Не работает мультиметр DТ9208A
  • 1 год спустя...
Интересно,люди добрые, ни у кого за прошедшее время не появилась схемка на DT9208A? :unsure: Нарисовалась проблемка аналогичная описанной в теме, очень нужна схемка. Посмотрел схему на DT9207А, качество никакое по всем ссылкам, да еще нужно лоб очень сильно наморщить, что бы разобраться в ней :D
pixarj
shematehnik ты говорил что тебе друг спалил его - так и грузи друга на ремонт , посмотри почём у вас в городе корпусные варианты етих микрух подходят 572пв2 и 572пв5 (надеюсь нечего не путаю - первый просто заточен работать на светодиодный индикатор )
да нафик его вобще ремонтировать если АЦП капут, то пускай его дружок который спалил его и покупает новый мультиметр...спалил-натварил делов умей отвечать за свои поступки!!!...ещё нехватало возится с этим китайским убожеством на скорую руку..так что совет..триси с него денюшку и нечего дурью маится!!!!
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
эту каплю точнее цап залитый чорной штукой можно отделить при нагревании хотя сначало надо потренироваться на убитых калькуляторах и прочей китайской фигни гле есть такие капли :rolleyes:
либо спаять её 60ватным паяльником :rolleyes:
Вот схема 9208 правда немного странноватая, видимо общий прицип на модельный ряд 9208 DT9208.RAR
Я вот пытаюсь нарыть сервис ман, по калибровке этого мультика... расппаяно немало подстроечных резисторов, реально все виды измерений поддаются калбровке, а вот какой резистор за что отвечает и каков принцып каллибровки ?
Первым делом, хочу выставить 0 в режиме измерения сопротивления на пределе 200 ОМ, а то замыкаеш щупы на пределе 200 Ом и лицезрею показания 0,9 - 1,0 Ом ! валяется куча простых мультимеров 830, 832... так на них 0,3 - 0,4 Ом при замкнутых щупах , щупы ессно не те что в комплекте идуд, а нормальные из OFC кабеля, диаметр 0,75 мм. Да хоть накоротко, пинцетом замыкаю входы на самом тестере, теже яйца 1 ом блин...
вот какой резистор крутить на 9208 чтоб добиться нормальной установе нуля в режиме изм. сопротвления (предел 200ом) ?
В принципе - нормальный, только периодически желательно его открывать и чистить дорожки переключателя ластиком и смазывать тонким слоем технического вазелина - будет дольше служить. И не забывать вовремя менять крону... .
Дороговато что-то . у нас они в районе 300 - 400 р стоят .
А вобще китайцы плохо приборы калибруют . так что как повезет . но особенно градусник гонит прилично .
Мой последний на пределе до 1000 в . врет на 5 вольт стабильно .
А вобще не давно гаркнулся на пределе измерении температурыы и емкости . У них клейма на малых токах измерения совмещена с клеймой температура и емкость .
Схема есть на мониторе, сам скачивал. Но я спалил МХ когда заряженный конденсатор пытался измерить. МХ накрылась посмотрел в схеме стоит LM358 купил а когда вскрыл там стоит совсем другая на ней написано 2902N а ниже JRC M6373G 14 ножек. Может кто знает что это за зверь?
Это скорей всего счетверённый ОУ. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...9/LM2902N.shtml
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток, господа хорошие! Есть у меня вопрос и ответ в енту темку... Хотя, вопрос, может, и не совсем по адресу.
Итак, по порядку:
1. Если кому еще нужна схемка DT9208 - то пожалуйста, пользуйтесь DT9208.RAR, заодно и мне помогите разобраться в ней.
2. У меня данный прибор хандрит при измерении напряжения - при измерении напряжения порядка 240 В он выдает около 230. На работе отдал его в КИП проверить - сказали, по току - точный до тошноты, а вот по напруге врет (точные цифры назвать сейчас не могу, т.к. было это дело почти год назад, потом до него руки не доходили, а второй раз попусту людям голову морочить не хочу). И сказали мне эти ребята, что эти мультиметры не калибруются (во всяком случае, они его не откалибруют), чему я сильно подивился. По схеме видно, что по токовому входу есть калибровочные резисторы, а вот по входу "вольты-омы" их я не наблюдаю, дорожка ведет прямиком на переключатель режимов (сам прибор не вскрывал, тоько "поползал" по схеме). По сути, при измерении напряжения, АЦП сравнивает его с неким опорным, и в данном случае получается, что либо опорное завышено, либо АЦП дурью мается. Итак, предполагаю следующие варианты выхода из данной ситуации:
а) кто-то скажет, что я слепой, тупой и т.д. и покажет мне калибровочные резюки;
б) попробовать поколдовать с опорным напряжением, если это возможно (кстати, подскажите пожалуйста, чем оно задается и на какую ногу АЦП подается);
Вариант в) "купить другой мультиметр" просба не предлагать, не в этом интерес и это я всегда успею.
Кто что скажет? Всем заранее благодарен.
Изменено пользователем Chingishan
Если врёт по постоянке, то надо подбирать времязадающие конденсаторы и подгонять частоту. После этого проверять линейность.
Вот и у меня возникла проблема с этим девайсом.
Мерял ток зарядки автомобильного аккума.
Переключил щуп на спец.контакт, но забыл переключить с "20 Ом" на "20 амперы".
В итоге сейчас при голых щупах на Омах показывает цифры 425, 0.42, 0.4. Сопротивление мериет неверно. На Амперах, вольтах, герцах вроде показывает нормально.
Открыл его, посмотрел. По запаху нашёл неисправный SMD-транзистор Q4. Чётко выбоина видна. Что за он - не известно. Маркировка "t1A" и боком написано "49". рядом стоит такой же Q3. Может кто в курсе чем его заменить можно? Что ещё могло выгореть?
Жаль, что этот тестер у меня единственный, померить что-либо в нём самом пока нет возможности.
В схеме, приведеной в прилагаемом архиве эти транзисторы идут как совсем разные (9014 и 9015). Но маркировка-то у них одинаковая. Или же я плохо рассмотрел горелый корпус транза? Даже по фото видно что маркировка у живых Q3 и Q2 одинаковая маркировка, но по этой схеме они разные. Даже на схеме нет многих деталей, которые реально рисутствуют на плате. Может у кого есть более точная схема?
Прикрепляю фото платы.
DT9208.RAR
Изменено пользователем crc32
crc32, а ентот post-52805-1259001877_thumb.jpg корпус случаем не горелый? Подозрительно как-то смотрится... Да, а схемка действительно с платой не очень сходятся :(
