри по дорогам. Большой транец с цифрой 200 рядом - это он. Белый провод идёт на вал заряда. С другого конца обмотки ищи 10 резисторов, потом далее на вход ОУ. И резистор подтяжки на питание. Уменьшай в 3 раза. То есть если будет стоять такой же (34800), то запаивай параллельно 20 кОм и смотри результат. Если будет пробивать - ставь больше номиналом и пробуй опять.
TIMIK74, оригинальный катрик полигоны заливает также с пробелами. Это особенность формирования изображения из-за влияния краевого эффекта. Немного получше, да, но недостаточно для ЛУТ.
2 часа назад, Itanium2 сказал:
говорю же сейчас оригиналы многие фуфло, качество тоже снизилось. Недавно делал оригинальный нр 5l заливка 98%, но износ из-за времени простоя, ракеля, пришлось менять. товарищ как раз делает только ЛУТ.
@TIMIK74 Такие "оригиналы" очень хорошо заметил на принтерах HP разных модификаций. Есть 2 картриджа  ,вроде как оригиналы (берегу только для Лут) для Самсунга МЛ 2015, вот на нем полигоны в Луте хорошие да и  дороги 0,2 мм выходят вполне приемлемо и тонер держится прочно.  HP и Самсунг у меня постоянно в сравнении и первый близко не стоял и не стоит  со вторым.
Изменено пользователем к561
Вот аппарат чумовой для лута. И кстати HP (не реклама, да и собсна не выпускают их уже). Расходка для них всегда была, ракели, дозирки, фотобарабаны, магвалы, тонер! Такой картридж восстановишь - печатает лучше нового! Тонер кладет жирнющим слоем! Самсунг для лут кончился примерно на поколении аппаратов типа SCX4300. После этой модели - все принтеры и мфу самсунг скатились в глубокую жопу. Сейчас дома стоит kyocera ecosys m2035dn. Очешуительный аппарат, но вот для лут не подходит от слова совсем! Как не извращался я в настройках - ну не кладет он тонер, как HP 1020! эх...
а помнится делал платы на прессе для печати футболок. Кто в теме - поймут. Вот там был идеальный перенос. Печатал на бумаге для термопереноса, на принтере НР 1020. Потом плату с бумагой под пресс. Идеальнейший перенос! Даже подправлять маркером не нужно было! И дороги 0,2 мм! Сейчас не могу добиться даже близко к такому качеству. Последнее время вообще ничего не выходит. Не могу понять почему. Один раз хорошо вышло, печатал на скотче, приклеенном на обычную бумагу.
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
это было до 2007, сейчас после ремонта не очень, заполняемость черным цветом так себе. На данный момент все детали для замены картриджа одноразовые и приходиться несколько раз перебрать\перезаправить картридж чтобы печатал как надо.
вот тут было вообще засада. Аппараты печатали на пол срок меньше, потом износ расходных материалов аппарата.
вот из этого почти 80% одноразовость
капитализм - одноразовость. Вот еще посмотрите HP M227, это вообще страшный сон, ужас.
А у меня самая частая засада, это попадание мелких соринок под фоторезист при его нанесении на плату. Пока отрезаю кусок его от рулона и потом снимаю защитную пленку, фоторезист и я весь сам сильно наэлектризовываюсь и ко мне летит пыль со всей квартиры. Нужно попробовать заземлиться. Кто нибудь пробовал или как решал этот вопрос?
@Praktic полностью не уберете, поди у вас линолеум в квартире? тогда только промышленный антистатический как на атс клали при ссср.:D За батарею отопления дотронутся, краску немного содрать до металла.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Так ведь в ванной нет линолеума, обычно у всех плиткой уложен пол. Попробую заземлиться как раньше заземлялись при пайке МОП элементов.
@TIMIK74   Ну так заземлившись я  скину этот потенциал пока буду отмерять, отрезать, пленку снимать.... Кстати! Если эта защитная пленка с фоторезиста сама упадет с пинцета и её не нужно будет долго и упорно стряхивать, значит весь потенциал ушел  в землю.  Короче, нужно просто попробовать.
