Источник Питания Для Автомобильной Системы В Домашних Условиях.
Добрый день! На данный момент, имеется усилитель Kixc AR 1.350, сабвуфер Kixc Pro 300, конденсатор на 2 фарада, всё это дело питается от 650 ватного компьютерного блока питания с током по линии 12В - 50 ампер, чего редко хватает, особенно, если включить без конденсатора, то немного навалив, блок питания уходит в защиту и жди его 5 минут (мне не понятно, почему так происходит), поэтому без кондера не слушаю. На саб (в основном) даю менее половины мощи усилителя (больше боюсь). Заявленные номиналы: у усилителя- 600 Вт, у сабвуфера- 1000 Вт, кто-то замерял усилитель, выдало то ли 290, то ли 390 Вт, ну не суть,понятно,что все эти мощности брехня. Это ладно. Но вот в мечтах: Усилитель - Audio Extreme AE-3500.1D с номиналом в 1оМ 3,5 кВт как вы уже догадались, и сабвуфер- Deaf Bonce DB-15F, вроде номинал 3кВт, RMS. Если исходить от моей нынешней системы, то предположительно, ей необходимо минимум 100А (на мой взгляд), то, на новую, питания нужно ближе к 300А, так вот вопрос, существует ли возможность обзавестись таким блоком питания, которая потянет эту систему? Почитал форум, полазил по инету, ничего не нашел путного. Подскажите люди добрые.
И еще один тупой вопрос- пришла мысль, что, если запитать усилитель от пару автомобильных аккумов, которые тут же будут заряжаться пуско-зарядным устройством - вот ссылочка на него - http://www.born-spb....log/140409.html .
А так же ссылки на усилитель и саб - http://alphardpro.ru/products/10022531 http://videosok.es/watch/zaSu_TX0RHA Буду очень благодарен за помощь. Вопрос для меня очень серьезный, так как явлюсь очень большим фанатом баса (домашнего баса).
обратите внимане что 650- это ПИКОВАЯ мощность...да ещё поди- китайский
да ещё 650 это СУММАРНАЯ
Если вы слушаете дома, купите домашний усилитель с питанием от сети! Вы кроме того что используете технику не поназначению, у вас в мечтах делать так и дальше.
Блок питания Corsair VS 650, вроде не совсем китайский. Не думаю, что они с мощностью преувеличивают.
Всегда удивляли меня такие люди, которые своё, что-то пытаются навязать.
Вот вы купите себе домашний усилитель с питанием от сети и слушайте. Я не могу позволить себе аппаратуру high-end класса, который по мощности меня бы устроил. Про hi-fi писать не стоит. А тут более-менее бюджетно.
Лучше бы помогли с решением вопроса, если такого желания у вас не имеется, проходите пожалуйста мимо. А про - "использовать не по назначению", я не хочу быть глухим идиотом потом. А 19 комнатных квадратов, это не 1,5 на 2 как в машине.
Любительских конструкций источников питания на такие токи не встречал.
Как вариант можно несколько мощных ИИП запараллелить, обычно такие вещи это позволяют. Часто даже компенсация падения напряжения на проводах имеется. Поищите, думаю найдете.
Запитать через аккум тоже вариант. Но они не долговечны.
Если пораскинуть мозгами....
Топикстартер пытается найти блок питания 220-12В с большим током (допустим 100А). Дальше это все в усилителе преобразуется в двуполярное напряжение (скажем +/-80-90В), после чего все это дело идет на усилитель.
Так не проще ли вмешаться в конструкцию усилителя и сразу подавать нужное двуполярное напряжение, а не пытаться положить ногу за ухо, используя два преобразователя, один из которых понижает, другой опять повышает.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Такая аппаратура называется концертной, и никак не дороже автомобильных аналогов по мощности.
Например?
Спасибо, но не для моих мозгов. Помоему это сложно. Какое напряжение, какой ток подавать...и т.п. И подавать напряжение пусть в 80-90В тоже нечем, не встречал таких блоков питания.
Верно. Или купить нормальный такой сварочник .
А как качество при этом? Да и насколько знаю, ток там вдвое меньший, чем мне нужен, то есть 140-160А.
...если запитать усилитель от пару автомобильнпринциых аккумов, которые тут же будут заряжаться пуско-зарядным устройством ...
В принципе можно...Это так называемый "буферный режим" питания с подзарядкой избыточным постоянным напряжением...Особенность данного режима а том, что для постоянного подзаряда АКБ нужен источник стабилизированного напряжения (не тока), с выходным напряжением несколько превышающим штатное напряжение АКБ. Это нужно для обеспечения превышения тока подзаряда над током разряда...Почитайте и посмотрите как такие системы питания работают в организациях обеспечивающих (как пример) телефонную связь, т.е. там, где требуется гарантийное безобрывное питание.
Вот даже видео есть, с подобного рода подключением, как пример.
Такие системы для организаций будут слишком мудренными и врядли будут использоваться, инфы я не нашел.
А на том предприятии, где работаю я, (энергодиспетчерская), используются UPS на 8кВА, но такой вариант,не подходит, т.к. цена, под 0,5 миллиона и всё это дело под 300 кг весит.
Может, кто-нибудь своё, что-то предложит? Моего мозга мало. Иначе я бы не писал сюда. Вопрос питания меня давно беспокоит.
Не нужны Вам миллионы...
Я ведь обозначил Вам нужные позиции.
Цепь питания будет состоять из сетевого БП или ИБП с выходным стабилизированным напряжением порядка 16-20V (подобрать экспериментально) и запасом по мощности до 1000VA + АКБ + мощный диод (или цепочка диодов) ограничивающих питающее напряжение до номинального.
АКБ выполнит роль фильтрующего конденсатора и не даст просадки по напряжению.
Трансформатор на 3-4 кВт и фсё, остаётся диоды найти.
А не подскажите подробнее, как быть дальше с трансформатором? Схемку хотя бы? Нужно на выходе ток с запасом, ампер под 200, а напряжение 12-15 вольт.
Просто как вы уже поняли, я в этом мало что понимаю, но сделать, собрать смогу без проблем, лишь бы подсказали. Откуда трансформатор взять, из сварочного выдергивать?
Сварочный трансформатор ТС-300. Ток 300 ампер, напряжение 60 вольт. Размером этот трансформатор примерно с прикроватную тумбочку.
Напряжение как понизить? Где взять такой трансформатор? А если выдрать из сварочного аппарата, не лучше будет? А то размером с тумбочку накладно будет, в принципе можно. Важна надежность, долговечность и безопасность.
ТС-300, мягко говоря дороговато 12 т.р. Patriot 300AC - 250 максимальный ток, этого больше чем достаточно, а цена всего 4 т.р Не пойдет разве?
Изменено пользователем Astvats
  • 2 месяца спустя...
И как Вы решили проблему?
Да, из сварочного выдергивай... Не надо ничего выдергивать, купи от сварки транформатор 3 кВт, смотай все вторичные обмотки и намотай, не разбирая транса, одну на 12 В
Купи сразу перемотанный, или сразу ищи трансформатор 3 кВт, 12 В
Нет он не с тумбочку, он весить должен 15-20 кг, 45 на 45 на 45 см кубик примерно. Ну а как ты хотел, 3-4 кВт и 15 см линейные размеры?
Из сварочного аппарата ты можешь нихрена не выдернуть, потому что там может быть высокочастотное преобразование (инверторный аппарат)
Поэтому нагугли трансформатор, перемотай у кого-нибудь. А потом купи диоды на огромный ток.
И все.
Займет это все не так и много места где-нибудь под столом, рядом сразу усилитель поставить надо. Потому что 300 А бешенный ток и огромного сечения кабель. Примерно полкубометра объема уйдет на все про все. Вполне можно найти место в комнате. Учитывая размеры тех усилителей и сабов которые ты используешь
Усилители от сети 220 В на такие мощности есть и не задорого http://usilitel.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=9
http://www.ebay.com/itm/Behringer-NU6000-Amplifier-2-x-3000-Watts-4-Ohms-iNuke-/160729427569?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256c386e71
Да погуглить можно, их полно, какие-то лучше, какие-то хуже
В классе D на 3 кВт усь будет ебашить с 90% кпд. И сразу от сети работать
Ты секономишь на электроэнергии и всех этих БП стоимость этого усилителя за год
Погугли. Есть такие. Он с импульсными бп часто идут, в классе D
Зря ТС, ты сюда незаходишь. Решение довольно простое, и не требует много времени. Купи трансформатор 3-4 кВт, и найди (на этом форуме возможно), кто перемотает его на 10В. Потом нужны 4 диода очень мощных. И будет 14В на 300А тебе. И твой конденсатор нужен на десятые доли Фарада.
Если поднапрячься это не сложно
Можно из сварочного трансформатора сделать. Есть даже сварочные аппараты с постоянным током сварки. Там и диоды и трансформатор могут стоять сразу. Только напряжение будет 24В рабочее. А тебе надо 12-14 В.
Ну, неужели намотать 1 обмотку на 10В это так нереально тяжело. На крайняк купи медный провод на этот ток (300 А вторичная обмотка) и смотай то, что там намотано и намотай сам. Не разбирая его.
Обычно у сварочного трасформатора зазор довольно приличный остается, потому, что там вторичка содержит сотню-полторы витков отсилы.
Сейчас инверторная сварка популярна, поэтому такие транформаторы можно поискать на б. у. рынке. Раньше все так и сварили. Трансформаторами и по 8 кВт, и по 12 кВт были. У нас в подьезде двери ставили - транформатором 8 кВт, весом 50 кг. Рабочие вдвоем с усилием волокли.
Ладно. Сори за болтовню.
Изменено пользователем Отстройщик
