Программатор Avr910
Решил собрать программатор http://prottoss.com/..._programmer.htm
Все вроде сделал,но он отказывается определяться разными операционными системами(пробовал на разных компьютерах)
В статье в конце описана методика его проверки:
1.проверил питание на 7 и 8 выводах МК оно 3,8в
2. при подключении светодиода к 10 ноге МК и общему светодиод никак не реагирует(менял кварц,изменений нет). Правда светодиод подключал при уже включенном программаторе(в статье написано подключить светодиод и подать напряжение),если это имеет значение
3. МК для программатора прошивал человек в мастерской (сорвал 5$ :crazy: ) и потом я к нему подходил он еще раз считывал и сравнивал прошивку,все вроде ОК
В чем может быть причина? Куда копать?
Изменено пользователем Профан
Фьюзы правильно выставили?
Драйвер пробовали установить?
причин масса проверить нет ли соплей на плате прозвонить все диоды проверить напряжения питания частоту генерации кварца
Изменено пользователем zhilenkov
1. Фьюзы выставлял человек,который прошивал. Я ему давал распечатку с архива,на которой правильное расположение фьюзов.
2. Драйвер нужно вроде устанавливать после определения устройства,а у меня при подключении пишет USB устройство не опознано.
3. Напряжение на 7 и 8 ногах 3.8 вольта,значит диоды исправны. Два дня рассматривал плату в микроскоп,соплей и кз вроде нет. Частоту генерации к сожалению проверить нечем (на первом который пробовал написано 12.000,на втором E-12000)
Какая операционка?
На странице проекта описание установки для разных осей. Вы правильно прочитали метод установки устройства, именно для своей ОС?
По поводу установки,знаю наверное страницу уже наизусть. Раз 40 перечитал.
Самое смешное что и неиправному быть нечему,кварц или МК. Кварц менять пробовал,не помогло. Попробую прошить "шнурком Громова" другой МК сам(наработе у механика вроде COM есть). А то что то товарищ у которого прошивал много денюжек просит за это. :D
Попробуйте запустить с перемкнутыми диодами
С перемкнутым диодами я себе в компе ничего не спалю? И с программатор не сгорит?
Проверить вывод LED смогу завтра утром,сейчас на работе.
"С перемкнутым диодами я себе в компе ничего не спалю? " - Нет, просто вместо 3,8 Вольт, будет 5 Вольт.
И с программатор не сгорит? - Нет.
К стати, а usb провод какой длины?
P.s. Собирал такой программатор, работает на win7 32bit, usb провод 20см, прошивал atmega8 сам.
Провод длинной примерно 60 см(от PIC программатора китайского)
проверьте наличие сигнала на выводе LED (в статье описано как).
Проверил как в статье описано. Свечения светодиода нет ни при каких условиях(видимо программа не запускается) Соберу простейший COM программатор и после выходных попробую сам прошить МЕГУ на работе
Странно что программа не запускается. Проверьте напряжение приложенное к VCC и GND.
Есть подозрение что не хватает напряжение для запуска микроконтроллера
Вынимал контролер из панельки и мерял напругу между 7 и 8 ногами. Показало 3,8 вольта.
Померьте еще AVCC AGND.
Померил напряжение между 20 и 22 ногами контролера,оно равно 3,7 вольта. Между 7 и 8 ногами- 3,8 вольта
Мне кажется что проблема в фьюзах
И у меня такое подозрение,но идти и в 3-раз отдавать 5$ за прошивку,ест жаба. В понедельник соберу COM-программатор и на следующей неделе попробую сам прошить управляющий контролер.
попробуйте подать на микроконтроллер напряжение больше 4 В
есть подозрение что установлено bodlevel на 4 В
можно впаять перемычку вместо одного диода
попробуйте подать на микроконтроллер напряжение больше 4 вольт
Завтра вечером попробую. Опять на работу :vava:
P.S. Не удержался и еще успел припаять перемычку между ногами одного из диодов(сам диод не выпаивал). Результат нулевой. Пишет USB устройство не опознано.
Собирал такой программатор, правда внёс несущественные изменения в схему. Сейчас подключил, установил драйвер (давно уже им не пользуюсь) - всё работает. На всякий случай прикрепил архив с прошивкой и драйверами.Программатор_на_ATmega8.rar
Выставите следующие биты фьюзов
Это медвежья услуга - включить схему сброса (BODEN) и установить уровень ее срабатывания 4В (!!!). И это при питании 3,8В (по схеме Prottossa).
В понипрог Это правильно
Профан, в вашем случае фьюзы выставлены правильнее. Однако нужно сначала считать фьюзы с МК, чтобы заблокированный SPIEN выставился с "галочкой".
