Детектор Профиля Гипсокартона
Здравия. Работаю прокладкой витых пар за гипсокартонами. Есть надобность выявлять положение профиля в гипсокартоне . Сверлю коронкой отверстие на 65 мм под "стакан" для пач модуля.были случаи когда попадал в профиль и стена портилась. Есть мысль исползовать индуционый датчик. и бузер (пищалка). Есть ли иные схемотические решения? Критерий-компактность, в корман :yes:
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Гипсокартон - штука тонкая - расстояние до "цели" маленькое. Если нет особо ограничения в средствах и есть желание иметь небольшой, надёжный "точечный" определитель металла, то можно просто тупо купить фирменный пинпоинтер - Гаррет, Майнлаб и т.п. (даже "китайский"). Или собрать самому по одной из любительских схем.
или компас))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Бывают на гипсе обои дорогущие а магнитипком вмятины оставлять а то гуже запачкать стенку не хочется
Малыш-ФМ, вариант пинпоинтера. Катушку лучше сделать поменьше диаметром, количество витков пересчитать, ориентируясь на индуктивность (указана на схеме). Калькуляторов катушек в интернете полно.
Индуктивный датчик приближения http://www.proenergo.ru/omron/comp8_2.htm Взять с рабочей дистанцией миллиметров 20.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
