Осциллографы (Фото И Т.д. И Т.п.)
Открываю новую тему топик о Осциллографах в теме можно выкладывать,фото, обзоры, ссылки на интересные интернет-ресурсы,задавать вопросы. (современной, антикварной, советской, импортной, и т.д. и т.п.)
Начну с самого дешевого осциллографа самодельного который стоит меньше 5 Евро
http://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/143-usb-scope-avr.html (не реклама)
Изменено пользователем Осциллограф
Вот полезная силка на осциллографы схемы
http://subscribe.ru/...2/18010719.html (не реклама)
привет народ, ненашел темку подходящие где спросить. вот такой осциллограф предлагают мне Осциллограф С1-5 (СИ-1) 60-х годов.
Хозяин говорит раньше когда то работал, 20 лет гаражного хранения. Стоит такую технику брать или подкопить на более современную? Если он сломан то ремонтопригоден ли? Цена вопроса 500р
почему? если бы в подарок и в придачу ещё россыпью радиолампы и прочая ...
а за деньги не стоит
если только за деньги наоборот - 500 рублей Вам с бывшего владельца - за то что Вы его тяжести таскаете!
помогаете ему за вознаграждение освободить от хлама его площади.
ответ на #7
схема предельно простая, но к сожалению рабочая
к сожалению - потому что это примитивный показометр, т.е. позволит наблюдать достаточно в узкой полосе частот и амплитуд
на рисунке кстати ошибка (не в схеме) - сигнал на экране будет идти ровно перпендикулярно к тому что нарисовано на экране ТВ
т.е. для наблюдения ТВ надо будет поставить на бок.
для начинающего эта схема сплошные проблемы: где взять питание для схемы? где взять переменку для кадровой синхронизации?
да и выходной генератор и модулятор то же надо гарантировано запустить.
так же молчу про строчный генератор и его завязку на гашение компаратора с защелкой по аналоговому входу.
т.е. недостаток схемы в её минимализме.
НО
как эксперимент и для того, что бы самому себе доказать некривость рук - хорошая занималка.
начинающему - однозначно не рекомендую: толком ничего не увидете
да и как бы желание потом не отпало к электронике.
да, самое главное - про тюнер - вход антенный.
кстати, элементы строчной и кадровой синхронизации можно слепить на чем то посовременнее, например триггер из 561 серии
(такой ширпотреб сейчас везде доступен, или выковырять откуда нить можно. 561ТМ2. как раз одна половинка на кадровую
другая на строчную синхронизацию. Схема несимметричных мультивибраторов).
и таким образом избавиться от моточных изделий - они многих отпугивают.
тогда катушка останется только в ВЧ генераторе.
Изменено пользователем next sound
до того как появился нынешний агрегат перепробовал много С-ок. С1-176 понравился больше всех. С1-18 меньше всех. Остальные приблизительно между. Вообще в советской технике есть экземпляры, достойные внимания. Тот же 176-ой, 116-ый. С1-124 тоже понравился весьма. Малогабаритный и синхронизируется четко. Однако после приобретения в хозяйство Rigol DS2102A все это железо уже кажется не более чем осциллографическими пробниками.
  • 2 месяца спустя...
Есть осциллограф за смешные деньги. Проблема в том, что хозяин прибора откусил все кондеры км. Сижу и думаю, если забрать осцил и согласно схеме впаять кондеры того же номинала прибор будет работать?
Значит достался оцил.с1-114/1, от ваяк. Щюпов нет, накидываю провод на генератор и в гнездо. Трудно споймать картинку, всё время убегает. Как понимаю нет синхронизации, сборки сдохли. Или я делаю что то не так ? :vava:post-70389-0-95546500-1421601178_thumb.jpg
обе отжаты :umnik2:
подал 5в. с трансформатора, при нажатие на кнопку стабилизация по сети, синусоида остановилась.
Изменено пользователем seraban
Не работает. Да адин чёрт, что меандр с собственного генератора что синус убегает. Чтоб хоть как то стабилизировать, надо подстраивать время/дел плавно, уровень, стаб.
Вот на видео чётко видно
https://www.youtube.com/watch?v=L6Y9UpQAJLY
Стоит как вкопанная, даже при изменение времени. Изменено пользователем seraban
Данный осциллограф хорош но насколько я знаю после 10-15 лет роботы он начинает глючит на развертке
Очень хорошее познавательное видео для начинающих
Как устроен осциллограф. Как пользоваться осциллографом.
Изменено пользователем afonkin08
Полезное видео...
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
  • Похожий контент
